Что означает схема на крышке БРНО электродвигателя
nikita0995
сообщение 25.1.2021, 18:07
Пользователь №: 58134
Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста - на некоторых электродвигателях на внутренней поверхности крышки коробки БРНО нарисованы вот такие схемы подключения.
Схемы слева я понимаю - они показывают как подключать 6 концов обмоток в звезду или в треугольник.
А вот что обозначает маленькая схема справа, которую я обвел зеленой рамочкой? Почему там показано всего три конца?
zendo057
сообщение 25.1.2021, 19:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Это скорее всего 3х скоростной двигатель.Подключение на три скорости.Покожите фото шильды.
Prussia39
сообщение 25.1.2021, 19:12
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
2- х скоростной двигатель
Фаза есть , ума не надо
nikita0995
сообщение 25.1.2021, 20:03
Товарищи, да пусть хоть 20-ти скоростной двигатель, мой вопрос о другом.
Я спросил - ЧТО ОЗНАЧАЕТ эта нарисованная схема? Как я должен подключать двигатель согласно этой схеме?
Правильно ли я понимаю, что здесь изображены 3 разные возможные схемы подключения двигателя?
Схема 1 - это треугольник
Схема 2 - это звезда
А Схема 3 - это что такое? Как и зачем я могу подключить двигатель согласно этому рисунку? Я что, должен подключить 3 фазы к нарисованным концам обмоток С1, С2, С3, а остальные три конца обмоток C4, C5, C6 оставить в воздухе что-ли? Или как ещё можно понять эту схему? Почему на этой схеме вообще не изобразили подключение С4, С5, С6?
Сообщение отредактировал nikita0995 - 25.1.2021, 20:05
zendo057
сообщение 25.1.2021, 20:19
Из: г.Минск
Понимаете не правильно.1я схема двойной треугольник,2я двойная звезда ,3я треугольник\звезда.Как на фото так и надо подключать.Именно с4 с5 с6 оставить в воздухе
Сообщение отредактировал zendo057 - 25.1.2021, 20:22
nikita0995
сообщение 25.1.2021, 20:29
Разве есть такая схема подключения треугольник/звезда?
Вроде слышал, что обмотки могут быть подключены ЛИБО треугольником, ЛИБО звездой, но не одновременно "треугольник/звезда".
Можете ли дать хоть одну ссылку где в интернете подробнее почитать о таком подключении?
Сообщение отредактировал nikita0995 - 25.1.2021, 21:05
zendo057
сообщение 25.1.2021, 21:26
Из: г.Минск
А сколько схем вы еще не знаете.Звезда треугольник это односкоростные машины.А есть и четырех скоростные и девяти скоростные машины и схем великое множество.Например у 9ти скоростных 18 выводов и как, только звезда и треугольник?
eugevict
сообщение 25.1.2021, 21:48
Пользователь №: 41773
На первом фото случаем не паспорт виднеется, а нельзя его фото показать ?
Prussia39
сообщение 25.1.2021, 22:14
Из: Калининград
схема Далантера
nikita0995
сообщение 25.1.2021, 23:11
Это фото просто из интернета, их там полно таких, если написать в Яндекс-картинках запрос "фото крышки брно электродвигателя".
А не может ли быть так, что схемы на крышке брно являются универсальными, не под конкретный двигатель, а на все виды двигателей, выпускаемых в данном корпусе?
И последняя схема относится к тем двигателям, у которых наружу выведены только 3 конца обмоток? А конкретная вид подключения обмоток таких двигателей должен быть указан на шильдике (звезда либо треугольник)?
Собственно наверное я прав.
Вот нашел в Яндекс-картинках еще одно фото крышки с аналогичной схемой, только на этот раз там совершенно четко написано от какого двигателя это фото - АИР 71В6У3. 055кв на 920об 380в
Как видно - наружу выведено всего 3 конца обмоток, это автоматически означает что его невозможно подключать так, как показано на нарисованных на крышке схемах 1 и 2.
Жаль на фото не разглядеть шильдик, но не беда - там же на Яндекс-картинках легко найти более четкое фото такого же двигателя, вот например:
Как видно - на шильдике указана только одна схема подключения - Y (звезда), что подтверждает мою догадку. Третья схема относится как раз вот к такому двигателю, у которого обмотки уже соединены внутри корпуса в звезду, а наружу выведены только три конца обмоток. А первые две нарисованные схемы например конкретно для этого двигателя не применимы.
Поэтому никакие это не 2 и не 3 скоростные двигатели, и никогда концы обмоток не должны висеть в воздухе как тут советовали.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал nikita0995 - 25.1.2021, 22:52
zendo057
сообщение 25.1.2021, 23:25
Из: г.Минск
Вы упоротый и...т.Возмите и подключите и не парьте людям мозги.Ваши знания эл машин на уровне чайника,а концы по третьей схеме должны висеть в воздухе.Вас же просили покажите шильду.Если вам советуют от чистого сердца,значит нужно попробовать,а не разводить демагогию.Может у вас не родная крышка мы не знаем,поэтому шильду в студию.
Сообщение отредактировал zendo057 - 25.1.2021, 23:34
nikita0995
сообщение 27.1.2021, 12:50
Вы упоролись что-ли? Если концы обмоток будут висеть в воздухе, то по ним не будет протекать ток и двигатель вообще не будет работать:
Это ваши знания похоже на уровне чайника, если советуете так подключать.
Это вы парите мозги и разводите демагогию, вместо простого ответа на простой вопрос.
сообщение 27.1.2021, 14:55
Вы выложили картинку, Вам дали по ней объяснения/предположения, применять данные объяснения/предположения к другому двигателю не совсем корректно
eugevict
сообщение 27.1.2021, 17:12
Это исполнение двигателя с выводом трех концов, тогда надо смотреть "шильдик" на какое напряжение он рассчитан.
nikita0995
сообщение 27.1.2021, 17:58
Благодарю!
При всем уважении, но я же задавал вопрос не по конкретному двигателю, а по всем двигателям вообще.
Ведь как оказалось - такая схема подключения может быть выгравирована (отлита) на крышках совершенно разных двигателей, даже тех которые по такой схеме подключать нельзя.
Просто крышки видимо делают универсальные, их отливают для разных двигателей, независимо от того на какой конкретно двигатель их потом прикрутят.
Вот и гравируют на крышках сразу все возможные схемы подключения - и для движков с 6-ю выводами обмоток, и для движков с 3-мя выводами обмоток.
А товарищ я так понял предположил, что раз на крышке нарисованы 3 разных схемы, значит конкретный двигатель с такой крышкой можно подключать согласно всем этим схемам.
Включая схему когда у движка получится 3 конца обмоток будут висеть в воздухе. Даже название такой схеме выдумал - "звезда-треугольник", во как.
И на просьбу привести хоть какую-нибудь ссылку в которой написано про такое подключение промолчал.
А схемы "звезда" и "треугольник" которые выгравированы там же он вообще обозвал "двойной треугольник" и "двойная звезда". Даже гугл не ведает схемы "двойной треугольник".
Потому что видимо такая гравировка означает просто обычную звезду и обычный треугольник, а не "двойные".
В итоге создается впечатление, что человек ни разу не видел крышку БРНО от обычного двигателя, и вообще не понимает физику начальных классов раз предлагает подключить двигатель с висящими в воздухе концами обмоток C4, C5, C6.
Зато лихо хамски обвиняет собеседников в неграмотности и демагогии.
zendo057
сообщение 27.1.2021, 18:26
Из: г.Минск
nikita0995, У вас познания как у автора.Звезда/треугольник и все.А двойная звезда,а тройная звезда,двойной треугольник,не полная звезда,и это далеко невесь список.Учите мат часть сударь.
Цитата(nikita0995 @ 27.1.2021, 17:58) *
Благодарю!
Товарищ если советует то знает.Просите ссылку,а сами что? На примере 2х скоростного двигателя.И отпишитесь о результате увийденого пожалуйста. //www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruBY728BY729&source=univ&tbm=isch&q=подключение+двухскоростного+двигателя&sa=X&ved=2ahUKEwiUzJ6btbzuAhVosYsKHTF7Bb8Q7Al6BAgBEDs&biw=1422&bih=761.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.1.2021, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:22
