Подключение варочной панели и духового шкафа , Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф
Гость_Алик_*
сообщение 15.12.2020, 21:40
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф?
Ситуация следующая: из стены торчит 3х жильный медный кабель 4 мм, он подключён к 3х фазному клеммнику (белый на 1, синий - фаза, жёлтый- земля). Далее для подключения одновременно вар.панели и дух.шкафа было сделано следующее: к этому 3х фазному клеммнику подключили на пряую вар.панель (5 жильный, чёрный не лезет - его изолировали) и туда же провод для вывода розетки под дух.шкаф. Правильно ли это?
И еще очень важный нюанс. Куда какие провода подключать в самой вар.панели (5 жильный: синий и серый соединены, коричневый, чёрный и желтый) при таком раскладе с розеткой? Как я понял коричневый и чёрный надо объединить в L1 или L2 (есть разница?), но будут ли работать все конфорки? Или нужно ставить перемычки куда-то?
Электромонтёр
сообщение 15.12.2020, 21:49
Пользователь №: 56237
Фото загрузить на любой фоторесурс. А сюда ссылку. Если не даёт её немного изменить.
Shturman1
сообщение 15.12.2020, 21:52
Пользователь №: 27931
загружайте фото, а то ваше объяснение вообще не понятно. Огласите мощность варочной панели и духового шкафа
Alik_716
сообщение 15.12.2020, 22:19
Пользователь №: 57992
Вот ссылки:
Фото 1: распределительная коробка c.radikal.ru/c08/2012/c4/3fe578a9d3ab.jpg
Фото 2: варочная панель b.radikal.ru/b05/2012/53/554389c0be89.jpg
Вот ссылки:
По поводу мощности, общее вроде как получается 9 кВт
Сообщение отредактировал Alik_716 - 15.12.2020, 23:03
Shturman1
сообщение 15.12.2020, 23:41
ИМХО это вообще фигня какая-то. "Это" если даже и заработает (в чём я сомневаюсь). то проработает не долго. Это вы сами понаподключали?
Alik_716
сообщение 16.12.2020, 7:21
Подключал сам, но под руководством электрика так сказать. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать что бы техника не сломалась?
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2020, 8:03
Пользователь №: 14618
Начинаем с того что сечение кабеля должно быть 6 мм кв. Дальше можно не продолжать
Из России
сообщение 16.12.2020, 8:33
Пользователь №: 27839
Техника не сломается.
Проводка сгорит.
Если пожара не будет - уже хорошо!
Shturman1
сообщение 16.12.2020, 9:16
При подключении варочной панели на одну фазу, а это ваш вариант, между клеммами L1 і L2 должна стоять перемычка которая должна быть в комплекте к варочной.
Какое сечение того пятижильного кабеля что идёт к варочной?
Какой автомат стоит на линии питания что подходит к той коробке с клеммой?
Alik_716
сообщение 16.12.2020, 10:35
Сечение у 5и жильного кабеля (варочной панели) 2 мм. Автомат стоит С40, 230/400В, 4500А, класс 3 (ссылка на фото: d.radikal.ru/d32/2012/01/545dfa4d367f.jpg)
Shturman1
сообщение 16.12.2020, 11:10
1) автомат у вас завышен по номиналу . Для кабеля 4 мм.кв должно быть 32А максимум.
2) жилы пятижильного кабеля нужно объединить в параллель. Две на фазу, две на ноль, а та что осталась будет заземление.
3) На варочной установить перемычку между L1,L2 и подключить туда фазный провод.
4) тот клемник ИМХО не подходит для данных целей. Не будет он держать такую нагрузку ещё и с подключением трех или двух жил на один винт. В том месте идеальный вариант установить бокс с двумя автоматами для варочной и духового шкафа и на автоматах сделать комутацию
Alik_716
сообщение 16.12.2020, 23:20
Спасибо Вам огромное! Очень помогли, подробно объяснили!
Можно еще вопрос, по поводу клемника? Его можно заменить на такой, например, c.radikal.ru/c14/2012/43/927274747c28.jpg
Shturman1
сообщение 17.12.2020, 9:05
даже не думайте. Во первых этот клеммник максимум для жил сечением 2,5 кв.мм. Во вторых он выгорит очень быстро при такой нагрузке
Alik_716
сообщение 17.12.2020, 20:28
Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 0:01
