Контур ЗУ в Крыму , Устройство ЗУ в грунтк: песчанник и скала
stydent64
сообщение 10.12.2020, 23:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Товарищ озадачил вопросом.
Товарищ много лет работал на Сахалине, немного подкопил и решил перебраться в Крым. И возник вопрос (а местные наглухо молчат), а как сделать ЗУ его дома. Дом новый, проводка новая, обещают "сделать" заземление от "приходящего кабеля"? Три фазы. Щит - только автоматы, без дифоф или УЗО. Учёт будет на опоре (с их слов - на столбе)
Теперь вопрос - как и какое ЗУ ему для себя( для личной безопасности) сделать, если грунт - порядка 40-50 метров известняка, потом скала.
Опять - я, для себя, кое чего придумал... А что предложите Вы?
Сообщение отредактировал stydent64 - 10.12.2020, 23:36
сообщение 10.12.2020, 23:38
что придумали это тайна?
stydent64
сообщение 11.12.2020, 0:04
Из: Краснодар
1 Всё одно - есть хоть какой, но плодородный слой почвы - масса вариантов: от количества стержней, до площади ленты
2 Где-то встречал, сейчас просматриваю - "активное, солевое (точно не помню) ЗУ
Из чужого опыта (а может и байка) - ТП в предгорьях, перед приездом лаборатории высыпали пару мешков соли в районе ЗУ. Протокол испытаний подписали на "УРА"
Сообщение отредактировал stydent64 - 11.12.2020, 0:06
сообщение 11.12.2020, 2:09
Пользователь №: 6974
Это не "байка" - к великому сожалению так иногда делали, делают и видимо будут делать.
Цитата(stydent64)
.....(а местные наглухо молчат)...обещают "сделать" заземление от "приходящего кабеля".
Вероятно их молчание означает тайный пуд соли к ЗУ, либо использовать оболочку приходящего кабеля (если в земле).
PS: Вообще-то есть нормативки с учётом условий горных пород, песка и прочего вида грунта с учётом глубины их залегания и даже влажности.
сообщение 11.12.2020, 3:43
Про скалу можете забыть. А известняк, если интересно, он очень разный, теоретическое уд.сопротивление от 30 до 1000 Ом*м
Нет, кругозор надо расширять.. Только какого совершенства вы предполагаете добиться ? и для чего ?
-Mike-
сообщение 11.12.2020, 4:01
Пользователь №: 17145
Мне кажется не надо вам ТС вмешиваться в чужие дела: в Крыму недостаток влаги, заземление может быть неустойчивым даже с солью, посоветуете что не так - сошлются на вас.
Сообщение отредактировал -Mike- - 12.12.2020, 6:13
сообщение 11.12.2020, 9:30
... обещают "сделать" заземление от "приходящего кабеля"?
Скорее всего предложат выполнить разделение PEN на PE и N на опоре.
Может у дома скважина имеется со стальной обсадной трубой?
Ну а щиток придётся перебирать однозначно, добавлять УЗО или ставить дифавтоматы ...
Гость_просто интересно_*
сообщение 11.12.2020, 12:01
исходных данных никаких.. icon_sad.gif пусть без заземления живёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:27
