Сборка квартирного электрощита , Проектирование квартирного электрощита
PKKirill
сообщение 10.1.2021, 5:58
Пользователь №: 58052
Выслушаю Ваши советы, предложения, конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита.
Нарисовал примерный план.
Всем заранее спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2021, 6:41
Пользователь №: 14618
Это что за картинка для слабоумных? Что, нельзя сделать по правилам? Чертите по ЕСКД, тогда будет разговор. В этом нагромождении ничего не понятно
Сунцов Денис
сообщение 10.1.2021, 8:59
Пользователь №: 16238
Много.
Количество линий можно уменьшить в 2 раза как минимум.
сообщение 10.1.2021, 9:33
Цитата(PKKirill @ 10.1.2021, 5:58) *
... конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита. ...
И какова мощность, выделена Вам на квартиру?
сообщение 10.1.2021, 9:51
А можно и увеличить. ) Это же только "примерный план"..
Constantin_Logan
сообщение 10.1.2021, 14:11
Пользователь №: 32142
5000 метров кабеля?
УПНР, специалист ОВКВ
Matwei-RCS
сообщение 10.1.2021, 14:42
Пользователь №: 58074
Что это за электронная схема рядом с автоматами ?
сообщение 11.1.2021, 0:30
Цитата(Constantin_Logan @ 10.1.2021, 14:11) *
5000
off.open
сообщение 11.1.2021, 11:35
Пользователь №: 50389
1. Картинка трудно читаемая ... не понятны обозначения и нумерация ... не понятна нагрузка, приходящая, конкретно на автомат;
2. На линии 2,5 мм² (розетки) рекомендую автоматы на 16А;
3. На линии 1,5 мм² (свет и им подобная нагрузка) - автоматы на 6А.
Предполагаю ... это схема управления освещением.
Matwei-RCS
сообщение 12.1.2021, 16:24
Зачем такая сильная перестраховка ?
На полторашку 16А можно спокойно ставить.
На 2.5 можно 25А.
сообщение 12.1.2021, 18:56
Не перестраховка... это вполне нормальное решение, когда делаешь для себя любимого... и не только.
Можно считать личным мнением, чтобы не начинать длительных препирательств.
Автору. Увидел под УЗО 32/0,01 две линии под АВ 25А. Это не есть гут... от слова ваааще.
Matwei-RCS
сообщение 13.1.2021, 21:01
А на варочную поверхность вы наверно для себя СИП заводите прямо от ВРУ ? Ахахахаха
сообщение 13.1.2021, 22:36
На 2.5 можно 25А.
Помогите пожалуйста осознать, что страхи беспочвенны при любых способах прокладки. Например, 2-3 группы в одной штрабе, кабель в гофр.трубе в утеплителе..
uvk2
сообщение 14.1.2021, 19:34
Пользователь №: 24058
Автор забыл предусмотреть реле напряжения.
сообщение 15.1.2021, 13:28
Matwei-RCS, шутка не засчитана, ибо не указано сечение.
(если что, это типа шутка)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 7:52
