![]() Проблема со светом , Проблема со светом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.1.2021 Пользователь №: 58110 ![]() |
У меня дома точечные светильники, часть из них не работает, менял сами лампы и основу подключения ( вроде патрон называется), но не помогает, свет который остался в комнате тухнет минут на 5 (становится темно. но лампы не тухнут), потом лампы приходят в нормальное состояние и начинают нормально светить, и так очень часто, подскажите что мне делать пожалуйста. лампы сначала полностью перестали работать в коридоре, затем в ванне
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Так лампы какие?
Тогда у вас за натяжным потолком или где-то ещё стоит трансформатор.
1. Трансу приходит хана 2. Нарушен контакт на выходе/входе трансформатора или где-то на пути к нему. |
Там, где его поставили строители.
Либо ищите их, либо сами с фонариком и зеркальцем через окна светильников. Стоять может где угодно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
между
часть из них не работает, и теми которые работают-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
извините я так и не понял где найти трансформатор, у меня стоит счетчик и автоматы для каждой комнаты Ищите на потолке!!! Там где лампы стоят. Они ведь во что-то вставляются))) У кого г/к у кого натяжной и пр. Провод/кабель от светильника приведет к трансформатору... Но вам лучше НАНЯТЬ электрика грамотного. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Один знакомый спросил у меня, почему у него шум за натяжным потолком. В потолке светодиодные светильники. Принёс их знакомый мне на работу, включили - тишина...... Поменял ВАГО на Советские клемники- всё стало нормально. Шум - это не самое плохое.....
Сообщение отредактировал АБорис - 21.1.2021, 16:54 -------------------- С уважением. Борис.
извините я так и не понял где найти трансформатор... Как и было предложено: искать за потолком, вынимая светильники из потолка полностью. Либо шарить ручками, либо воспользоваться видеозондом, либо засунуть в отверстие от светильника смартфон с включенной камерой, либо зеркало с фонариком, либо.... Вариантов тьма. Есть ещё вариант поиска по запаху. Это не шутка, ибо есть шанс, что беда может быть в контактах после трансформатора, а там токи уже не маленькие и могли поплавить или клемники или скрутки. Это если речь идёт о группе светильников, управляемых одним выключателем. Если это разные группы светильников, то искать придётся чуть выше от источника питания, возможно, начиная со счётчика и автоматов, точнее с их контактов... и заканчивая распределительной коробкой... Заочно такую неисправность не найти, ибо все хрустальные шары в чистке после новогодних праздников... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 11:17 |
