Солнечная панель , Работа солнечной панели
And36
сообщение 5.1.2021, 2:03
Пользователь №: 58057
Доброго времени суток! Кто в курсе, просветите меня, пожалуйста, в вопросе солнечных батарей. Есть маленькая солнечная батарея 30*60, к ней прикреплен вибромоторчик. Если светить на панель обычной лампой накаливания 60 Вт, моторчик работает, как сумасшедший, а если светить светодиодной лампой 10Вт, равной 80 Вт лампы накаливания, моторчик мертв. Почему так происходит? Ведь по мощности светодиодная лампа даже больше, чем лампа накаливания? Спасибо всем откликнувшимся
p.s. панель 2В, моторчик 1.5 В
Сообщение отредактировал And36 - 5.1.2021, 10:05
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 9:25
Из: Украина
Пользователь №: 27931
природа происхождения света у светодиодной лампы совсем другая чем у накаливания. Проще говоря сам свет который исходит от светодиод. лампы не подходит для панели.
And36
сообщение 5.1.2021, 17:59
Спасибо Вам за ответ. Только вот почему мощный налобный светодиодный фонарь всё-таки приводит мотор в работу, а просто светодиодная лампа - нет?
Viktor2004
сообщение 5.1.2021, 18:06
Пользователь №: 2252
Для эффективной работы панели требуется конкретная длина волны которой облучают панель. Есть источники света, в спектре которых этой длины волны нету
And36
сообщение 5.1.2021, 18:29
Вот оно в чем дело! Спасибо!!!
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 18:32
Из: Украина
кстати, по спектру свет лампы накаливания самый близкий к солнечному из всех искусственных источников света
Zolan77
сообщение 5.1.2021, 18:46
Пользователь №: 45277
Спектр светодиодной лампы - линейчатый,
накаливания - сплошной.
У фонарика фокусированный мощный пучок и его хватает.
У светодиодной лампы - рассеянный.
Инк
сообщение 6.1.2021, 0:17
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Zolan77, линейчатый у люм. У СДЛ сплошной с завалом.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
сообщение 6.1.2021, 0:32
Точно. В синюю область.
And36
сообщение 6.1.2021, 1:17
Огромнейшее спасибо всем, кто откликнулся! Вы мне очень помогли.
А если использовать галогенную лампочку или фонарь с галогенной лампой, как вы считаете, мотор 1,5В заработает или нет? Спектр галогенных ламп вроде пишут приближен ещё даже больше к солнечному свету, чем ламп накаливания.
Сообщение отредактировал And36 - 6.1.2021, 1:21
сообщение 6.1.2021, 2:16
Вам вообще для чего? перпетум мобиле хотите исполнить?
Цитата(And36 @ 6.1.2021, 1:17) *
А если
купите, пробуйте, цена вопроса то....
And36
сообщение 6.1.2021, 12:12
[quote name='с2н5он' date='6.1.2021, 2:16' post='554994']
icon_smile.gif))) Я вообще далека от темы солнечных батарей и принципов их работы. Но в чем не разберёшься ради ребенка? icon_smile.gif)) Ребенок в школе эксперимент проводит. Сделал игрушку на солнечной батарее и нужно, чтобы она заработала от фонаря.
Конечно, пробовать можно. Вопрос только в деньгах. Уже опробовали несколько фонариков и казалось бы достаточно мощных, но моторчик работать от их света не желает.
Благодарю всех за участие в обсуждении!!! Будем пробовать ещё!!! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал And36 - 6.1.2021, 12:24
Инк
сообщение 6.1.2021, 12:26
Из: Украина
От 20 Вт галогенки с мятым отражателем точно заработает, они на 12 В бывают, должны ещё продаваться
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
сообщение 6.1.2021, 13:41
Вам нужно ориентироваться на такой фонарь.
Игрушка гарантированно будет работать с расстояния больше метра.
От него тепло на руке!
Китайские игрушки на солнечных батареях я запускал.
Фонарь на галогенке - бред. Жрать будет слишком много.
Хотя раньше были полицейские фонари-дубинки на 6 батареек тип D.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 6.1.2021, 13:45
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.1.2021, 16:44
Конечно продаются. Есть ещё и автомобильные лампы на 12В и любую мощность. Не только в автомагазинах, но и в отделах автотоваров тех же "Ашанов" и т.д.
На 21 Вт - для стопсигнала и заднего хода, есть и галогенки (напр., для противотуманных фар).
Одолжите у знакомого автолюбителя (у уважающего себя водителя запасные лампы всегда в бардачке), и попробуйте.
And36
сообщение 6.1.2021, 23:45
Я благодарна каждому, кто поучаствовал в обсуждении моей проблемы! Вот только я не очень поняла, куда мне вставить лампочки для стоп сигнала или галогенные для противотуманных фар, чтобы их попробовать? В автомобиле-то они работают от аккумулятора, насколько я понимаю. А дома куда мне их вкрутить? С фонарем, ссылку на который мне сбросили выше, там всё понятно. Только стоимость, конечно, для разового эксперимента кусается немного icon_smile.gif))
Сообщение отредактировал And36 - 6.1.2021, 23:48
Sky_net
сообщение 7.1.2021, 2:32
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вы задали мощный вопрос.
Понимаете, чем больше телесный угол тем меньше сила света (Кд) при одинаковом световом потоке(Лм), потому что люмены как бы рассредоточиваются по всему этому телесному углу. А в светодиоде ещё и кпд маленький.
Короче, лазерная указка с линзой рассеивающей по площади солнечной батареи будет самое то.
Вот здесь посмотрите, может поможет:
zen.yandex.ru/media/poweredhouse/likbez-po-osvesceniiu-liuksy-liumeny-kandely-5f7da7cfb4802f1c4a869296
Сообщение отредактировал Sky_net - 7.1.2021, 2:42
Zolan77
сообщение 7.1.2021, 11:43
Цитата(And36 @ 6.1.2021, 23:45) *
С фонарем, ссылку на который мне сбросили выше, там всё понятно. Только стоимость, конечно, для разового эксперимента кусается немного :)))
Можете взять такой. Пучок фокусируется в пятно, размером как раз с батарею, но мощность в 7 раз ниже. Расстояние будет меньше, но работать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:24
