Эл.щиток в "хрущевку"
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 18.12.2020, 11:51
Всем добра. Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт.
2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт.
3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт.
4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные)
5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт.
6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель)
7. Розетки 2х2,5 (старый двужильный кабель)
сообщение 18.12.2020, 11:57
" ... ввод п15E4880риходит на пакетник... Вы "пакетник" в глаза видели?
сообщение 18.12.2020, 12:02
Видели.....подскажите, как фото вставить....
сообщение 18.12.2020, 12:03
сообщение 18.12.2020, 12:05
Он родимый....
сообщение 18.12.2020, 12:33
Цитата(Гость @ 18.12.2020, 12:05) *
Он родимый....
Не.. в хрущевках двухполюсники - родимые.
Nikola 1972
сообщение 18.12.2020, 12:37
Пользователь №: 58000
Пришлось зарегистрироваться.....
Точно так, рвет фазу и ноль....
сообщение 18.12.2020, 13:08
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ?
Nikola 1972
сообщение 18.12.2020, 13:29
Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос...
Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять....
Да, совсем забыл....ввод аллюминий....
И еще, вдруг отгорит ноль где то ввод по стояку, реле напряжения защитит?
Сообщение отредактировал Nikola 1972 - 18.12.2020, 13:32
сообщение 18.12.2020, 14:41
РЕ-проводник нужен не для кабеля, а для опч оборудования 1 класса. У вас всё второго ?
Заземление (скорее зануление) плиты - проектное решение. Какие ещё "советы на форуме"..? (Есть конечно и у нас бунтари.. считающие возможным на свое усмотрение (хозяина квартиры) РЕ-проводники почикать.. Но мы проводим разъяснительную работу)
Nikola 1972
сообщение 18.12.2020, 15:42
Давайте пока опустим классоборудования. Проводка у меня двухпроводная по проекту, о чем писал выше. Плита занулена, и скоро она покинет данное местоположение, на ее место будет установлена варочная панель, которая требует именно заземления. Да, можно протянуть РЕ проводники в остальные помещения, но куда я потом буду цеплять эти проводники?
А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей.
сообщение 18.12.2020, 16:21
Цитата(Nikola 1972 @ 18.12.2020, 15:42) *
..но куда я потом буду цеплять эти проводники?
К примеру оргтехника какая (принт., комп.), или светильник.. может заведется.. )
Куда подключена РЕ-шина и к какому АВ подключен ввод?
Nikola 1972
сообщение 19.12.2020, 2:37
7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель)
Вот примерная схеме щитка. Ввод аллюминий, будет подключаться к двухполюснуму автомату 32 или 25 ампер, уточню по выделенной мощности в ЖЭУ. РЕ проводники пока "висят в воздухе", так как заземления нет от слова вообще. Есть зануление эл. плиты. Но с ним пока не разбирался.
вот примерная схема щитка....
Dimka1
сообщение 19.12.2020, 10:05
Пользователь №: 29924
Пойдет. Посчитайте стоимость. Если получиться дорого, то можно упростить.
Nikola 1972
сообщение 19.12.2020, 10:59
Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, то в связи с тем, что уменя земля отсутствует, то с занулением земли не стоит ни чего городить. Шину РЕ оставляю не подключеной до лучших времен...
сообщение 19.12.2020, 11:14
Цитата(Nikola 1972 @ 19.12.2020, 9:59) *
Шину РЕ оставляю не подключенной до лучших времен...
Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО.
Dimka1
сообщение 19.12.2020, 11:15
Ну если у Вас до этого плита была занулена, то сделайте свою варочную панель тоже зануленной, как по проекту.
Nikola 1972
сообщение 19.12.2020, 11:57
Опа. А ведь я не подума про потребителей. Ведь действительно, если все соеденить (землю в розетках и обратную сторону к шине) и даже не подключая ни куда шину, в случае пробоя допустим водонагревателя , потенциал появится на всех приборах, подключенных к розеткам.....
Огромное благодарю. Ведь соединил бы.....
сообщение 19.12.2020, 12:00
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.12.2020, 11:51) *
... Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста ...
Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Нет у меня проблем с ним. Единственное, что сделал - прокинул отдельную группу на кухню через дифавтомат из-за посудомоечной машины.
сообщение 19.12.2020, 12:27
Вероятно, что это не хрущоба, а брежнёба.
В некоторых проектах белокирпичных двухэтажек после вводного имелись этажные щитки вверху над входах; а в квартире - две пробки в качестве коммутационного аппарата и счетчик СО-1. Всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 12:35
