![]() Сильный запах горелой проводки, очень нужен совет! , Помогите, пожалуйста, разобраться |
Гость_Гость_Эльвира_*_* |
Здравствуйте! Уважаемые разбирающиеся в электрике люди, подскажите, в чём может быть проблема..
Вчера вечером решили заменить люстру в комнате (однокомнатная квартира). В процессе я выходила в коридор и почувствовала запах палёной проводки, однако находящиеся в квартире другие люди сказали, что пахло и до того, как мы начали менять люстру. Далее запах стал усиливаться. Пахло исключительно в маленьком коридоре, больше нигде. Ничего не мигало, всё подключённое к розеткам работало без изменений. Брат осмотрел и ощупал все доступные провода, ничего не нашли. В подъезде запаха не было. К ночи запах как будто бы исчез, и мы легли спать, выключив все электроприборы, кроме холодильника. В 7 утра я проснулась от адского запаха и, испугавшись, вырубила электричество в квартире через щиток в подъезде. Пахло снова в коридоре, вонь была настолько едкой, что пришлось надеть респиратор. В коридоре у нас есть антресоли, и когда я их открыла, на меня прям пахнуло этой вонью, было ощущение, что она идёт оттуда. Я убрала все вещи на всякий случай - там у нас звонок висит и провода, идущие к нему. Квартиру проветрила, вонь ослабла. Днём позвонила электрику, он пришёл, включил свет, сказал, что ничего страшного не происходит, а вонь, наверное, шла от соседей. Я уверена, что это не так. Он сказал, что внешне всё ок, он ничего не видит и считает, что всё в порядке. Ещё сказал пользоваться электроприборами как обычно, а если опять будет вонять, позвонить ему снова, после чего ушёл. Прошло 3 часа, запах по-прежнему есть, не больше и не меньше, чем был на момент прихода электрика. Однако я очень боюсь повторения утренней истории с вонью, и, естественно, пожара. Пожалуйста, подскажите, что может издавать этот запах? Если нужно, я приложу фото. Дом старый, проводка тоже, в самом коридоре с проводами вообще чёрт ногу сломит, но внешне всё и правда в порядке. Заранее спасибо за помощь! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58068 ![]() |
звонок работает? внизу не нагар случаем?
звонок работает? внизу не нагар случаем? Да, звонок проверяли - работает, ничего там не искрит, запах при нажатии на кнопку звонка сильнее не становится.. Нет, там вроде бы не нагар, просто пыль или грязь какая-то, провода эти торчащие потрогали - они, конечно, древние и перемотанные все, но холодные. |
а за звонком что находится?
Да, звонок проверяли - работает пациента вскрывали?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Вы уверены, что пахнет именно проводкой, а не, например, болгаркой или сваркой?
В доме кто-то что-то резал, а к вам натянуло. Многие не могут различить запахи болгарки, сварки, проводки и т.д. - всё пахнет горелым. |
Вы уверены, что пахнет именно проводкой, а не, например, болгаркой или сваркой? В доме кто-то что-то резал, а к вам натянуло. Многие не могут различить запахи болгарки, сварки, проводки и т.д. - всё пахнет горелым. Я не уверена, но вроде все сошлись на том, что запах похож на проводку. Ещё, особенно утром, когда невообразимо воняло, запах сильно напомнил плавленный патрон - какое-то время назад светильник сдох, вонь была похожей, только в этот раз в разы сильнее. Но наши сейчас в порядке, осмотрели их. Тянет действительно как будто бы с антресолей, но за ними - подъезд, в подъезде запаха нет.. |
Вам нужно найти электрика со стороны не ЖЭКовсково,он найдет причину.
позовите электрика с мегометром, пусть проверит
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. запах при нажатии на кнопку звонка сильнее не становится.. Провода не нагреются, если парится сетевой трансформатор (при наличии, он в другой стороне от клеммника) или соленоид (катушка). Запах мог пропасть после открытия и зачистки антресольки, ибо появилась вентиляция. Вы бы еще в подушку засунули..Нет, там вроде бы не нагар, просто пыль или грязь какая-то, провода эти торчащие потрогали - они, конечно, древние и перемотанные все, но холодные. Присмотреться - так и на потолке темное пятнышко не зазря над агрегатом. Пенопласт над входом-выходом в случае пожара - ваще жесть. ![]() А запах при нажатии на кнопку может усилиться вплоть до возгорания, если нажимать долго. Злопыхатели вставляют в кнопочку спичечку, и обламывают. Если в конструкции звонка не предусмотрен прерыватель (ртутный, биметалл), то сами понимаете.. Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2021, 8:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да, вы наверное правы, этот даже искать ничего не стал.. Но сегодня дозвониться смогли только до него, страшно же, мало ли что там может тихонько подгорать. Выключить все приборы и свет в квартире. Выключить автомат в квартиру. Взять патрон и лампу (накаливания на 20-40 Вт) и коснуться ей клеем выключенного автомата. Если она загорится (пусть даже тускло) , то в квартире что-то включено и значит оно воняет. Если не загорится, то вонь идет не из ваших потребителей, а возможно от соседа. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2021, 10:42 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
да и жековский электрик всё выяснил.
Гость_Гость_Михаил_*_* |
В некоторых вариантах выше звонка есть коробка. Её могли замазать, скорее всего запах оттуда.
За звонком - фрамуга и наличник. Выше только потолок.
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 21:36 |
