yjriy
сообщение 10.8.2011, 0:04
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
Прикрепленный файл  однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16455
Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения.
Что этот сварочник может:
Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло.
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу.
Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло.
Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко.
Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока.
Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы.
Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами.
При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника
После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода.
Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата.
ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом
Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт.
БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди.
Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер.
Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже.
Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Полностью архив:
Прикрепленный файл  однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23005
Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1754 x 1240 (279.39 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1754 x 1240 (1.97 мегабайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
3648 x 2736 (2.95 мегабайт)
3648 x 2736 (3.02 мегабайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1639 x 1311 (626.2 килобайт)
Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс
[attachment=20040:________________.zip]Прикрепленный файл  ________________.zip ( 919.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8536
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24
Сообщений в этой теме
- yjriy   Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8   10.8.2011, 0:04
- - STASKIN   Ну вот!!! Наконец-то дождались!...   10.8.2011, 11:02
|- - кабельщик   Цитата(STASKIN @ 10.8.2011, 11:02) И сраз...   10.8.2011, 11:32
|- - STASKIN   Цитата(кабельщик @ 10.8.2011, 12:32) yjri...   10.8.2011, 11:37
- - кабельщик   По поводу сильномелких компонентов. Как SMD-замену...   10.8.2011, 11:57
- - yjriy   Редактирую сообщение и выкладываю фотосы модернизи...   10.8.2011, 13:22
|- - STASKIN   Цитата(yjriy @ 10.8.2011, 14:22) Сегодня ...   10.8.2011, 18:06
|- - Lemm   Цитата(yjriy @ 10.8.2011, 13:22) Силовой ...   19.8.2011, 17:11
- - yjriy   Отпуск закончен. Выкладываю все печати, схему и п...   19.8.2011, 1:48
|- - самурай   Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 1:48) Выкладыва...   19.8.2011, 7:56
- - yjriy   ЦитатаФьюзы бы Извините, уже в архиве на 1-й стр.,...   19.8.2011, 8:53
|- - fantom-2011   Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 8:53) Извините,...   21.8.2011, 17:54
- - STASKIN   Вопросец по варисторам на выходных диодах-180В а д...   19.8.2011, 9:31
- - yjriy   Там никогда нет 180 Вольт, вернее оно может быть т...   19.8.2011, 9:56
- - OlegarX-RUS   Вообще то на прямой диод надо ставить варисторы во...   19.8.2011, 10:02
- - yjriy   А зачем этому ММА-шнику осциллятор? Поджиг там и т...   19.8.2011, 15:54
- - yjriy   Это законченный бюджетный проект и ничего в него ...   19.8.2011, 22:54
|- - kestyk   [quote name='yjriy' date='19.8.2011, 2...   22.8.2011, 12:58
- - oleg1ma   Дорисуй на схеме на v1-v3 на эмитеры +5в, и на r35...   20.8.2011, 2:01
- - Slawik   "привязка" минимального тока, я так поня...   20.8.2011, 8:51
- - efimovich   yjriy, Вопросец:22 вывод Атмега 8 на схеме к R36 и...   20.8.2011, 9:57
|- - STASKIN   Цитата(efimovich @ 20.8.2011, 10:57) yjri...   20.8.2011, 10:42
- - yjriy   Верно, на схеме был пропущен проводОк +5В- исправл...   20.8.2011, 11:02
- - STASKIN   Тоесть выложенная прошива под два датчика? Только ...   20.8.2011, 11:13
- - yjriy   Верно, прошива на 2 датчика. Хотите - разводите по...   20.8.2011, 11:33
- - STASKIN   Сенкс за исчерпывающий ответ,тогда еще вопросец-ка...   20.8.2011, 11:51
- - кабельщик   Несмешной анекдот... Вчера ездил в Донецк за полуп...   20.8.2011, 12:00
- - golub   "ну, дело в общем не в гусях, да всё не ладно...   20.8.2011, 12:09
- - yjriy   100мА достаточно по дровам. Сердечник можно взять ...   20.8.2011, 12:16
|- - STASKIN   Цитата(yjriy @ 20.8.2011, 13:16) Экран до...   20.8.2011, 12:25
||- - Lemm   Цитата(STASKIN @ 20.8.2011, 12:25) Аналог...   20.8.2011, 19:45
|- - yurii-bo   Не забывайте, что при пользовани именно оптодрайве...   21.8.2011, 9:31
- - oleg1ma   Заинтересовал аппаратик, но так как AVR никогда н...   20.8.2011, 15:23
|- - STASKIN   Цитата(oleg1ma @ 20.8.2011, 15:23) Заинте...   20.8.2011, 15:26
|- - oleg1ma   Цитата(STASKIN @ 20.8.2011, 15:26) Можно ...   20.8.2011, 15:45
- - yjriy   Цитата,а сколько потребляет от 14В потребляет плат...   20.8.2011, 15:42
- - yjriy   Первый и второй. Второй вооще на проволочках собра...   20.8.2011, 16:03
- - STASKIN   Ну все,информацию какую ждал и какая интересовала ...   20.8.2011, 16:22
- - Pushkin   .......   20.8.2011, 17:19
- - yur45   Самый простой и надежный программатор для AVR STK-...   20.8.2011, 17:52
- - OlegarX-RUS   А я советую собрать PONIK на MAXе очень он кашерны...   20.8.2011, 20:49
- - yjriy   Только для ТОПов. При использовании контроллера и ...   21.8.2011, 11:15
|- - Fedorovich   Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 10:15) Только д...   21.8.2011, 12:43
- - yjriy   ЦитатаТ.е. мотаем сетевую,экранируем Порядок намот...   21.8.2011, 15:09
|- - kestyk   Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 15:09) Порядок ...   21.8.2011, 17:36
- - asd   Добрый вечер! yiriy,индикатор BA56-12SRWA?Ника...   21.8.2011, 17:04
|- - K_L   Цитата(asd @ 21.8.2011, 17:04) Добрый веч...   21.8.2011, 18:06
- - yjriy   M51DRD или аналогичные станут без проблем и каких ...   21.8.2011, 19:07
- - ww07   Здравствуйте! Не устаю поражаться людям, выкла...   21.8.2011, 23:21
- - yjriy   ЦитатаДумаю, через месяц на Кардачах Пусть собираю...   22.8.2011, 1:04
- - Антон Ж   yiriy какие напряжения с регулируемого блока пита...   22.8.2011, 6:18
- - yjriy   Не нужно обходить делители и подавать напряжение н...   22.8.2011, 8:24
- - ww07   Спасибо. Еще вопрос. Раз стоит проц и всем рулит, ...   22.8.2011, 19:07
- - UED   Ещё такой вот вопросец : 1. если прикрутить всётак...   23.8.2011, 8:27
- - кабельщик   UED, по пункту 4. В схеме yjriy процессор для серв...   23.8.2011, 9:53
- - UED   Уважаемый кабельщик Цитата(кабельщик @ 23.8....   23.8.2011, 10:10
- - кабельщик   UED, как по вашему - для чего в схеме стоИт ШИМ-ко...   23.8.2011, 11:01
- - UED   Цитата(кабельщик @ 23.8.2011, 10:01) UED,...   23.8.2011, 11:53
- - yjriy   Цитата, реально ли организовать стабилизацию напря...   23.8.2011, 18:53
- - UED   Цитата(yjriy @ 23.8.2011, 17:53) Вы осОбо...   23.8.2011, 20:08
- - кабельщик   UED, вы же схему видели... Разве там есть хоть оди...   23.8.2011, 20:22
- - UED   Цитата(кабельщик @ 23.8.2011, 19:22) UED,...   23.8.2011, 21:09
|- - oleg1ma   Цитата(UED @ 23.8.2011, 21:09) Вот я и хо...   23.8.2011, 22:17
- - yjriy   Максимальные показания именно индикатора меняются ...   23.8.2011, 23:05
|- - Basill   Цитата(yjriy @ 23.8.2011, 23:05) Максимал...   24.8.2011, 9:13
- - кабельщик   Basill - ну конечно можно. А если вы ограничились ...   24.8.2011, 10:09
- - yjriy   Не нужно ничего растягивать и подгонять. Уже вылож...   24.8.2011, 15:47
- - yjriy   Цитатавот что получилось. Нормально получилось. Св...   24.8.2011, 18:07
- - Zond   Пойдет на дросель два два комплекта колец К44*28*1...   24.8.2011, 22:47
- - yjriy   Вы не сможете пропихнуть в эти кольца нужное колич...   24.8.2011, 22:59
|- - Антон Ж   Цитата(yjriy @ 24.8.2011, 23:59) Вы не см...   25.8.2011, 5:17
- - yjriy   Обещанные прошивы от Электровоза на 160 и 280 Ампе...   25.8.2011, 8:45
- - UED   Уважаемый yjriy а не подскажите у вас ключики к ме...   25.8.2011, 10:05
- - SONIIR   yjriy подскажите, а аппарат в Вашем исполнении (2*...   25.8.2011, 10:17
- - ММихаил   здраствуите форумчане. юра а под какои размер ...   25.8.2011, 14:31
- - кабельщик   ММихаил, 1206...   25.8.2011, 15:13
- - yurij   Скажите пожалуйста, это кольца из алсифера или нет...   25.8.2011, 17:58
|- - Lemm   Цитата(yurij @ 25.8.2011, 17:58) Скажите ...   25.8.2011, 19:25
- - yjriy   Кодключики к медным пластинам паяются Медная пласт...   25.8.2011, 21:25
- - yura1976   А можно применить вот такие кондёры в данном аппар...   26.8.2011, 13:22
|- - Lemm   Цитата(yura1976 @ 26.8.2011, 13:22) А мож...   26.8.2011, 13:58
- - Gulbariy   разница в частоте 8 или 16 мГц.. так что фиолетово   26.8.2011, 19:31
- - Dr. Boyd   А как при работе на максимальных токах чувствует с...   26.8.2011, 22:45
|- - soud   Цитата(Dr. Boyd @ 26.8.2011, 22:45) серде...   29.8.2011, 11:58
|- - Jorg63   Цитата(soud @ 29.8.2011, 11:58) Подскажит...   29.8.2011, 12:15
- - yjriy   Цитата3 шт=4500мкф Нормально считается 100 мкФ на ...   26.8.2011, 23:32
|- - Антон Ж   Цитата(yjriy @ 26.8.2011, 23:32) Нормальн...   27.8.2011, 5:11
- - fantom-2011   yjriy, подскажите 10 вывод uln 2803 должен висет...   27.8.2011, 17:22
|- - кабельщик   Цитата(fantom-2011 @ 27.8.2011, 17:2...   27.8.2011, 18:33
|- - fantom-2011   Цитата(кабельщик @ 27.8.2011, 18:33) Демп...   28.8.2011, 18:46
- - Cergej   yjriy,какой у вас индикатор стоит, в схеме написан...   28.8.2011, 11:38
|- - K_L   Цитата(Cergej @ 28.8.2011, 11:38) yjriy,к...   28.8.2011, 13:50
- - aleksandr64   Если не СА56, то ВА56 наверняка.   28.8.2011, 12:47
- - Cergej   Это ясно что любой с общим анодом, но у Yjriy стои...   28.8.2011, 18:34
|- - K_L   Цитата(Cergej @ 28.8.2011, 18:34) Это ясн...   28.8.2011, 19:04
- - Cergej   Опс, не посмотрел размеры RL_T0820SBAW.   28.8.2011, 19:22
- - САНЕК   Есть тема-"БАРАХОЛКА" Начну банить.   29.8.2011, 18:55
- - mosnik   Здравствуйте уважаемые коллеги! После сборки П...   29.8.2011, 21:40
- - серёга73   Цитата(mosnik @ 29.8.2011, 22:40) Здравст...   30.8.2011, 20:19
- - UED   Цитата(СашаЖ @ 30.8.2011, 19:59) Спасибо ...   30.8.2011, 21:36
103 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 6:18
