4 страниц V  « < 2 3 4
Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри?
off.open
сообщение 29.12.2020, 11:25
Сообщение #61
Пользователь №: 50389
Аффигеть ... три страницы, и о чудо, выясняется, что выбор правилен (что надо ТТ) ... сколько копий поломали по поводу выбора и правомерности этого выбора.
сообщение 29.12.2020, 11:32
Сообщение #62
Пользователь №: 6974
Цитата(Asier)
.....система зазимления влияет только на силу тока КЗ(фаза+корпус)?
Да - если говорить в общем и обывательски.
Поэтому я лично неоднократно говорил, что ТТ требует правильный подход, а с Вас уже 3-ю страницу всю информация вытягиваем по крупицам.
Так это Вам болше нужно или нам?
Цитата(Asier)
какая разница может быть в силе тока КЗ(фаза+РЕN) при ТN и силой тока КЗ(фаза+ноль) при ТТ?
Вы нормально читаете собственную тему?
Я же говорил об этом в сообщении #38:
Цитата(Rezo)
подход к ТТ должен быть реально обоснован и безошибочно просчитан.
Я это себе пишу?
Цитата(Asier)
при система TN сила тока КЗ фаза корпус слишком огромная, что очень пожароопасно и срабатывает расцепитель в автомате, а при ТТ наоборот очень мала что повышает пожаробезопасность но не срабатывает расцепитель АВ а только УЗО.
Вопрос праильный, но пожароопасность чего и от чего?
Например нагрев проводки - это одно, а пожароопасность от искрения (скажем в момент пробоя на корпус) - это уже другое. Здесь разницы практически нет, при какой системе заземления произошло искреобразование.
Ну и оборудование нужно располагать там где пожаробезопасно.
Вообще-то специалисты знают, что существует методика расчёта рисков. Но это я так - к слову.....
Цитата(Asier)
С подбором кабеля, автоматов, УЗО, релле напр. я давно разобрался...А вот с токами КЗ разобраться будет сложнее так как много данных надо...
Ничего Вы не разобрались!
Всё с точностью до наоборот - сначала с токами КЗ разбираются, а только потом по полученным результатам подбираются автоматы и проводка для внутренней разводки.
В общем..... систему заземления выбрали, вопросы задаёте, а ответы не слышите.
Если бы не пришлось с него всё "вытягивать" что, как и в каком состоянии, то вопрос действительно получил бы ответ ещё на 1-й странице.
Но он (автор) сначала принял ТТ, а только потом начинает (и по сей день) разбираться.
Делается вообще-то наоборот!
Сообщение отредактировал Rezo - 29.12.2020, 12:39
Asier
сообщение 29.12.2020, 11:57
Сообщение #63
Пользователь №: 58030
Ребята вы извините но у меня складывается мнение что в селе или поселке не важно где, все перед тем как проводку делать люди разбираются с током КЗ!!! Это я просто вник в эту тему для себя, а 95% людей просто купили кабель на розетки 2.5мм2 на свет 1.5мм2 и АВ 10,16 А соответственно разбили на две три группы и все...
С ваших слов мне не надо было покупать кабель 3*2.5 и 3*1,5 а разобраться с КЗ а потом уже...
Извините...
off.open
сообщение 29.12.2020, 12:32
Сообщение #64
Цитата(Asier @ 29.12.2020, 11:57) *
... 95% людей просто купили кабель на розетки 2.5мм2 на свет 1.5мм2 и АВ 10,16 А соответственно разбили на две три группы и все...
Дык ... ясень-пень ... они ведь, не обращались за советами на форум специалистов.
... а потом уже...
Извините...
Asier
сообщение 29.12.2020, 12:46
Сообщение #65
Цитата(off.open @ 29.12.2020, 13:32) *
Дык ... ясень-пень ... они ведь, не обращались за советами на форум специалистов.С опухшей головой ... оставлю всё как есть. icon_biggrin.gif
Я не оставлю все как есть я буду разбираться. Но проводка уже сделана, комнаты разбиты по группам, нагрузки по группам посчитана автоматы подобраны, а вот распред щит откорректирую согласно системе заземления на какой остановлюсь.
off.open
сообщение 29.12.2020, 13:03
Сообщение #66
Цитата(Asier @ 29.12.2020, 12:46) *
... а вот распред щит откорректирую согласно системе заземления на какой остановлюсь.
А чо ... всё еще не поняли?
Коли у Вас на опорах, Ваш СИП на скрутках к голым проводам ... ни куда идти не надодь ... Вам уже сказали, только ТТ.
Сообщение отредактировал off.open - 29.12.2020, 13:04
sasha4312
сообщение 29.12.2020, 13:13
Сообщение #67
Пользователь №: 49032
Вы разобрались с нагрузками, это очень хорошо, но в Вашем сообщении был намек на пожаробезопасность. Изоляция обычных проводов начинает портиться при нагреве больше 160 градусов. К примеру 2.5мм2 при токе КЗ в 160 ампер (16 амперный автомат не отсечка, а тепловой расцепитель, представьте себе что мгновенного расцепителя нет) за 6 секунд нагревается с 55 (температура номинальной нагрузки) до 150 градусов.
Когда Вы узнаете, какой у Вас ток КЗ, Вам наверно станет интересно, как долго у Вас при КЗ выдержит Ваша проводка?
Это о ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ!
А Вы думали, что все просто будет? Не заморачивались-бы, и жили-бы себе спокойно! Правда это не всегда хорошо кончается.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.12.2020, 13:24
Asier
сообщение 29.12.2020, 13:19
Сообщение #68
Да спасибо) Я имею ввиду, что возможно что то добавлю по защите в распред щит. Я начерчу схему РЩ выложу мож кто что подскажит исправит. И поинтересуюся в поставщиков по петли, токам КЗ.
сообщение 29.12.2020, 13:35
Сообщение #69
Уверяю, сейчас проще замерить.
Цитата(off.open @ 29.12.2020, 13:03) *
Коли у Вас на опорах, Ваш СИП на скрутках к голым проводам..
На эту беду можно кляузу написать, сначала в ЭСО, потом прокурору. Думаю ЭСО будет проще сжимы поставить.
Цитата(Олега @ 28.12.2020, 23:58) *
Опоры подгнившие, без пасынков, кабанами подрытые, гнёзда на каждой второй, провода свисают до земли... - тогда ваш вариант ТТ.
Это я после открытия "голимых проводов" стал дальше предполагать, что для нас автор держит за пазухой. А пока этого нет. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 17:19
