Сильный запах горелой проводки, очень нужен совет! , Помогите, пожалуйста, разобраться
Гость_Гость_Эльвира_*_*
сообщение 8.1.2021, 17:22
Здравствуйте! Уважаемые разбирающиеся в электрике люди, подскажите, в чём может быть проблема..
Вчера вечером решили заменить люстру в комнате (однокомнатная квартира). В процессе я выходила в коридор и почувствовала запах палёной проводки, однако находящиеся в квартире другие люди сказали, что пахло и до того, как мы начали менять люстру.
Далее запах стал усиливаться. Пахло исключительно в маленьком коридоре, больше нигде. Ничего не мигало, всё подключённое к розеткам работало без изменений. Брат осмотрел и ощупал все доступные провода, ничего не нашли. В подъезде запаха не было.
К ночи запах как будто бы исчез, и мы легли спать, выключив все электроприборы, кроме холодильника. В 7 утра я проснулась от адского запаха и, испугавшись, вырубила электричество в квартире через щиток в подъезде. Пахло снова в коридоре, вонь была настолько едкой, что пришлось надеть респиратор. В коридоре у нас есть антресоли, и когда я их открыла, на меня прям пахнуло этой вонью, было ощущение, что она идёт оттуда. Я убрала все вещи на всякий случай - там у нас звонок висит и провода, идущие к нему.
Квартиру проветрила, вонь ослабла. Днём позвонила электрику, он пришёл, включил свет, сказал, что ничего страшного не происходит, а вонь, наверное, шла от соседей. Я уверена, что это не так. Он сказал, что внешне всё ок, он ничего не видит и считает, что всё в порядке. Ещё сказал пользоваться электроприборами как обычно, а если опять будет вонять, позвонить ему снова, после чего ушёл.
Прошло 3 часа, запах по-прежнему есть, не больше и не меньше, чем был на момент прихода электрика. Однако я очень боюсь повторения утренней истории с вонью, и, естественно, пожара.
Пожалуйста, подскажите, что может издавать этот запах? Если нужно, я приложу фото. Дом старый, проводка тоже, в самом коридоре с проводами вообще чёрт ногу сломит, но внешне всё и правда в порядке. Заранее спасибо за помощь!
сообщение 8.1.2021, 17:38
в антресолях есть коробка? или что то подобное
Elly_Kelly
сообщение 8.1.2021, 18:23
Пользователь №: 58068
Нет, ничего такого там нет, только звонок и провода к нему. Хотела загрузить фото, но не получается вставить, извините(
Попробую ещё раз вставить фото (я автор темы)
сообщение 8.1.2021, 18:31
звонок работает? внизу не нагар случаем?
Elly_Kelly
сообщение 8.1.2021, 18:36
Да, звонок проверяли - работает, ничего там не искрит, запах при нажатии на кнопку звонка сильнее не становится..
Нет, там вроде бы не нагар, просто пыль или грязь какая-то, провода эти торчащие потрогали - они, конечно, древние и перемотанные все, но холодные.
сообщение 8.1.2021, 18:41
а за звонком что находится?
пациента вскрывали?
Elly_Kelly
сообщение 8.1.2021, 18:47
пациента вскрывали?
Нет, не вскрывали.. Думаете, проблема может быть в нём? Мы им в принципе вообще не пользуемся, кто-то из соседей звонит от силы пару раз в год. Мог он так развоняться ночью?
А за звонком - ничего, там входная дверь
Zolan77
сообщение 8.1.2021, 18:49
Пользователь №: 45277
Вы уверены, что пахнет именно проводкой, а не, например, болгаркой или сваркой?
В доме кто-то что-то резал, а к вам натянуло.
Многие не могут различить запахи болгарки, сварки, проводки и т.д. - всё пахнет горелым.
Elly_Kelly
сообщение 8.1.2021, 18:54
Я не уверена, но вроде все сошлись на том, что запах похож на проводку. Ещё, особенно утром, когда невообразимо воняло, запах сильно напомнил плавленный патрон - какое-то время назад светильник сдох, вонь была похожей, только в этот раз в разы сильнее. Но наши сейчас в порядке, осмотрели их. Тянет действительно как будто бы с антресолей, но за ними - подъезд, в подъезде запаха нет..
zendo057
сообщение 8.1.2021, 18:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вам нужно найти электрика со стороны не ЖЭКовсково,он найдет причину.
Elly_Kelly
сообщение 8.1.2021, 18:58
Да, вы наверное правы, этот даже искать ничего не стал.. Но сегодня дозвониться смогли только до него, страшно же, мало ли что там может тихонько подгорать.
сообщение 9.1.2021, 0:40
позовите электрика с мегометром, пусть проверит
сообщение 9.1.2021, 8:05
.. запах при нажатии на кнопку звонка сильнее не становится..
Провода не нагреются, если парится сетевой трансформатор (при наличии, он в другой стороне от клеммника) или соленоид (катушка). Запах мог пропасть после открытия и зачистки антресольки, ибо появилась вентиляция. Вы бы еще в подушку засунули..
Присмотреться - так и на потолке темное пятнышко не зазря над агрегатом. Пенопласт над входом-выходом в случае пожара - ваще жесть.
А запах при нажатии на кнопку может усилиться вплоть до возгорания, если нажимать долго. Злопыхатели вставляют в кнопочку спичечку, и обламывают. Если в конструкции звонка не предусмотрен прерыватель (ртутный, биметалл), то сами понимаете..
Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2021, 8:21
Dimka1
сообщение 9.1.2021, 10:33
Пользователь №: 29924
Выключить все приборы и свет в квартире. Выключить автомат в квартиру. Взять патрон и лампу (накаливания на 20-40 Вт) и коснуться ей клеем выключенного автомата. Если она загорится (пусть даже тускло) , то в квартире что-то включено и значит оно воняет. Если не загорится, то вонь идет не из ваших потребителей, а возможно от соседа.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2021, 10:42
сообщение 9.1.2021, 11:06
Цитата(Dimka1 @ 9.1.2021, 10:33) *
.. то в квартире что-то включено и значит оно воняет.
Dimka1
сообщение 9.1.2021, 12:07
Цитата(Олега @ 9.1.2021, 11:06) *
Ну вот лампочка и покажет позабыто или нет
сообщение 9.1.2021, 13:05
.., а заодно и это ?
Имх, далее антресольки (с ближайшей окрестностью) искать не стоит
элкъ
сообщение 9.1.2021, 13:48
Пользователь №: 15829
да и жековский электрик всё выяснил.
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.1.2021, 14:06
В некоторых вариантах выше звонка есть коробка. Её могли замазать, скорее всего запах оттуда.
сообщение 10.1.2021, 14:44
За звонком - фрамуга и наличник. Выше только потолок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:23
