![]() Регулировка постоянного тока тиристором |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Не так всё просто ![]() Так я в чисто философическом смысле.... ![]() А что это за значёк у этой темы? -------------------- С уважением. Борис.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А что это за значёк у этой темы? Не понял? Какой значек? "горящий конверт" что-ль, так это значит "живо обсуждаемая тема"
-------------------- Dixi et animam levavi
Дурная бошка, мыслям покою не дает©
http://archive.radio.ru/web/1988/01/048/ Самое главне, ключ имееет высокий КПД 96-98% Ого! КПД%, Вот заветное слово для любого СССРовского бюрократа КэПэДэ! Похрен ему что советская промышленность не выпускала высокоимпульсных кондеров (по току разряда), похрен и то, что ещщё второй тирик такой же требуется... Главное КэПэДэ, его в случае, под девизом "Даешь стране" в план пятилетки вписать можно. -------------------- Dixi et animam levavi
Не понял? Какой значек? "горящий конверт" что-ль, " Вот какой. Сообщение отредактировал АБорис - 9.12.2020, 21:28 -------------------- С уважением. Борис.
А что, только у меня такой значёк этой темы-чемодан с ручкой с боку?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Дурная бошка, мыслям покою не дает© http://archive.radio.ru/web/1988/01/048/ Самое главне, ключ имееет высокий КПД 96-98% Ого! КПД%, Вот заветное слово для любого СССРовского бюрократа КэПэДэ! Похрен ему что советская промышленность не выпускала высокоимпульсных кондеров (по току разряда), похрен и то, что ещщё второй тирик такой же требуется... Главное КэПэДэ, его в случае, под девизом "Даешь стране" в план пятилетки вписать можно. Спасибо за схему с описанием! Спасибо всем участвующим в дискуссии. |
Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, при достаточно мощной нагрузке в несколько киловатт? Сорри ... всю тему и ответы не читал ... по запросу: в бытность приходилось ремонтить токарный станок (вроде ФТ-4 ... если склероз не подводит), тама эти тиристоры закрывались за счет электролитических конденсаторов ... кажись. ![]() |
вроде ФТ-4 ... если склероз не подводит[/i]), тама эти тиристоры закрывались за счет электролитических конденсаторов ... кажись. ![]() Наверное ФТ 11. Там внутри коробка передач на семи электромагнитных муфтах. Муфты питаются выпрямленным током. Управляются тиристорами. Стоит специальная схема для выключения тиристоров. Состоит не только из конденсаторов. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 19:38 |
