Вода пробивает током , стиралка корпус бьет током. |
31.1.2021, 13:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 |
Перехали в квартиру после кап. ремонта , проводка новая 3 жилы . Котел газовый с насосом аристон, при вкл гвс щиплет водичка по ранкам, стиралка новая индезит прошибает до локтя ,очень больно(пожаловался)))). Живу в квартире 1 этаж, 2 года назад спрашивал тут уже, можно ли , как нибудь все это заземлить? Хотя бы котел стирку , в доме проводка две жилы , не планируют ни чего там менять ни кто.
31.1.2021, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
делаете контур заземления дома (если его нет)
присоединяете к нему (заз.шине) инженерные коммуникации дома, протягиваете от заземляющей шины в ВРУ по своему подъезду провод до своего этажа/квартиры, это в общем - начинаете с обращения в УК, там посыплются частности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.1.2021, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
31.1.2021, 14:36
Земляная жила в розетке присоединена к заземляющему контакту? Нет, провод третий желтый не присоединен нигде, ни в розетке, ни на щитке. Могу с кухни под окно вывести провод, забить кол или закопать треугольник. Будет работать? Если в щитке автоматы вырубить, то чувствуется ли пощипывание током? Пощипывание пропадает, когда котел выключаю, розетку переворачивал, бестолку. Сегодня прям проверю вечером детально. Даже полотенцесушитель в ванной, как будто под напругой, все фазы в розетках справа, вилки по науке подкл. делаете контур заземления дома (если его нет) а если кол забить в огороде, или треугольник закопать, ну чисто свою розетку заземлить - кинуть провод на нее от заземления. Не всю квартиру, а одну розетку (там стирка и котел).
присоединяете к нему (заз.шине) инженерные коммуникации дома, протягиваете от заземляющей шины в ВРУ по своему подъезду провод до своего этажа/квартиры, это в общем - начинаете с обращения в УК, там посыплются частности |
31.1.2021, 15:10
Нет, провод третий желтый не присоединен нигде, ни в розетке, ни на щитке. Могу с кухни под окно вывести провод, забить кол или закопать треугольник. Будет работать? Пощипывание пропадает, когда котел выключаю. Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипывание прекращается? Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.1.2021, 15:12 |
31.1.2021, 17:58
Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипывание прекращается? Сейчас пойду пробывать. Но есть еще информация, котел аристон , в нем на горелке есть датчик который определяет ,что горелка горит, на нем когда горелка горит возникает напряжение 110 124 вольта , и если включить холодную воду не щипит , а на горячую получается щиплет, Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипывание прекращается? Подсоединил между нулем в розетке и корпусом котла лампу щипать перестало, но вылезла ошибка котла он не видит розжиг. Горелка горит он не видит Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипание прекращается? между нулем в розетке и корпусом котла 87 вольтВременно поставил пермычку между корпусом котла и нулем в розетке pen щипать перестало.... |
31.1.2021, 18:00
Сейчас пойду пробывать. Но есть еще информация, котел аристон , в нем на горелке есть датчик который определяет ,что горелка горит, на нем когда горелка горит возникает напряжение 110 124 вольта , и если включить холодную воду не щипит , а на горячую получается щиплет, Подсоединил между нулем в розетке и корпусом котла лампу щипать перестало, но вылезла ошибка котла он не видит розжиг. Горелка горит он не видит между нулем в розетке и корпусом котла 87 вольт Временно поставил пермычку между корпусом котла и нулем в розетке pen щипать перестало.... а если ноль к заземляющему контакту котла присоединить, то тоже ошибка выскакивает и щипать перестает? |
31.1.2021, 19:44
а если ноль к заземляющему контакту котла присоединить, то тоже ошибка выскакивает и щипать перестает? Все с котолом нормально слава богу ошибка ушла , вроде перемычка ни при чем, щиплет полотенцесушка(отопление) даже при выключенном из сети котлом, на кухню делали свой контур эл. Там в щите стоит узо , может из за него? Отключаю в щите узо и автомат ,обесточиваю кухню не щиплет полотенец. Переберу щит выкину узо, они в такой стстеме не работают наверное ,где два провода. может подключены не правильно, с другой комнаты с другого контура эл котел через переноску ,вода не щиплет. Сообщение отредактировал Lexalarionov - 31.1.2021, 19:25 |
31.1.2021, 20:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Все с котолом нормально слава богу ошибка ушла , вроде перемычка ни при чем, щиплет полотенцесушка(отопление) даже при выключенном из сети котлом, на кухню делали свой контур эл. Там в щите стоит узо , может из за него? Отключаю в щите узо и автомат ,обесточиваю кухню не щиплет полотенец. Переберу щит выкину узо, они в такой стстеме не работают наверное ,где два провода. может подключены не правильно, с другой комнаты с другого контура эл котел через переноску ,вода не щиплет. Чушь собачья. У дилетантов всегда УЗО виновато. Не понимаешь что это и зачем - не лезь своим дилетантским мнением. Басня мартышка и очко -------------------- |
31.1.2021, 20:34
31.1.2021, 20:44
31.1.2021, 21:53
31.1.2021, 22:15
Цитата(Lexalarionov) Подсоединил между нулем в розетке и корпусом котла лампу щипать перестало.....Переберу щит выкину узо, они в такой стстеме не работают..... Ну если Вы такой решительный и безаппеляционный "специалист", тогда зачесм с вопросами здесь обращаетесь?Поверьте - после возможной трагедии, не поможет Ваш ни пустырник, ни валериана, а прочие цветочки только на могилку и самому в тюрягу (тьфу-тьфу).... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
31.1.2021, 23:20
Ну если Вы такой решительный и безаппеляционный "специалист", тогда зачесм с вопросами здесь обращаетесь? Поверьте - после возможной трагедии, не поможет Ваш ни пустырник, ни валериана, а прочие цветочки только на могилку и самому в тюрягу (тьфу-тьфу).... Я не утверждал безаппеляционно, там есть слово наверное, цитируйте пожалуйста корректно. Я понимаю ,что у вас куча времени писать всякую ерунду , а не реальные советы. Ну что поделаешь . Вот вам вопросы. ПО ТЕМЕ 1. Без узо или дифф можно собрать щит , что бы проверить мою проблему, может там не правильно собрано . 2. Можно ли в системе тн с заземлить контур земли отдельно , ну закопать треугольник или забить кол и подсоединить к нему землю из розетки одной или двух . Как люди заземляют на газовую трубу или батарею, закопать я могу забить кол тоже. Отвечайте пожалуйста без эмоций , развернуто. Спасибо заранее Ну если Вы такой решительный и безаппеляционный "специалист", тогда зачесм с вопросами здесь обращаетесь? Поверьте - после возможной трагедии, не поможет Ваш ни пустырник, ни валериана, а прочие цветочки только на могилку и самому в тюрягу (тьфу-тьфу).... Соединение было временным для проверки. |
1.2.2021, 13:35
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все эти колья, треугольники, заземления на трубы... Очки, да.
Смело, но безрассудно. Как насчет измерения изоляции? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.2.2021, 14:40
Все эти колья, треугольники, заземления на трубы... Очки, да. Смело, но безрассудно. Как насчет измерения изоляции? Слава богу дождался Вас. Вы мне помогли однажды. Теперь подробнее если можно?если не затруднит.что и где мерить? Может ли такая ситуация возникать , щипает из за выключателя с подсветкой, ? |
1.2.2021, 19:47
А может быть ,что моя проводка ни при чем ? Ну у кого то на воду пробивает и мне достается через водопровод. В остальных комнатах там отдельно все ни разу не било не щипало . Надо отключить водопровод и проверить.
1.2.2021, 20:25
Отключить водопровод... Это как-то несколько по-сталински.
Его, как и газопровод, вероятно, тоже отключили от заземления путём устройства изолирующей муфты (вставки и тэпэ). Максимум, чего можно добиться путём соединения различных сторонних проводящих частей - выравнивания потенциалов на некоей ограниченной площади. По крайней мере от трубы в ванне не *** Вот если там кто-то выше решил заземлиться (или воровать электричество) путём использования труб. Не всегда заземлённых. По крайней мере, нужно быть уверенным в своей электроустановке, сиречь квартире. Напряжение на корпусе чаще всего получается из-за нарушения изоляции. Например, в своёй хате я обнаружил сгнивший ТЭН (ну, вода жёсткая, накипь) и тут же выдернул стиралку из розетки - посредством органолептического анализа (да, бьёт). Чтобы не определять нарушение изоляции собственными Когда будете удивляться наличию электроощущений в обесточенной и проверенной квартире - явно проблема выше... Удачи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2021, 22:19
Спасибо спасибо , будем дальше думать.
Вопрос такой при выключенных всех электроприборах в половине розеток индикаторной отверткой пробую есть фаза и ноль , в другой половине только фаза ,ноль не показывает , но если прибором мерию то везде 236 вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 0:34 |
