![]() потери напряжения , для начала |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
как посчитали? ток в нуле как учли? Тот же источник ![]() cosf=1 с реактивом .. вопрос для поддержания жизни форума.. Мне тоже не понятно, а для чего это нужно, практически. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
складывается впечатление, что модер задал вопрос для поддержания жизни форума.. ![]() Мне кажется вопрос практический: посчитали потери мощности, падение напряжения на протяжённой эл. линии, согласовали с потребителем по величине и взаиморасчётам при условии определённой симметричности потребления. Реально - сильная асимметрия и увеличенные потери мощности, напряжения. На конце линии у потребителя стоит эл. счётчик и всё ОК! Спрашивается с кого списать доп. потери? Необходимо также подрегулировать выдаваемое напряжение для компенсации его падения у потребителя. |
Цитата(с2н5он) как посчитали? Аналитически - "на коленке" набросал векторку.Цитата(с2н5он) ток в нуле как учли? Геометрически по "векторке", т.к. при несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе определяется геометрической суммой фазных токов (векторные величины).А т.к. рассматриваем цепь не на клеммах ИП и имеется гальваническая связь нейтралей (ИП-нагрузка), а также учитывая сопротивление этого соединяющего проводника, то реальное положение нейтрали на стороне нагрузки не будет совпадать с "мнимым" (исскуственным) нолём, а сдвинут по вектору в сторону ноля ИП (но не может совпадать). В нашем примере отсчитать/отложить это смещение легко, т.к. ассиметрия фазных токов одинакова. Цитата(с2н5он) 218? Не может быть!Как говорил, точным подсчётом не занимался (там математика с учётом полученных сдвигов углов), но визуально видно достаточно точно. Должно быть примерно: A=218v B=220V C=237v Цитата(-Mike-) Мне кажется вопрос практический Я понял как теоретический в том смысле, что есть ли разница в потерях на линии передачи в случае перекоса фаз - вопрос был задан именно так.Если же брать всю цепь, то там всё не так ("Олега" приводил пример на основе полученной практической мощности ), но "это уже другая история"..... Цитата(Гость_просто интересно_*) складывается впечатление, что модер задал вопрос для поддержания жизни форума.. Присутствует такое ощущение..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2020, 16:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спрашивается с кого списать доп. потери? Потери в питающей линии потребителя, если она на балансе потребителя, списываются по расчетной величине, указанной в проектной документации. Никто по-фазно не считает.Потери в сети ЭСО потребителя не касаются. Где-нибудь видели расчет на определенную несимметрию ? Она что всю дорогу Const ? |
складывается впечатление нет, ибоно далее возможно будет ширше вкратце - потери напряжения на ВЛ-0,4 кВ. непонятно большие по факту, последние данные, надеюсь что последние, получены вчера, пока не смотрел, вот и рассматриваю ВСЕ варианты, разве что сопротивление провода не померять
даже если выплюну, скажу
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата(с2н5он) потери напряжения на ВЛ-0,4 кВ. непонятно большие по факту Это сколько?Цитата(с2н5он) рассматриваю ВСЕ варианты, разве что сопротивление провода не померять Зачем мерять, если взять расчётно (полагая 0,018 Ом на такой длинне с данным сечением + переходные конт.соединения) и сравнить одномоментно по факту вначале и конце линии.Закон Ома для участка цепи помним. Вообще-то с этого начинают и только после того как убеждаются в результате, направляют свой взор на трансформатор. Я так думаю!.... PS: Странная "проблема". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
более 10 % временами при длине 246 м., давайте потом об этом
взор на трансформатор. а он то здесь при чём??-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата более 10 % временами при длине 246 м Стоп - не понял!.... ![]() Цитата(с2н5он) ВЛ-0,4 СИП 4х95 50 м. нагрузка I Это "шутки" такие?Вчера в условиях линия была 50 метров (сообщение #16), сегодня уже 246 метров. Странные манипуляции. ![]() Похоже и правда пост для "завлекухи". А транс при том, что если с линиями все впорядке, то чудес не бывает и остаётся только транс со своими доп.потерями из-за "перекрутки" фаз. Однако транс Вы вынесли за скобки и интересовались только потерями в линии. Странный разговор.... Цитата(с2н5он) давайте потом об этом Вам виднее.....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это "шутки" такие? просили условия задачи - дал простейшие что бы увидеть расчётЗадавая это откуда взято???Вам виднее..... просто хочу сам сначала понять-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 15:01 |
