Евгений89
сообщение 23.12.2020, 7:53
Пользователь №: 58014
Всем привет. Недавно приобрел металлический гараж в кооперативе, электричества в нём нет (предыдущий владелец отключился). Гараж самый последний в ряду и провода в него даже не подведены. По весне хочу подключать электричество. Подскажите как мне собрать щит учёта (всмысле прям какой ящик нужен, автоматы, счетчик и т.д), ничего энергоемкого подключаться не будет, нужен просто свет и розетка(иногда дрель подключать). Заранее спасибо.
Prussia39
сообщение 23.12.2020, 9:13
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
для начала .
Вопрос №1
- сечение вводного кабеля
- выделенная мощность
Фаза есть , ума не надо
Евгений89
сообщение 23.12.2020, 10:02
Цитата(Prussia39 @ 23.12.2020, 16:13) *
для начала .
Вопрос №1
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2020, 10:19
Пользователь №: 14618
И как тогда ответить вам? Найдите ответ на эти основополагающие вопросы.
off.open
сообщение 23.12.2020, 10:40
Пользователь №: 50389
Щитки подразделяются по вместимости, вместимость определяется по количеству модулей (например: 6_ти модульный щит и т.д.)
Вы определитесь, что будет смонтировано в щитке ... напишите список.
Выясните, сколько модулей занимает каждый пункт списка (например: однополюсный автомат - 1 модуль).
Добавьте к полученному (количеству модулей) еще штуки 2 -3 (на перспективу ... на запас).
Желательно иметь схему ... типа такой
Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2020, 10:42
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 9%
292 x 393 (19.95 килобайт)
сообщение 23.12.2020, 11:17
Защиту от сверхтоков выполняет вводной АВ, после счетчика достаточно УЗО.
Либо ДА на ввод.
Цитата(Евгений89 @ 23.12.2020, 10:02) *
сложный вопрос. Не могу на него ответить
По-спрашивать некого ?
сообщение 23.12.2020, 11:37
Надо спрашивать начальника электричества. Или хотя бы соседа, который его знает... icon_wink.gif
off.open
сообщение 23.12.2020, 11:38
Либо ДА на ввод.
Эта схема - чисто импровизация (на скору руку) ... но ... с Вами не соглашусь. icon_biggrin.gif
Вводной автомат может служить защитой для цепи потребителей повышенной мощности, подключаемых в розетку, запитанную непосредственно от ДА.
Два автомата, на 6 и 16 ампер, на свет и другие розетки.
Prussia39
сообщение 23.12.2020, 12:08
Из: Калининград
за основу можно взять
сообщение 23.12.2020, 12:36
Цитата(off.open @ 23.12.2020, 11:38) *
схема - чисто импровизация...
"От ДА" - это До или После ?
Не надо импровизаций после опубликования. Моя реплика относится конкретно к тому, что нарисовано.
Гараж обычно без окон и дверь зимой прикрыта. Полезно поставить светильничек (недосягаемый или II класса), подключаемый не через общее УЗО. Типа АО.
PS А зачем общая нулевая шина, почему не как L-проводник ?
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2020, 12:40
Prussia39
сообщение 23.12.2020, 12:59
Из: Калининград
гараж - это сложное сооружение .
отдельное помещение для хранения ГСМ
отдельное помещение для хранения продуктов + особые требования .
отдельное помещение для воспламеняющих материалов ( покрышки итд )
ремонтная яма особые требования к напряжению и светильникам .
отдельные требования к рабочим местам ( наждак , верстак итд )
требования к размерам рабочих мест
давайте гараж назовем помещением для стоянки автомобиля .
off.open
сообщение 23.12.2020, 13:01
Мой ответ Вам ... тоже конкретно к нарисованному.
Слово "импровизация" относилось ко всему рисунку ... ну, если не поняли ... рисунок "накорябан" без ссылок на какие то условия, и не имеет прототипа.
сообщение 23.12.2020, 13:58
Да нет в нарисованном никакого "от", не-ту..
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
167 x 197 (11.89 килобайт)
Это у вас. А у меня (в #10) к ответвлению до ДА, которого на рисунке Нет.
если не поняли ... рисунок "накорябан" ..
Это я понял. )
отдельное помещение ..
И это всё вот он ?
off.open
сообщение 23.12.2020, 14:09
идиОТ ... меня ...
сообщение 23.12.2020, 16:34
Цитата(off.open @ 23.12.2020, 14:09) *
иди ОТ ... меня ...
идиОТ
Автор щит под майнинг-ферму не заказывал
off.open
сообщение 23.12.2020, 17:55
Мде ... коту делать нех - бубенчики лижет ... Олегу не хватило "пособачиться" в одной теме - приперся на другой.
сообщение 23.12.2020, 19:04
Чудак, была ремарка всего лишь на дублирование защиты, а ты принялся "обосновывать" свой рисунок, домысливать отсутствующее на нем.. Только это ТС и не требовалось, изначально. Решил похамить, в отсутствии аргументов? Могу поддержать в этом мероприятии.. fun.gif
Электромонтёр
сообщение 23.12.2020, 19:55
Пользователь №: 56237
Для того чтобы вам подключили электричество в вашем гаражном кооперативе никаких вышеобозначенных сложностей не требуется. Вам только нужно будет на каком либо листе оргалита или что у вас там валяется под рукой установить самый дешёвый счётчик ну и двойной автомат перед ним. После счётчика понадобятся два автомата одинарных. Один на розетку другой на свет. А можно и одним вообще обойтись. Дело ваше.Но. Это всё только после согласия председателя вас подключить. Может на вас долг какой висит ещё с прошлого хозяина. Поэтому сначала надо добиться разрешения на подключение а пробросить кабель электрику и тем более соорудить щиток это дело десятое.
сообщение 23.12.2020, 20:12
Цитата(Электромонтёр @ 23.12.2020, 19:55) *
Вам только нужно будет на каком либо листе оргалита или что у вас там валяется под рукой установить самый дешёвый счётчик ...
Можно вопрос с места ?
У меня картонка есть (дело в ней лежало, на одного электромонтёра), нельзя ли картонку под счётчик ?
Электромонтёр
сообщение 23.12.2020, 20:14
Её пропитать электротехническим лаком запечь в печке тогда можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:22
