Кухня 137 серия , Как развести электрику в кухне 137 серии без дополнительного вывода к |
23.12.2020, 22:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.12.2020 Пользователь №: 58021 |
Помогите безопасно раскидать технику по мощности.
Используя "то что есть".А есть на кухне алюминиевый кабель 2.5 сечения -его планируется исполльзовать на поверхность столешницы И алюминиевый кабель от плиты- наверное 6 сечения .как использовать ресурсы этого кабеля? На нем Стоит автомат 32 в подьезде . Нужно ли сделать маленький щит в кухне и разделить мощность .на ПММ.микроволновку.плиту и духовой шкаф ? При доп условии, что все вместе это не планируется включать одновременно. Спасибо |
| Гость_Гость_* |
23.12.2020, 22:34
На мой взгляд, на кухне щиток у точно не нужен. Алюминий выделен на плиту. Дополнительно на него я не рискнул бы сажать такую нагрузку. Лучше заморочиться и переделать все по-человечески
24.12.2020, 0:54
Такой возможности уже нет. Ремонт готов.
Рассматривая аварийные варианты : такие как неисправность техники, наличие распределенной мощности на 2 × С16автоматов на два кабеля 2.5 хоть как то повысит надежность системы? Пмм 2квт, микро 1.4 ,плиту можно считать за 2 , Духовой шкаф 2.8. Еще один фактор в сторону использования этого кабеля- наличие на нем земли.( скорее всего PEN) Допустим такая схема: с распредкоробки в кухне (соединение гильзы-обжим) уходит каьель на один автомат, который страхует одну группу приборов, Второй - другую. Плита останется висеть на автомате с32 на лестнице- общем для всей этой линии. Насколько это применимо? Я прекрасно понимаю, что это мягко говоря неправильно, но .... |
24.12.2020, 5:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автор, успокойся, выпей валерианки или галоперидолу - я не знаю что там тебе врач прописал, и направь свою кипучую энергию на что нибудь полезное. Вся кухонная техника, за исключением плиты, вполне себе нормально работает на одном автомате 16А. И даже добавление в эту группу встроенной духовки не приведёт к плохим последстаиям
24.12.2020, 12:20
Спасибо вежливый комментатор.Еще мнения ? Кроме галоперидола и кроме еще одной линии?? То что ПММ без земли это нормально?
25.12.2020, 13:19
Спасибо вежливый комментатор.Еще мнения ? Кроме галоперидола и кроме еще одной линии?? То что ПММ без земли это нормально? Нет не нормально ... но Вы же заранее отмели, возможный совет, прокладки еще одной линии ... да и ремонт уже закончили.Надеюсь цветочный горшок (с землей), никто не посоветует ... рядом поставить. |
25.12.2020, 14:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При доп условии, что все вместе это не планируется включать одновременно. Все так говорят, сначала.. Стоит автомат 32 в подьезде . Да, поставьте щиток, а в нем реле приоритета нагрузки (можно не одно). Вам показан, например, РПН-1-40 (установите порог сраб. на 80%). Выбор приоритетных нагрузок - за вами.Нужно ли сделать маленький щит в кухне .. ..на 2 × С16автоматов на два кабеля 2.5 хоть как то повысит надежность системы? Две группы с С16 (В16) и м. 2,5, а на микроволновку С10 (В10) (имх)Пмм 2квт, микро 1.4 ,плиту можно считать за 2 , Духовой шкаф 2.8. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:36 |
