![]() Пропадает ноль. Как найти? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
разве что через стену есть розетка или выключатель рядом
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Через стену другая квартира. Выключателя там нет.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
а розетка? если есть - то от неё
Самый лучший вариант ПОСТ№5
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из щитка выходят алюминиевые провода.А в розетке уже медные. Коробки нигде нет. В других розетках на кухне тоже нет отводов в другие места. Пару недель назад точно в такой ситуации разбирался. Где переход на медь - не понятно, вся стенка от угла до угла в дорогом кафеле, под ней бетон. Повезло - залом провода при вводе (сбоку) в уст.коробку розетки (шевельнул отсоединенные проводки). Аккуратненько вырезал часть корпуса коробки (не трогая лицевую часть), выдолбил бетон (снова повезло - не было арматуры рядом), поставил wago (другое совсем не удобно), установил розетку.. Плитка осталась живой )) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
У ТС, у Олега, у меня, у многих других одна и та же проблема: устранение чужой криворукости. Честное слово - стало обидно тратить время и силы на "подтирание" чужих грехов.
Сообщение отредактировал -Mike- - 27.12.2020, 17:29 |
В порядке бреда. Вскрыть розетку, возможно там глубокая монтажная коробка и если повезет - соединение обнаружится в ней.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Хозяин живет в другой стране. Щиток смотрел. Там все в порядке. И автомат и нулевые и заземляющие провода. А удлинитель довольно далеко тянуть. Пока буду пытаться найти место соединения. Из щитка выходят алюминиевые провода.А в розетке уже медные. Коробки нигде нет. В других розетках на кухне тоже нет отводов в другие места.Где можно купить прибор для определения обрыва проводки под штукатуркой? Вот в этом скорее всего причина. Если соединяли скруткой, то в этом месте это работает аналогично термопаре (хоть это и не никель). Т.е. там уже сильная оксидная плёнка (на одном из металлов). При подключении лампочки происходит "микросварка" и микроволновка будет какое-то время работать, но участок "сварки" очень маленький, и электроны (q=It) просто разогревают этот участок, которые не может всех пропустить (т.к.. маленький очень) и происходит "размыкание", до следующей "сварки" или охлаждения. Когда-то в конце 80х (когда училище заканчивал, перед институтом) я "набросал" схемку для такого поиска обрыва проводки (хотя, это было уже после, ладно, не помню точно), в удлинителях (или переносках). Потом, я встречал уже подобные схемы в интернете. Смысл в том, что на обесточенный кабель Вы подключаете ВЧ генератор, а пробником ведёте по жиле. Если "зафонит" динамик, значит в этом мести и обрыв. Вот есть схема (что-то вроде этого у меня тогда было). www.tool-electric.ru/2018/11/blog-post_15.html |
У ТСа чужая, съёмная квартира... Хозяин хаты, не пойми где.. Просто посочувствуем ему, пусть дальше сидит на удлинителях...
![]() п.с. у Корчагина, на ютубе есть аппарат для прожига нагревательных кабелей.. но, думаю, сильно сомнительно, что ТС озадачится таким прибором, для поиска неисправности в чужой квартире.. имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 28.12.2020, 16:55 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 13:08 |
