511 страниц V  « < 504 505 506 507 508 > »
imon220
сообщение 3.1.2021, 16:36
Сообщение #10101
Пользователь №: 57907
Скажите подключаю управу без силы. Горит ошибка u3 и справа вверху маленький о...
(u3 моргает)
foxghost
сообщение 3.1.2021, 19:32
Сообщение #10102
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
(u3 моргает)
Сопли по температуре похоже, управление идеально работает без силы.
slavyann
сообщение 4.1.2021, 0:44
Сообщение #10103
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
(u3 моргает)
датчики то подключены ? и какая прошивка ?
I' LL BE BACK
imon220
сообщение 4.1.2021, 14:27
Сообщение #10104
Да два датчика по 10к подключены, прошивка с шапки 200А
foxghost
сообщение 4.1.2021, 20:20
Сообщение #10105
Из: Гродно
Если два датчика отключить, тоже самое?
imon220
сообщение 5.1.2021, 14:09
Сообщение #10106
Попробовал по одному. Оказалось не пропай подтягивающего резистора.
Теперь всё отлично. Оба датчика работают, всё регулируется.
Скажите две половинки алисфер с чёрной полоской под 180А подойдут?
А-то кто на форуме писал что мало кто что нормально.
Проводом 1.6(по лаку 1.7 в 8 жил) 12 витков
Сообщение отредактировал imon220 - 6.1.2021, 15:40
imon220
сообщение 6.1.2021, 18:30
Сообщение #10107
Намотал дроссель, вот что получилось. 20.4 мкГн
Скажите почему не могу добавить фото ?
foxghost
сообщение 7.1.2021, 10:29
Сообщение #10108
Из: Гродно
Сайт такой, выкладывайте через сторонние сервисы.
Насчёт заполнения вы спрашивали, там всё есть, первые пять страниц.
slavyann
сообщение 7.1.2021, 21:39
Сообщение #10109
Из: Tilsit
алисфер разный бывает ; размеры какие ?
I' LL BE BACK
imon220
сообщение 8.1.2021, 3:11
Сообщение #10110
http://i-fotki.info/26/2f64271758a0436100d...724444.jpg.html
http://i-fotki.info/26/1310239ada2ac693797...724445.jpg.html
http://i-fotki.info/26/790973e510ce8c21936...724445.jpg.html
http://i-fotki.info/26/e778952a126b9ab3273...724446.jpg.html
Вот что получилось. Размер точно не помню примерно 64х40х14
Сообщение отредактировал imon220 - 8.1.2021, 3:15
KT117
сообщение 8.1.2021, 9:14
Сообщение #10111
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пойдут
Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2021, 9:20
imon220
сообщение 14.1.2021, 22:43
Сообщение #10112
http://i-fotki.info/26/4a247e5da501057734a...312767.jpg.html
Запустил дежурку 14.5в и 20.1 и 20.5в
Реле и управа просаживает немного 14.4в
Небольшой писк от транса, пролил клеем. Немного остался.
Осталось транс силовой намотать..
Только не пойму реле должно включаться с задержкой вроде??
При подачи питания на дисплее о и реле сразу включается
KT117
сообщение 15.1.2021, 21:06
Сообщение #10113
Из: г.Кишинев
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы.
Первая страница
fazometr
сообщение 15.1.2021, 21:43
Сообщение #10114
Из: Тула
Пользователь №: 14251
Цитата(RadioГубитель @ 2.12.2020, 0:23) *
мы ж в содружестве.
https://meshok.net/item/218737338_%D0%90%D0...A33%D1%8A%D1%8A
купите сколько хотите. По 130р за 2(!) полукольца
Пытался купить у этого продавана- так обманул урод
Вместо оплаченных 4комплектов прислал 3 комплекта(полуколец)
УРОД одним словом
Щас разбираюсь с его кидаловом
nikon
сообщение 15.1.2021, 21:57
Сообщение #10115
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(fazometr @ 15.1.2021, 21:43) *
Щас разбираюсь
Я покупал у него , всё честно.
fazometr
сообщение 16.1.2021, 0:17
Сообщение #10116
Из: Тула
ХЗ,Но тут кидалово и без ответа к то муже
Вот что и бесит,могу фотку вскрытой посылки выложить где видно чно общитаться 3 или 4 по любому не получится
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.1.2021, 0:30
imon220
сообщение 17.1.2021, 0:06
Сообщение #10117
Заменил транзистор, теперь реле включается с задержкой в 2с. В чип и дип походу положили совсем другой транзистор чем в описании.
На вход поставил 4500мкф три банки.
Силовой транс первичка 1.6мм два провода или лучше 3 использовать??
На 180А вторичка будет где-то 1.6х7 жгут в термотрубке. Это где-то 14-15кв думаю хватит
slavyann
сообщение 17.1.2021, 12:40
Сообщение #10118
Из: Tilsit
в 2 провода - 4 квадрата, хватит вполне
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 17.1.2021, 23:16
Сообщение #10119
Из: г.Кишинев
Круто. 4500мкф на 400 Вольт найти это ещё постараться нужно. Достаточно было и три на 470мкФ поставить
imon220
сообщение 18.1.2021, 0:03
Сообщение #10120
Просто у меня был на 2000 с импульсного источника света и где-то давно покупал 2шт по 1000 мб даже с Алика. Пришли хорошего качества, решил на потом оставить и тут пригодились. Померил тестером 4500.
Изначально я покупал 3шт по 470, но думаю что хуже не будет)
Главное не забыть припаять разрядный резистор (один пока поставил на 300кОм) а то уже как-то 1000 мкФ коротнул, ох фейерверк был.
Сообщение отредактировал imon220 - 18.1.2021, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:06
