![]() Почему горят точечные светильники ночью? Почему на двух жилах провода идет фаза? , Почему горят точечные светильники ночью? Почему на двух жилах провода? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 58194 ![]() |
Добрый вечер, сразу скажу, что я чайник, но физику изучал.
Недавно установили натяжные потолки и заметил, что часть лампочек тускло горит ночью. Выключатель без подсветки, никаких диодов в нем нет (про это уже гуглил). Сняв одну из ламп, индикаторной отверткой проверили провода и оба с фазой ![]() Взяли мультиметр, напряжение равно 0, но если одним щупом мультиметра трогать разные контакты, то оба показывают напряжение. (В розетке, трогая одним щупом, только один контакт показывал напряжение) Вопросы: Почему горят точечные светильники ночью? Почему на двух жилах провода идет фаза, хотя на выключателе и фаза и ноль? (В выключателе фаза и ноль, разрыв идет по фазе) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
защита какая? земля есть?
(В выключателе фаза и ноль, разрыв идет по фазе) По описанию похоже что выключатель разрывает нейтраль -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Галогенки на 220 В По описанию похоже, что там эсдээлки ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
а земля отсутствует. никого не щиплет/не дёргает?автомат только на освещение или что то ещё подключено?
Ваш мультиметр скорее всего показывает фазу а на другом контакте наводку от неё. Чтобы мультиком так замерять светильники надо брать длинный провод и сувать его в ноль розетки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Типо с лампочек приходит ноль, ну или хз как его назвать. На выключатель приходит фаза, от нее два провода на лампы. Лампы Philips DN027B G2 Включите выключатель, чтобы люстра горела полностью. Теперь индикаторной отверткой коснитесь всех контактов выключателя. Отвертка "горит"? |
Лампочки горят а индикатор нет. Замечательно. Надоели уже такие вопросы с отвёртками. Предлагаю такие вопросы сразу удалять. ))
Электромонтёр, а что не так? Хороший вопрос, подтвердил моё предположение
ЗаконОмерность |
Гость_Инженер Гарик_* |
.. индикаторной отверткой проверили провода и оба с фазой ![]() может там разные фазы? проверь, на всякий случай, вольтметром... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 3:03 |
