igor.kinma
сообщение 13.12.2020, 14:03
Пользователь №: 57977
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть плата (приборная панель в машине). Дак вот в ней отвалился 1 конденсатор и потерялся, но вроде все работает, правдо иногда панель ведет себя странно. А именно то полностью погаснет то скинет показания сама. К сожалению марку конденсатора найти не удалось и четкой схемы то же. Выкладываю картинку с интернета этой платы с конденсатором где он должен быть и как он выглядит (обведен кругом). Может кто то сможет хоть предположить за что он отвечает и может ли из за него быть такие странности, но при этом все работать. Еще могу сказать что от отсутствующего конденсатора идет дорожка на колодку с контактами и приходит она на черный провод (масса).
Сообщение отредактировал igor.kinma - 13.12.2020, 14:07
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
902 x 677 (309.49 килобайт)
A.Panichkin
сообщение 13.12.2020, 16:00
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Электролит, сидящий одним контактом на минусе, скорее всего фильтр питания, сглаживающий пульсации.
igor.kinma
сообщение 13.12.2020, 17:47
Из за его отсутствия возможны такие проблемы как у меня. (Самопроизвольное обнуление суточного пробега / полное отключение панели на 1-2 сек. И сного включение.
A.Panichkin
сообщение 13.12.2020, 20:03
Из: г. Саров
Если напряжение в бортовой сети автомобиля скачет так, что выходит за пределы допустимого для элементной базы приборки, то возможно.
Zolan77
сообщение 15.12.2020, 13:56
Пользователь №: 45277
По размеру и параметрам похож на этот.
Без фильтра по питанию любой микроконтроллер будет с ума сходить.
Электромонтёр
сообщение 15.12.2020, 14:37
Пользователь №: 56237
Отнести в близлежащий ремонт автомагнитол. Там починят.
off.open
сообщение 15.12.2020, 16:04
Пользователь №: 50389
Купить в магазине электролитический конденсатор на рабочее напряжение 16 - 25 вольт ... емкостью 1000 или более микрофарад ... припаять согласно схемы (минусом к черному проводу).
Zolan77
сообщение 15.12.2020, 16:54
Посмотрел фото панели на сайте, там всё чётко видно: электролит 220х25 вот такой.
За 14 р в ЧиДе)
Сообщение отредактировал Zolan77 - 15.12.2020, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 15:03
