Три ЛАТР в трех-фазной сети.
Гость_Vasilyi_*
сообщение 12.1.2021, 9:33
Добрый день!
Имеется изделие, которое питается от от трехфазной сети переменного тока (3L+N+PE). Необходимо проверить работоспособность данного изделия при качке сети (+10%, - 15 % от Uном). Но трехфазного ЛАТР нет в наличии. Скажите пожалуйста, допускается по каждой фазе установить однофазный ЛАТР, т.е. три однофазных ЛАТ по каждый фазе и таким образом проверить работоспособность изделия при изменении напряжения питающей сети. НА сколько ПУЭ допускает такой метод, чем это черевато и есть ли нормативные документы, которые, однозначно запрещают такой метод. Спасибо
сообщение 12.1.2021, 9:50
причём здесь ПУЭ? пытайте, если мощность позволяет
сообщение 12.1.2021, 10:45
Пользователь №: 6974
Какой метод?
И Вам нужно обращаться уже не столько к ПУЭ (хотя и тут можно найти запреты), сколько к Правилам эксплуатации.
Если там такого нет (а там таких "фокусов нет), тогда всё это под Вашу ответственность.
Ну и на рекомендации производителя этого эл.двигателя посмотрите, допускает ли он в нормальной работе запредельные напряжения.
чукча
сообщение 12.1.2021, 11:20
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Vasilyi @ 12.1.2021, 9:33) *
Добрый день!
Как следует подключать изделие к питающей сети указано в его эксплуатационной документации.
Подключение любым иным способом, там не указанным, является нарушением условий эксплуатации.
Сообщение отредактировал чукча - 12.1.2021, 11:21
энге елдыбабай!
НИР
сообщение 12.1.2021, 11:44
Пользователь №: 52093
Трехфазный ЛАТР, это и есть три однофазных ЛАТРА, только с одним приводом.
Viktor2004
сообщение 12.1.2021, 15:02
Пользователь №: 2252
И общим магнитопроводом
zendo057
сообщение 12.1.2021, 18:15
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Думаю Не обязательно,хотя... ,важно что бы по напряжению подошел.У однофазного ЛАТРа макс 250В
uvk2
сообщение 15.1.2021, 15:09
Пользователь №: 24058
Видел аппарат трехфазный, на раздельных магнитопроводах, токосъемники на общей оси, следящий привод. Как бы стабилизатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:49
