Почему горят точечные светильники ночью? Почему на двух жилах провода идет фаза? , Почему горят точечные светильники ночью? Почему на двух жилах провода?
Kaktyc
сообщение 8.2.2021, 21:14
Пользователь №: 58194
Добрый вечер, сразу скажу, что я чайник, но физику изучал.
Недавно установили натяжные потолки и заметил, что часть лампочек тускло горит ночью. Выключатель без подсветки, никаких диодов в нем нет (про это уже гуглил).
Сняв одну из ламп, индикаторной отверткой проверили провода и оба с фазой icon_eek.gif
Взяли мультиметр, напряжение равно 0, но если одним щупом мультиметра трогать разные контакты, то оба показывают напряжение. (В розетке, трогая одним щупом, только один контакт показывал напряжение)
Вопросы: Почему горят точечные светильники ночью? Почему на двух жилах провода идет фаза, хотя на выключателе и фаза и ноль? (В выключателе фаза и ноль, разрыв идет по фазе)
сообщение 8.2.2021, 21:22
защита какая? земля есть?
Kaktyc
сообщение 8.2.2021, 21:29
Хороший вопрос. Из зашиты только автомат в распределительном щитке, а земля отсутствует.
Инк
сообщение 8.2.2021, 21:50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
По описанию похоже что выключатель разрывает нейтраль
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.2.2021, 21:53
Цитата(Kaktyc @ 8.2.2021, 21:14) *
... (В выключателе фаза и ноль, разрыв идет по фазе)
Откуда в выключателе "ноль"? Зачем он там? Галогенки на 220 В, или питаются через драйвер?
Инк
сообщение 8.2.2021, 22:06
Из: Украина
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2021, 20:53) *
Галогенки на 220 В
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Kaktyc
сообщение 8.2.2021, 22:12
Типо с лампочек приходит ноль, ну или хз как его назвать. На выключатель приходит фаза, от нее два провода на лампы.
Лампы Philips DN027B G2
сообщение 8.2.2021, 23:21
никого не щиплет/не дёргает?
автомат
только на освещение или что то ещё подключено?
Электромонтёр
сообщение 9.2.2021, 1:55
Пользователь №: 56237
Ваш мультиметр скорее всего показывает фазу а на другом контакте наводку от неё. Чтобы мультиком так замерять светильники надо брать длинный провод и сувать его в ноль розетки.
сообщение 9.2.2021, 4:16
Цитата(Kaktyc @ 8.2.2021, 22:12) *
Типо с лампочек приходит ноль, ну или хз как его назвать. ...
Не с лампочек прихолит "ноль", а "фаза" с выключателя уходит на лампочки ...
Dimka1
сообщение 9.2.2021, 7:51
Пользователь №: 29924
Включите выключатель, чтобы люстра горела полностью. Теперь индикаторной отверткой коснитесь всех контактов выключателя. Отвертка "горит"?
Kaktyc
сообщение 9.2.2021, 9:58
нет
Электромонтёр
сообщение 9.2.2021, 10:38
Лампочки горят а индикатор нет. Замечательно. Надоели уже такие вопросы с отвёртками. Предлагаю такие вопросы сразу удалять. ))
Инк
сообщение 9.2.2021, 10:40
Из: Украина
Электромонтёр, а что не так? Хороший вопрос, подтвердил моё предположение icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 9.2.2021, 10:59
Цитата(Kaktyc @ 9.2.2021, 9:58) *
нет
Значит, действительно
В этом и есть причина их свечения. Поменяйте "полярность", если можно так выразиться. На выключатель должна приходить фаза напрямую, на светильники - ноль.
Dimka1
сообщение 9.2.2021, 11:26
нет
значит выключатель коммутирует ноль и нужно переделать, чтобы он коммутировал фазу, либо зашунтируйте люстру конденсатором (0,1-1мкф)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.2.2021, 11:28
Ixtim
сообщение 9.2.2021, 16:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Kaktyc @ 8.2.2021, 22:14) *
может там разные фазы? проверь, на всякий случай, вольтметром...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 14:26
