zahar777
сообщение 5.2.2021, 10:00
Пользователь №: 58183
Здравствуйте ! Имееется тэн 110в 1500Вт необходимо запитать его от 220В . какой мощности тэн на 220В нужно подключить последовательно с первым чтобы первый выдавал свои 1500Вт? По моим расчетам 2000Вт ,поправьте если не так!!!
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 10:51
Из: Украина
Пользователь №: 27931
у меня выходить 6 кВт должен быть ТЕН на 220 В
off.open
сообщение 5.2.2021, 11:16
Пользователь №: 50389
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 71%
343 x 250 (10.2 килобайт)
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 11:55
Из: Украина
И у меня 2000
а как тен на 110 В может выдать номинальную мощность если напряжение на нём 55 В? Не пойму я чего то
off.open
сообщение 5.2.2021, 12:15
Ну, я предположу, что автор задал некорректный вопрос ... сам решал, как представлял ... а Вы пытались решить буквально - согласно вопросу.
Я исходил из того, что общая нагрузка должна быть 1,5 кВт ... хотя вопрос стоял не такой ... я угадал просто его мысли! icon_biggrin.gif
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 12:21
Из: Украина
по моему автор задал именно тот вопрос который его интересует. Ну это пусть он уточнит
zahar777
сообщение 5.2.2021, 13:34
Немного уточню ! Условие такое - необходимо чтоб первый тэн который на 110в выдавал при 220в 1500-2000Вт а второй любой . Просто я незнаю как еще недорого подключить 110 вольтовый тэн на 220в.
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 14:06
Из: Украина
как по вашему тен должен выдать 2000 Вт если он рассчитан на 1500 Вт? Ну можно конечно поднять на нём напряжение и таким образом увеличить немного его мощность, но для него это будет уже не номинальный режим он будет перегреваться и не известно сколько проработает в таком режиме. У меня вышло что бы ваш тен работал на номинальную мощность 1500 Вт нужно последовательно подключить к нему ещё один тен на 6 кВт с номинальным напряжением 220 В Тогда напряжение на вашем тэне будет 110 В и на другом тэне будет 110 В И ваш ТЭН выдаст вам номинальную мощность
zahar777
сообщение 5.2.2021, 14:32
а сколько потреблять будет эта схема?
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 14:37
Из: Украина
3 кВт.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.2.2021, 14:51
Симисторный регулятор мощности на 220-230 В на мощность от 4 кВт (китайских).
Расчетный номинальный ток вашего ТЭНа 1500:110=13,63 А. Тогда для 230В регулятор должен выдерживать такой ток, имея характеристику по мощности 230*13,63=3135 Вт минимум.
Настроить верхний предел регулирования макс 50% от номинала прибора, чтобы не сгорела нагрузка, 110-вольтовый ТЭН. Бонусом пойдёт возможность приподнять нагрев при просадке на слабой сети 220.
Такие регуляторы сейчас в ассортименте и недорого, если брать открытого исполнения в виде модуля DIY и самому приложить ручки, встроив в настенный вентилируемый щиток. Или купить готовое законченное изделие, тоже вполне доступно на том же Али...
Добавлять последовательно мощный ТЭН в качестве балласта - жуткий "колхоз", к тому же пожароопасный, ведь тепло от балластного ТЭНа надо куда-то девать (напр. сдувать), иначе быстрый перегрев и кирдык.
zahar777
сообщение 5.2.2021, 15:20
ссылочку можно а то поиск на али ничего не дает
сообщение 5.2.2021, 16:06
Не знаю, что и сказать...
у меня весь монитор в этих регуляторах, как мозаике...
Ищите по строке:
4000W 220V High Power Voltage Regulators
или лучше мощнее:
AC220V 10000 W High Power,
они длительно работают на нужном нам уровне мощности.
В местных онлайн магазинах (откуда вы?) тоже есть.
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 16:08
Из: Украина
Симисторный регулятор будет регулировать мощность нагревателя. Но он же не снизит напряжение питания до 110 В. Он просто будет вырезать из синусоиды её часть, но синусоида как была 220 В так и осталась. Задачу по понижении напруги он же не решит.
сообщение 5.2.2021, 16:18
Смотрим вопрос топика? Нам нужен преобразователь напряжения или запитать нагреватель нужным действующим напряжением?
Вы абсолютно правы, вырезается часть из полного заполнения. Диммеры лампочек накаливания работают таким же образом, в отличие от ЛАТРа...
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 16:24
Из: Украина
ну я так понимаю, что сделать нужно именно это. У человека есть тен с напряжением работы 110 В и он хочет его куда то примастырить.
zahar777
Спасибо за ответы, попробую Симисторный регулятор
Гость_шел мимо_*
сообщение 5.2.2021, 16:27
не компостируйте мозг ТСу, надо Всего лишь включить последовательно у ТЭНом диод и всё! Диод должен выдерживать ток порядка 13-15 Ампер
zahar777
сообщение 5.2.2021, 16:28
все правильно, имеется нагреватель 110в такойже на 220 стоит около 7000 руб, поэтому и ищу альтернативу. Всем спасибо!!!
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 16:40
Из: Украина
так что же вы будете через симисторный регулятор подключать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:24
