![]() Заземляющий провод , Как провести заземляющий провод |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2020 Пользователь №: 57970 ![]() |
Добрый день! Помогите разобраться с землей. У меня в доме проведена двухжильная проводка, кроме душевой. Хочу на некоторые розетки подвести третий провод. Дом деревянный проводка скрытая. Думаю также скрытно провести отдельно провод и замкнуть на землю душевой. Отсюда два вопроса:
1. Можно ли так делать или надо в щиток вести? 2. Не произойдет ли возгорании этого провода(ведь изоляции практически нет) при замыкании? Ну и чтоб не плодить еще одну тему, вопрос про терморегулятор потолочного ИК обозревателя. Я подключил обогреватель через регулятор и далее на вилку и розетку. При такой схеме есть разница, как вставлять вилку в розетку? Сообщение отредактировал Олегъ - 11.12.2020, 12:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
делаете контур заземления, от него заводите в вводной щиток, далее уже раскидываете куда надо
Олегъ, Ваша "хотелка", в общих чертах понятна ... для ответа на Ваши вопросы, нам требуется видеть, Вашу схему питания дома ... иначе только гадания.
Как понимаю, коли решили всё "заземлить", значит собираетесь и дифзащиту организовывать ... а значит и переделывать щиток. |
Вы считаете, что в душевой есть заземление? Уверены? Да, в душевую приходит трехжильный провод и подведен к узо Олегъ, Ваша "хотелка", в общих чертах понятна ... для ответа на Ваши вопросы, нам требуется видеть, Вашу схему питания дома ... иначе только гадания. Как понимаю, коли решили всё "заземлить", значит собираетесь и дифзащиту организовывать ... а значит и переделывать щиток. Почему все?сейчас у меня третий провод приходит только в душевую, я хотел еще 2-3 розетки сделать на три провода. Не понял про схему. В дом со столба у меня приходит два провода, отдельного заземления нет, только нулевой провод |
Да, в душевую приходит трехжильный провод и подведен к узо Ну воот ... теперя понятно.... Почему все?сейчас у меня третий провод приходит только в душевую, я хотел еще 2-3 розетки сделать на три провода. Не понял про схему. В дом со столба у меня приходит два провода, отдельного заземления нет, только нулевой провод Со столба, два провода, приходят в щиток ... оттудова, один провод на узо, а два, прямиком, в другие розетки. |
Ну воот ... теперя понятно. смысл в том, что щиток далеко находится от розеток, на которые хочу завести третий провод. Рядом находится душевая, вот я и хочу соединить этот провод с третьим проводом розеток душевойСо столба, два провода, приходят в щиток ... оттудова, один провод на узо, а два, прямиком, в другие розетки. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В дом со столба у меня приходит два провода, отдельного заземления нет, только нулевой провод Не сцыкотно получить удар молнии со столба, вместо нуля (или фазы)? По-хорошему зеземление при питании от ВЛ показано (и даже нормировано).смысл в том, что щиток далеко находится от розеток, на которые хочу завести третий провод. Рядом находится душевая, вот я и хочу соединить этот провод с третьим проводом розеток душевой Если оборудование душевой и розетки в разных группах (цепях), то для каждой должен быть свой защитный РЕ-проводник. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Олегъ. Если заземляющий проводник без изоляции, или со слабой изоляцией, то его можно провести отдельно в подполе, (по стене, переводу, полу), а потом просверлить отверстия в полу под нужной эл. розеткой и вывести в комнату. Все ответсвления от этого проводника выполнить пайкой(не просто скруткой), а припоем с канифолью.
Сообщение отредактировал АБорис - 12.12.2020, 22:19 -------------------- С уважением. Борис.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А вам нужно заземление в деревянном доме? Ну я понимаю что сейчас меня засыпят неадыкваты.Но продолжу,у вас деревянный дом,а дерево изолятор,это раз.Что бы ударило током в любой квартире нужно умудриться,типо надо схватится за батарею отопления и фазу.Но как адекватный человек я такого не делаю и вы тоже я думаю.Так же все мы стоим обычно на ламенате,линолеуме,ну или в тапках.Так что это формальное заземление.Это для формалистов которые кричат что без заземления жизни нет,Это теоретики
А вам нужно заземление в деревянном доме? Ну я понимаю что сейчас меня засыпят неадыкваты.Но продолжу,у вас деревянный дом,а дерево изолятор,это раз.Что бы ударило током в любой квартире нужно умудриться,типо надо схватится за батарею отопления и фазу.Но как адекватный человек я такого не делаю и вы тоже я думаю.Так же все мы стоим обычно на ламенате,линолеуме,ну или в тапках.Так что это формальное заземление.Это для формалистов которые кричат что без заземления жизни нет,Это теоретики Я использую электрообогветали и электробойлер |
как адекватный человек я такого не делаю и вы тоже я думаю. Адекватый как бы Фадик, житель сельского дома имеет право спуститься в подполье (а может и подвал) или в погреб ? Можно ему с переносным электроинструментом около дома поработать ? Можно ли ему молниезащиту иметь ? |
Только такое соединение разрешается ? Просто я предпочитаю болтовым зажимам пайку. Кому нравятся болтовые зажимы, может их использовать.В подполе повышенная влажность, а значит и окисление контактов в перспективе, что не скажешь о хорошей пайке или сварке, но в подполе ВАРИТЬ....паутина, пыль... -------------------- С уважением. Борис.
Адекватый как бы Фадик, житель сельского дома имеет право спуститься в подполье (а может и подвал) или в погреб ? Можно ему с переносным электроинструментом около дома поработать ? Можно ли ему молниезащиту иметь ? Можно всё иметь.А так то даже эл.инструментом можно и без земли работать,тем более та же дрель или перф (балгарка,лобзик)без заземления идут если что с завода. Олегъ. Если заземляющий проводник без изоляции, или со слабой изоляцией, то его можно провести отдельно в подполе, (по стене, переводу, полу), а потом просверлить отверстия в полу под нужной эл. розеткой и вывести в комнату. Все ответсвления от этого проводника выполнить пайкой(не просто скруткой), а припоем с канифолью. А вот это ответ и совет формалиста,заземление прям пропаять или сваркой,прям может два провода,а то мало ли что.Да там ваг за глаза хватит,тем более там пружинный контакт,то есть само подтягивающийся.А так то такие советы дают от не знания предмета,типа положено и хоть ты лопни,а голову включить? |
Можно всё иметь.А так то даже эл.инструментом можно и без земли работать,тем более та же дрель или перф (балгарка,лобзик)без заземления идут если что с завода. А если у ТС инструмент с завода давно пришел и он 1 класса ? а может и 01-го ? Ты спросил, чего у него в сарае лежит ?
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 1:17 |
