Обязательная замена ТТ до 1кВ при истечении МПИ |
5.2.2021, 11:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Коллеги, добрый день!
На замечательное правительство внесло изменения в 442 ПП РФ И теперь имеем в п.137 такой абзац: При истечении интервалов между поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184) Вопросы: 1. Только замена ТТ в учете до 1000В, поверка не катит? Фраза какая-то корявая 2. Куда правильно написать за разъяснениями этого пункта? получается в Правительство? 3. Ну а теперь самое интересное. Пока в СПб имею следующую практику работы по учету (объектов много под сетями, так что уже поработал по-новому). Для понимания, везде практически, граница в ТП. Учет у меня в ГРЩ. Сетевая (Ленэнерго),счетчики меняет (уже на двух объектах), ТТ поверяли (тоже было на других двух объектах). Нас это устраивало, с точки зрения проведения работ, отключений и т.д. В ситуации, когда ТТ будут менять (предполагаем) это становится не айс. Т.к. поменять ТТ это не быстро, разборка шин, соответственно длительное отключение. Насколько правильно, и на основании чего послать сети делать учет на границе? |
5.2.2021, 15:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
При истечении интервалов между поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки. Вопросы: ... Фраза какая-то корявая Попробовать внести другой смысл: при замене ТТ снимаем без проверки, а если без замены ТТ, то можно проводить процедуру проверки. |
5.2.2021, 15:40
Попробовать внести другой смысл: при замене ТТ снимаем без проверки, а если без замены ТТ, то можно проводить процедуру проверки. Там пОверка, может они имели ввиду, что что ТТ до 1000В нельзя снять, увезти в поверку, а потом вернуть. А ТТ выше 1000В можно снять ( в это ввремя расчетным методом), поверить и вернуть |
5.2.2021, 17:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если бы "осуществляется" было перед "замена", тогда бы без вопросов, а так брэд какой то,, тем более выше абзац "Замена измерительных трансформаторов........ при истечении интервала между их поверками осуществляется сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, в случае если в результате их поверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не подтверждено их соответствие метрологическим требованиям.
" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.2.2021, 20:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
поверка ТТ на месте установки - дополнительная платная услуга ЦСМ.
Может оказаться дороже новых ТТ. Замена ТТ на новые или поверенные - менее затратна для собственника ЭУ с ТТ. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 5.2.2021, 20:27 |
5.2.2021, 20:34
типа забота господарства? не верю, да и у многих СО свои поверители
6.2.2021, 15:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
поверка ТТ на месте установки - дополнительная платная услуга ЦСМ. Может оказаться дороже новых ТТ. Если еще и не прошли поверку , забраковав хотя бы один.Тогда точно , дешевле просто замена -------------------- |
6.2.2021, 16:44
Про дешевле: у меня как правило ТТ одеты на шины, так что дешевизной не пахнет. ТТ стоят недорого - согласен, но раскидать шины, в некоторых местах на ввод пол ночи надо.
если бы "осуществляется" было перед "замена", тогда бы без вопросов, а так брэд какой то " Вот согласен, наверное сочиняю письмо в Минэнерго, пусть разъясняют |
7.2.2021, 21:51
Цитата Про дешевле: у меня как правило ТТ одеты на шины, так что дешевизной не пахнет. ТТ стоят недорого - согласен Вы меня не поняли. Вы вызываете поверку(лабораторию) на место установки Ваших ТТ (У нас так и делают, что бы не демонтировать , везти на поверку и ждать ее, а потом обратно монтаж.Потом еще и за это время ,сетевики насчитываю как безучетку) Так что , на месте поверяют и дают сертификат про поверку. Я имел введу, что при такой поверке , поверитель забракует Ваш ТТ, пусть это будет даже один ТТ (все равно , нужно демонтировать , купить новый и установить его) -------------------- |
8.2.2021, 9:09
Вы вызываете поверку(лабораторию) yuoras, у нас тут законы поменялись Теперь это проблемы сетевой (с 01.07.2020). Но в декабре вышли изменения о которых я написал в первом посте. Меня больше волную мои проблемы, связанные с длительным отключением. Да и зачем менять рабочие ТТ. Не прошел один из комплекта -ок, пусть меняют. Не прошедших поверку ТТ на моей практике не было, но у меня и объекты макс 15 лет. Сообщение отредактировал Ant29 - 8.2.2021, 9:09 |
8.2.2021, 9:29
Вернусь к своему ранее высказанному предложению (с исправлениями).
Мне кажется нужно настаивать на смысле в п.137: "при замене ТТ снимаем без поверки", имея ввиду как само разумеющееся-логическое непрописанное, что "если без замены ТТ, то можно проводить процедуру поверки". |
8.2.2021, 11:05
8.2.2021, 11:36
Старые ТПЛ-10 со ржавым железом - половина не проходят. Полностью литые (типа ТОЛ) - не помню неудачного результата. Речь изначально про 0.4кВ Вернусь к своему ранее высказанному предложению (с исправлениями). Мне кажется нужно настаивать на смысле в п.137: "при замене ТТ снимаем без поверки", имея ввиду как само разумеющееся-логическое непрописанное, что "если без замены ТТ, то можно проводить процедуру поверки". Я только за, но... |
10.2.2021, 9:04
Старые ТПЛ-10 со ржавым железом - половина не проходят. Полностью литые (типа ТОЛ) - не помню неудачного результата. Да , ТОЛы практически не убиваемые. ТПЛ массово не проходят. Цитата Речь изначально про 0.4кВ Вроде как в Законе , нет разделения по классам напряжения )) Цитата у нас тут законы поменялись Законы как поменялись ? Теперь все 100% установленных ТТ, обслуживают сетевики? То есть, я правильно понимаю, что все ТТ, теперь сетевиков, нет у абонентов? -------------------- |
10.2.2021, 10:52
учёт или сетевиков или ГП
10.2.2021, 15:41
учёт или сетевиков или ГП Соответственно , ТТ тоже ГП и поверять , головная боль ГП. Или я не правильно понял -------------------- |
10.2.2021, 16:12
10.2.2021, 17:19
ГП занимается МКД (квартирные ПУ и сейчас ОДПУ), сетевики - остальное
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 23:29 |
