Как уменьшить нагрузку на сет или повышение силы тока
tillhunter
сообщение 28.1.2021, 8:40
Пользователь №: 55773
Добрый день.
Есть у меня контактно сварочный станок мт1928 с двухфазным трансформатором которы ещё и на одну фразу подключается. В данный момент сет у меня не слабая то есть не промышленная. И даже при слабой сварке оно очен силно нагревается.
На первой ступени силы на первичную обмотку поступает 36 ампер.
Мне надо как то с ним работать. Варю я им проволоку так что много мощности мне не нужно.
Как можно уменьшить нагрузку на сет? Есть ли такие трансформаторы с помощью которых можно уменьшить нагрузку на сет или другое решение?
off.open
сообщение 28.1.2021, 9:42
Пользователь №: 50389
В Вашем случае - никак. Таких "трансформаторов" не существует ... и других решений нет. icon_sad.gif
eugevict
сообщение 28.1.2021, 12:27
Пользователь №: 41773
Переключите т-тор на две фазы (380 В), НО включите его в сеть 220 В, ток упадет почти в да раза.
Существуют тиристорные регуляторы как двухфазные так и однофазные, на них можно плавно регулировать ток практически от нуля.
-Mike-
сообщение 28.1.2021, 14:43
Пользователь №: 17145
Если у вас контактная сварка короткая, то можно накопить энергию на конденсаторах и в импульсе выдать через понижающий трансформатор на деталь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 8:04
