Помощь в компоновке щита , Принципиальная схема, номиналы АВ,УЗО и т.д. |
31.12.2020, 8:37
31.12.2020, 11:09
31.12.2020, 11:22
Тут, наверное, следует ещё учитывать мощность источника питания.. Ну ... возьмите цифру мильён киловат ... в формулу, куда сунете?Цитата Лично у меня даже при включении электродуховки 5,5 кВт нет малейшей "просадки" напряжения Меньше мороки ... выбирайте автоматы только по сечению. |
31.12.2020, 12:29
31.12.2020, 12:56
Да мне не надо ничего выбирать, всё померяно и выбрано. Измерял ток КЗ в квартире прибором ЭК 0200, получил порядка 300 А. А с духовкой экспериментировал по совету, приведённому выше. Прибор имеете, это хорошо ... а каков принцип его работы можете рассказать? |
31.12.2020, 13:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
31.12.2020, 13:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2020 Пользователь №: 58013 |
31.12.2020, 13:52
... а каков принцип его работы можете рассказать? Прибора сейчас нет, измерения проводил когда на предприятии электролабораторию создавал. А принцип работы ЭК 0200 прост. Состоит из двух блоков: короткозамыкателя и измерителя. Замыкатель искусственно создаёт КЗ в измеряемой цепи на время одного периода, а блок измерения измеряет ток КЗ. Т.е. производится непосредственное измерение тока КЗ, а не сопротивления петли "фаза-ноль" - не требуется никаких расчётов. Удобно. Есть функция измерения напряжения прикосновения. |
31.12.2020, 13:55
1.1.2021, 16:54
Прибора сейчас нет, измерения проводил когда на предприятии электролабораторию создавал. А принцип работы ЭК 0200 прост. Состоит из двух блоков: короткозамыкателя и измерителя. Замыкатель искусственно создаёт КЗ в измеряемой цепи на время одного периода, а блок измерения измеряет ток КЗ. Т.е. производится непосредственное измерение тока КЗ, а не сопротивления петли "фаза-ноль" - не требуется никаких расчётов. Удобно. Есть функция измерения напряжения прикосновения. Ясно ... в домашних условиях "короткозамыкатель" не соорудить, поэтому ГОСТ, рекомендует, измерения делать по методу подключения большой нагрузки (вольт-амперный метод). Точность результата зависит от приборов и скорости манипуляций ... |
1.1.2021, 17:22
1.1.2021, 18:42
... Точность результата зависит от приборов и скорости манипуляций ... Да какая тут точность и скорость манипуляций? В МКД потребляемая мощность меняется не предсказуемо, как и при питании частных домов от ВЛ. Не будет работать этот метод. А в чём сложности пригласить электролабораторию? Сейчас они имеются практически в каждой ЭСО? Ах, да , денежку надо заплатить! Так бесплатный сыр он знаете где? |
1.1.2021, 21:36
Еще пока не померил, но тем не менее. Можете пояснить? Ниже помянули (правда, не совсем правильно, взяли в пример МКД) в городах, всё-таки меньше напруга гуляет, в зависимости от нагрузки ... в малых поселениях, дачных поселках, где используются КТП_шки, в любой момент, на каком нить фазе может выключиться какой нить дом ... то есть, пока Вы меряете напряжение при ХХ и переключаетесь на замер с нагрузкой ... напряжение может оказаться совсем другим ... результат может оказаться или пугающим или сказочным. Лучше заранее схему собрать, в которой чайник постоянно держится горячим, и есть возможность замерить ХХ. Сообщение отредактировал off.open - 2.1.2021, 7:41 |
2.1.2021, 10:43
вот накарябал картинку ... Точность и так низкая, для 2 кВт принимать ток за 10 А совсем не прилично 8,7 при ном. U. А лучше измерить R, если есть хоть дешёвый мультик. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.1.2021, 13:02
Точность и так низкая, для 2 кВт принимать ток за 10 А совсем не прилично Насчет 10А, я сам был не согласен, поэтому на рисунке нарисовал амперметр. Короче получился "винегрет" ... описание с инета - рисунок на основе своих мыслей. 8,7 при ном. U. А лучше измерить R, если есть хоть дешёвый мультик. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 7:49 |
