2 страниц V  < 1 2
ВТХ предохранителей , не может быть?
Sega70
сообщение 13.1.2021, 11:36
Сообщение #21
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078
Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 14:47) *
- от центра питания до потребителя одна КЛ без врезок и прочего?
- контактные соединения в порядке?
- расчётный ток КЗ?
-прибор не глючит?
от тока КЗ???
Да, до нового питающего кабеля еще вставка до промежуточного здания и длинный кабель, всего метров 150 по прямой. К тому же на одной жиле обрыв, так что питание по двум фазам
сообщение 13.1.2021, 14:06
Сообщение #22
по остальным вопросам?
Sega70
сообщение 14.1.2021, 4:08
Сообщение #23
Из: Зеленогорск
Прибор ИФН-300 поверен
Расчетный ток КЗ должен быть выше, к сожалению полных данных нет, поэтому можно только прикинуть. Контакты, конечно, не в нашем ведении, состояние проверить не могу
Sega70
сообщение 15.1.2021, 9:09
Сообщение #24
Из: Зеленогорск
Цитата(Shturman1 @ 12.1.2021, 13:22) *
глянул в паспорте на предохранители ИЕК для 100 А предохранителя значения такие
200 А- т откл. 100 с
300 А - т откл. 90 с
400 А - т откл. 2 с
Не нашел предохранителей с такими замечательным ВТХ, сбросьте ссылку пожалуйста или скриншот
сообщение 15.1.2021, 10:17
Сообщение #25
Цитата(Sega70 @ 15.1.2021, 9:09) *
Не нашел предохранителей с такими замечательным ВТХ..
А.В.Беляев в "Выборе аппаратуры защит и кабелей.." в 1988 и 2008 г. приводит одну таблицу:
Sega70
сообщение 15.1.2021, 10:40
Сообщение #26
Из: Зеленогорск
Спасибо.
Действительно, здесь характеристика ПН2 100 А находится на пересечении 5 с и 410-420 А, и это бы меня устроило. Однако непонятно, что это за характеристика. В заводских паспортах приводятся до трех характеристик:
1. Зависимость времени отключения от тока отключения постоянного тока
2. Зависимость времени отключения от тока отключения переменного тока
3. Зависимость преддугового времени от тока отключения переменного тока
Какой ток и какое время приведено на данном скриншоте (Рис. 24), непонятно.
К тому же ссылаться на учебную литературу не совсем корректно.
Нужна либо заводская либо нормативная документация.
Shturman1
сообщение 15.1.2021, 13:35
Сообщение #27
Пользователь №: 27931
пожалуйста
это страница из паспорта
Sega70
сообщение 15.1.2021, 15:04
Сообщение #28
Из: Зеленогорск
Да, но это характеристики ППНИ.
Кстати посмотрел, можно ли заменить ПН2 на ППНИ?
Однако проблематично - толщина токоведущей пластины у ПН2 - 3 мм, а у ППНИ - 6 мм, в губки не войдет
Сообщение отредактировал Sega70 - 15.1.2021, 15:25
Shturman1
сообщение 15.1.2021, 15:34
Сообщение #29
ну я его привел в качестве замены
насчет этого не знаю даже. Ну как вариант заменять вместе с держателями
sasha4312
сообщение 15.1.2021, 15:50
Сообщение #30
Пользователь №: 49032
Вот ссылка на ППН
https://cloud.mail.ru/public/hhci/TzwMtwySt
Вот ПН2 откуда брал не помню
https://cloud.mail.ru/public/7aU9/3eowaQJ9B
Sega70
сообщение 16.1.2021, 8:17
Сообщение #31
Из: Зеленогорск
Спасибо sasha4312, но характеристики ПН2, которые содержаться в ссылке выглядят крайне подозрительно: ни подписей осей, логарифмические шкалы не стандартные и сам вид.
Тем не менее, спасибо всем, кто принял участие в обсуждении, которое было крайне полезно и поучительно!
Сообщение отредактировал Sega70 - 16.1.2021, 8:17
сообщение 16.1.2021, 9:44
Сообщение #32
"Защитные характеристики"- значит речь о полном отключении, когда дуги уже нет.
И речь про эл.сети 0,4 кВ.
sasha4312
сообщение 16.1.2021, 19:42
Сообщение #33
Это не удивительно, ведь этому снимку примерно 20 лет. А оригиналу и того больше. Он уже тогда был редкостью.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.1.2021, 19:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:33
