Регулировка постоянного тока тиристором |
9.12.2020, 14:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Не так всё просто Так я в чисто философическом смысле.... А что это за значёк у этой темы? -------------------- С уважением. Борис.
9.12.2020, 14:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
А что это за значёк у этой темы? Не понял? Какой значек? "горящий конверт" что-ль, так это значит "живо обсуждаемая тема"
-------------------- Dixi et animam levavi
9.12.2020, 16:41
Дурная бошка, мыслям покою не дает©
http://archive.radio.ru/web/1988/01/048/ Самое главне, ключ имееет высокий КПД 96-98% Ого! КПД%, Вот заветное слово для любого СССРовского бюрократа КэПэДэ! Похрен ему что советская промышленность не выпускала высокоимпульсных кондеров (по току разряда), похрен и то, что ещщё второй тирик такой же требуется... Главное КэПэДэ, его в случае, под девизом "Даешь стране" в план пятилетки вписать можно. -------------------- Dixi et animam levavi
9.12.2020, 21:27
Не понял? Какой значек? "горящий конверт" что-ль, " Вот какой. Сообщение отредактировал АБорис - 9.12.2020, 21:28 -------------------- С уважением. Борис.
9.12.2020, 22:36
А что, только у меня такой значёк этой темы-чемодан с ручкой с боку?
10.12.2020, 9:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Дурная бошка, мыслям покою не дает© http://archive.radio.ru/web/1988/01/048/ Самое главне, ключ имееет высокий КПД 96-98% Ого! КПД%, Вот заветное слово для любого СССРовского бюрократа КэПэДэ! Похрен ему что советская промышленность не выпускала высокоимпульсных кондеров (по току разряда), похрен и то, что ещщё второй тирик такой же требуется... Главное КэПэДэ, его в случае, под девизом "Даешь стране" в план пятилетки вписать можно. Спасибо за схему с описанием! Спасибо всем участвующим в дискуссии. |
14.1.2021, 10:10
Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, при достаточно мощной нагрузке в несколько киловатт? Сорри ... всю тему и ответы не читал ... по запросу: в бытность приходилось ремонтить токарный станок (вроде ФТ-4 ... если склероз не подводит), тама эти тиристоры закрывались за счет электролитических конденсаторов ... кажись. |
14.1.2021, 20:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
вроде ФТ-4 ... если склероз не подводит[/i]), тама эти тиристоры закрывались за счет электролитических конденсаторов ... кажись. Наверное ФТ 11. Там внутри коробка передач на семи электромагнитных муфтах. Муфты питаются выпрямленным током. Управляются тиристорами. Стоит специальная схема для выключения тиристоров. Состоит не только из конденсаторов. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 11:01 |
