Пропадает ноль. Как найти? |
26.12.2020, 11:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день. У меня такая проблема.Живу в сьемной квартире. Недавно включил микроволновку на кухне.Индикация загорелась. А при включении нагрева сразу же выключается. Хотя индикация осталась. Чайник в этой же розетке поработал 1 минуту и вырубился. Замерил напряжение. Оно было в районе 140 вольт. И плавает. Определил что фаза в порядке. Пропадает ноль. Но не полностью. Обыскал все вокруг. Везде все нормально. Коробок никаких нет. Скорей всего замурованы в стене после евроремонта.Есть еще розетка.Но туда приходит фаза с другого автомата.Еще заметил следующий парадокс-подключаю в неисправную розетку лампочку 60 Вт-она сначала немного моргает-видно что напряжение мало. И потом загорается ярко. После этого микроволновка работает на нагрев минуты3. В розетке становится 220 вольт.Но через какое-то время снова напряжение падает .Если тут же снова засунуть лампочку в розетку. То снова микроволновка работает какое то время. Что можете посоветовать. Как найти обрыв нуля ?Стены вскрывать не могу. Я не хозяин квартиры.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
26.12.2020, 11:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Самое простое-ноль с исправной розетки.
26.12.2020, 12:17
Это не моя квартира. Я не могу там вести по стене провод. И это кухня. Она вся покрыта кафелем. И все заделано кухонными столами и т.д.
26.12.2020, 12:23
Если удостоверились, что в самой розетке "неконтакт"_а нет ... попробуйте, провод (фаза) от проблемной розетки перекинуть на другой автомат ... если проблема останется, и если хозяин адекватный ... объяснить (показать) ... пусть ищет "евроремонтников".
26.12.2020, 12:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Можно включить удлинитель из исправной розетки и подвести его к микроволновке.
-------------------- С уважением. Борис.
26.12.2020, 13:12
Печально, когда "евро" ремонт включает замену электропроводки лишь опционально, без проекта. А то ещё алюмишка осталась?
Судя по симптомам, где-то в глубине стен тихонько горит контактное соединение; и пользоваться этой розеткой, как минимум, опасно. Ладно, светильник какой, а мощные электроприборы... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.12.2020, 13:26
если хозяин адекватный ... А если не адекватный, то обвинит ТС в порче эл. проводки. -------------------- С уважением. Борис.
26.12.2020, 14:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Приводите хозяина квартиры и ставьте его перед фактом неработающей розетки: пусть исправляет или снижает цену аренды из-за неудобства.
26.12.2020, 14:56
26.12.2020, 15:40
Приводите хозяина квартиры и ставьте его перед фактом неработающей розетки: пусть исправляет или снижает цену аренды из-за неудобства. +1 Предъяви хозяину квартиры за неисправную электропроводку, скажи, что сложившаяся ситуация угрожает здоровью и жизни квартиросъемщика.. скажи, что он попадает под статью "оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности"... напиши заявление в прокуратуру.. п.с. самостоятельно ничего не делай, иначе он всё свалит на тебя и ты окажешься "крайним"... имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 26.12.2020, 15:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
26.12.2020, 15:55
26.12.2020, 16:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если хозяин не примет какого-либо решения, а сказать нужно, то удлинитель в помощь, не тройник!!, с другой розетки возьмите, тем более не часто используемое оборудование
26.12.2020, 16:40
А у них (в европах) тоже есть такие статьи? нарушение прав потребителя (у нас) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.12.2020, 18:36
Хозяин живет в другой стране. Щиток смотрел. Там все в порядке. И автомат и нулевые и заземляющие провода. А удлинитель довольно далеко тянуть. Пока буду пытаться найти место соединения. Из щитка выходят алюминиевые провода.А в розетке уже медные. Коробки нигде нет. В других розетках на кухне тоже нет отводов в другие места.Где можно купить прибор для определения обрыва проводки под штукатуркой?
26.12.2020, 18:59
Из щитка выходят алюминиевые провода. А в розетке уже медные. О! К такому рода соединениям нужно подходить очень внимательно. Точнее, это признак Сообщение отредактировал Roman D - 26.12.2020, 19:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.12.2020, 19:01
26.12.2020, 19:30
О! К такому рода соединениям нужно подходить очень внимательно. Точнее, это признак +1 и ещё всё под кафельной плиткой! Хозяин живет в другой стране. Где можно купить прибор для определения обрыва проводки под штукатуркой? Свяжитесь с хозяином по телефону. Судя по всему вы сами не найдёте неисправность, для вас дешевле и по времени и деньгам пригласить местного электрика и решить проблему. |
26.12.2020, 20:35
+1 и ещё всё под кафельной плиткой! пригласить местного электрика и решить проблему. Глубоко уверен, что местный электрик (если он не ответственный за электрохозяйство) не имеет возможности решить эту проблему. Вероятно, проще пригласить астролога. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.12.2020, 20:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
пригласить местного электрика и решить проблему. Судя по исходным данным врят-ли электрик решит проблему. Сам недавно пытался похожую проблему решать у заказчика. Обрыв фазы где-то в стене или потолке: перетягивать не хочу-ибо ремонт, по по стене подводить живую фазу- отстой -------------------- 327662@mail.ru
26.12.2020, 20:51
никаких годных идей кроме электроплинтуса - без порчи интерьера - у меня нету.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:48 |
