Проблема со светом , Проблема со светом
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 20.1.2021, 21:01
Пользователь №: 58110
У меня дома точечные светильники, часть из них не работает, менял сами лампы и основу подключения ( вроде патрон называется), но не помогает, свет который остался в комнате тухнет минут на 5 (становится темно. но лампы не тухнут), потом лампы приходят в нормальное состояние и начинают нормально светить, и так очень часто, подскажите что мне делать пожалуйста. лампы сначала полностью перестали работать в коридоре, затем в ванне
Zolan77
сообщение 20.1.2021, 21:17
Пользователь №: 45277
Вы определитесь что ли...
И хорошо бы видеть надписи на лампах.
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 20.1.2021, 21:28
они чуть-чуть светить начинают
Лампа галогенная OSRAM GU5.3 теплый свет 35 Вт
Zolan77
сообщение 20.1.2021, 21:31
Так лампы какие?
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 20.1.2021, 21:48
Цитата(Zolan77 @ 20.1.2021, 21:31) *
Так лампы какие?
osram
41865 V/FL
12V 35W
FMW 38
germany 1429
Zolan77
сообщение 20.1.2021, 22:24
Тогда у вас за натяжным потолком или где-то ещё стоит трансформатор.
1. Трансу приходит хана
2. Нарушен контакт на выходе/входе трансформатора или где-то на пути к нему.
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 20.1.2021, 22:38
а где можно найти трансформатор? скажите пожалуйста где он обычно стоит
Zolan77
сообщение 20.1.2021, 22:50
Там, где его поставили строители.
Либо ищите их, либо сами с фонариком и зеркальцем через окна светильников.
Стоять может где угодно.
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 20.1.2021, 23:03
у меня трансформатор стоит при входе, там же есть автоматы для каждой комнаты.
а как узнать где нарушен контакт?
сообщение 21.1.2021, 0:27
между
и теми которые работают
Zolan77
сообщение 21.1.2021, 11:33
Смотреть на признаки нагрева и изменения цвета изоляции проводов, шевелить провода.
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 21.1.2021, 15:59
извините я так и не понял где найти трансформатор, у меня стоит счетчик и автоматы для каждой комнаты
Из России
сообщение 21.1.2021, 16:13
Пользователь №: 27839
Ищите на потолке!!!
Там где лампы стоят. Они ведь во что-то вставляются)))
У кого г/к у кого натяжной и пр.
Провод/кабель от светильника приведет к трансформатору...
Но вам лучше НАНЯТЬ электрика грамотного.
Zolan77
сообщение 21.1.2021, 16:47
А это как понимать?
АБорис
сообщение 21.1.2021, 16:49
Пользователь №: 49360
Один знакомый спросил у меня, почему у него шум за натяжным потолком. В потолке светодиодные светильники. Принёс их знакомый мне на работу, включили - тишина...... Поменял ВАГО на Советские клемники- всё стало нормально. Шум - это не самое плохое.....
Сообщение отредактировал АБорис - 21.1.2021, 16:54
С уважением. Борис.
ejdhrhdrhrhejdhr...
сообщение 21.1.2021, 18:44
Цитата(Zolan77 @ 21.1.2021, 16:47) *
А это как понимать?
я имел ввиду счетчик, извините, а как выглядит трасформатор, свет и проводку делали 20 лет назад, под натяжным потолком вижу только провода. заранее спасибо
сообщение 21.1.2021, 18:59
извините я так и не понял где найти трансформатор...
Как и было предложено: искать за потолком, вынимая светильники из потолка полностью. Либо шарить ручками, либо воспользоваться видеозондом, либо засунуть в отверстие от светильника смартфон с включенной камерой, либо зеркало с фонариком, либо.... Вариантов тьма.
Есть ещё вариант поиска по запаху. Это не шутка, ибо есть шанс, что беда может быть в контактах после трансформатора, а там токи уже не маленькие и могли поплавить или клемники или скрутки. Это если речь идёт о группе светильников, управляемых одним выключателем.
Если это разные группы светильников, то искать придётся чуть выше от источника питания, возможно, начиная со счётчика и автоматов, точнее с их контактов... и заканчивая распределительной коробкой...
Заочно такую неисправность не найти, ибо все хрустальные шары в чистке после новогодних праздников...
Zolan77
сообщение 21.1.2021, 19:19
Примерно так. Но у вас может быть какой угодно корпус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 15:45
