Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 13:22
Пользователь №: 58062
Добрый день.
Не могу в голове сформировать вариант решения проблемы. Даже описать саму проблему сложно.
Помогите советом пожалуйста.
Что мы имеем:
Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея.
Цех посередине разделяет невысокий забор. 2 разных арендатора. График работу у них разный.
Сейчас стоит 1 автомат на 80 ампер. В одной из частей цеха.
Делить токоведущие троллеи нельзя. Так как обе кран-балки иногда заезжают на территорию другого арендатора.
Проблема:
Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если
арендатор, у которого находится щит - выходной.
Задача:
Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга.
п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку.
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить.
С уважением.
сообщение 6.1.2021, 14:17
почему? думаете то что предложено буде дешевле? вряд ли, тем более вариантом
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 14:27
Нет, про стоимость не думаю сейчас. Вынос возможен только за пределы здания, а это дополнительные проблемы с устройством нового шкафа. Нужны будут замки, ограничители доступа и прочее, так как территория открытая. Любой сможет подойти к этому шкафу.
Конечно если нет иных вариантов, придется идти по этому пути.
Prussia39
сообщение 6.1.2021, 14:37
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
поделиться ключами
Реле с управлением через Wi-Fi и Интернет
Фаза есть , ума не надо
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2021, 14:48
Пользователь №: 14618
У китайцев на алиэкспрессе есть модульные автоматы с электроприводом
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 14:56
А можно поподробнее? Может ссылку или название. Я думал в этом направлении, но ничего реального на 80А не нашел. Даже на алиэкспресс.
Цитата(Prussia39 @ 6.1.2021, 15:37) *
поделиться ключами
Ключами делиться не хотят) помимо ключей есть охранные сигнализации.
Как поможет реле? Вопрос в том чтобы сохранить защиту. Просто "выключатель" и без вайфая можно через пускатели и проходные выключатели реализовать.
Сообщение отредактировал Krug_mgn - 6.1.2021, 14:59
Prussia39
сообщение 6.1.2021, 15:16
Из: Калининград
реле будет включать контактор
АВ будет защищать линию
Сообщение отредактировал Prussia39 - 6.1.2021, 15:16
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 15:31
А можно для "чайника"?) реле или контактор взведут автомат при срабатывании?
Согласен с Вами, можно оставить этот автомат и дополнительно поставить контактор с реле, но это решит только половину проблемы. Мы сможем отключать при необходимости троллею. Но в случае сработки автомата - всё равно придется кому-то вызванивать соседей и оплачивать такси в праздники.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2021, 16:21
В закладках нет, а бесплатно штудировать алиэкспресс вместо вас желания нет. Попадётся случайно - вам повезло
И почему именно 80А? Что, сильно мощные краны?
А вообще, это всегда было заботой арендодателя. Сейчас вообще рынок покупателя. Свободных площадей куча
сообщение 6.1.2021, 16:33
А вопрос о переходе с троллей на гибкую подводку питания не рассматривали?
zendo057
сообщение 6.1.2021, 16:42
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Уважаемый автор у вас бредовая затея,ни кого не слушайте.Питание троллей с двух мест?Если нет проблем то вы их получите.Пример:один орендатор кран в ремонте,второй включил,и не только это.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.1.2021, 17:08
Защитный автомат с опционным электроприводом (для дистанционного взвода) и опционным независимым расцепителем (для дистанционного сброса)- стандартное решение из каталога промышленной пускозащитной аппаратуры ведущих электротехнических фирм (Шнайдер Электрик, АББ и т.п.). Скачайте документы и изучайте, если хотите сами разобраться, внедрить и обслуживать. Точечные ссылки искать сейчас облом, праздничный вечер надвигается, извините...
Алиэкспресс как поставщик профессионального электрооборудования для рабочих проектов - моветон (имхо, конечно).
Dimka1
сообщение 6.1.2021, 17:42
Пользователь №: 29924
С уважением.
Берете ещё одни автомат на 80 ампер и кабель.
Автомат ставите на своей территории и кабелем подключаете его параллельно проблемному автомату на чужой территории. Когда тот отключился в выходной день, взводите свой автомат и продолжаете работать. В будние дни главный автомат включаете, а свой автомат выключаете и под замок/пломбу с записью в журнал.
Естественно, когда включены оба автомата, то ток "отключения" будет не 80А, а около 160А, т.е. ситуацию, когда подняты оба автомата лучше избегать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2021, 17:57
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 23:23
72 метра пути. Чтобы сохранить возможность перемещения кран-балок в обе стороны, слишком длинный кабель. Да и сечением 5х4 не обойтись. Так-что сейчас этот вариант не рассматриваю.
Да, мощные. Я представитель арендодателя. У нас отапливаемую площадь под производство с кран-балкой 10т найти очень сложно. Спасибо за бесплатные советы. Лучше не тратьте своё время на меня, платить Вам желания нет.)
При проведении ремонтных работ, в любом случае нужно исключить возможность включения питания. Не важно, сколько мест питания. Однако комментарий Ваш полезен, учту это при рассмотрении дальнейших вариантов. Спасибо.
Спасибо за вариант. Пока этот считаю самым простым.
Попробую поискать в каталогах. Спасибо.
А пока нашел вот такую пару:
Выключатель автоматический ВА44-33 3Р 80А 15кА IEK
Электропривод ЭП-32/33 230В IEK
Кто-то пользовался подобным?
сообщение 7.1.2021, 0:35
если привод для автомата, то ВА88
Sky_net
сообщение 7.1.2021, 2:45
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 14:22) *
Проблема:
Задача:
С уважением.
Я уже писал, но модераторы стёрли (не знаю зачем).
Единственное решение здесь:
aliexpress.ru/item/4000158344443.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63b01e1bRBPk8D&algo_pvid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9&algo_expid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9-30&btsid=0b8b037015888817632022377ef466&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Krug_mgn
сообщение 7.1.2021, 4:01
Спасибо, буду рассматривать этот вариант
сообщение 7.1.2021, 5:38
72 метра пути ..., разве это много? И почему сечение именно 5х4,0? Вы же ещё говорили, что кран-балке иногда нужно заезжать на соседний участок?
Krug_mgn
сообщение 7.1.2021, 6:40
Читайте внимательнее, я написал что этим сечением не обойтись. Заезжать нужно, именно поэтому 72 метра пути(общая длинна цеха)
Dimka1
сообщение 7.1.2021, 10:11
и будь готов к тому, что электроника может виснуть и будет самопроизвольно включаться/выключаться из-за помех от мощного искрящего оборудования
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2021, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:30
