Управление элементом Пельтье... |
3.2.2021, 13:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58175 |
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким либо прибором зафиксировать определенную температуру данного элемента? Суть: хочу, чтобы элемент постоянно охлаждал жидкость до 5 градусов выше нуля в резервуаре. И как можно его подключить к компьютерному блоку питания, если у меня имеется элемент ТЕС1-12706, 2 шт., а блок питания: Мощность по линии 12 В 576 Вт Ток по линии +12 В 12V1 32A, 12V2 28A Ток по линии +3.3 В 25 А Ток по линии +5 В 18 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) 3 А Ток по линии -12 В 0.3 А ТЕ при включении компьютера он должен автоматически включиться и начать охлаждать. Заранее спасибо за идеи и подсказки... |
3.2.2021, 13:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А вы точно профессионал?
3.2.2021, 13:59
3.2.2021, 14:32
Электронный термостат и реле на ток элементов, например народный w1209, он тоже от 12 В питается.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.2.2021, 15:06
Подскажите, пожалуйста, ничего страшного, что БП дает 36А, а элемент потребляет 6А?
3.2.2021, 15:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет, Вы можете нести 50 кг, а на Вас грузят 8 кг. - не страшно? если бы речь об напряжении....
3.2.2021, 22:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 0:39 |
