3 страниц V  < 1 2 3 >
Viktor2004
сообщение 4.12.2020, 20:28
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Rezo @ 4.12.2020, 18:22) *
в первых советских телевизорах, строчная развертка была выполнена на тиристорах.
В первых советских телевизорах в строчной развертке был диск Нипкова
elelektrik5544
сообщение 4.12.2020, 20:32
Сообщение #22
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Цитата(Rezo @ 4.12.2020, 16:22) *
Уважаемый автор!
В чём собственно вопрос?
Вернее - применительно к чему вопрос?
Делов том, что в цепях ПТ тиристоры обычно используются как мощные "триггерные" ключи.Это зависит от схнмотехники, а схемотехника, в свою очередь, зависит от того, что нужно получить на выходе.
Например одно дело просто коммутировать цепь ПТ тиристором, а совершенно другое дело при этом на выходе получить синусоиду.
Техническое задание направит разработчика на решение, что при этом должно быть в цепи коммутации и в цепи управления.Всё так!..... Нужно было уйти от ламп в строчных развёток (особенно ГП-5), поэтому на вторых поколениях стали использовать тиристоры.
На 3-м поколении от них отказались, однако блок стал не намного надёжне, но ремонт был значительно облегчён.
4-е поколение было не намного лучше, а вот начиная с 5-го, картина значительно улучшилась - появились качественные высоковольтные транзисторы.....
Вопрос в этом:
Тиристор работает в основном при преобразовании переменного тока в постоянный, при регулировке постоянного тока.
Здесь все просто с открытием и закрытием тиристора.
Для меня, как для теоретика, знакомого лишь с учебником, составляет сложность понимания закрытия тиристора при его работе с постоянным током.
Конкретный пример- преобразование постоянного тока при его передаче в Финляндию финской стороной.
Это огромные мощности.
Неужели все реализовано на тиристорах..?
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 4.12.2020, 20:41
Viktor2004
сообщение 4.12.2020, 20:43
Сообщение #23
Цитата(elelektrik5544 @ 4.12.2020, 22:32) *
Вопрос в этом:
А постоянный ток в Финляндию стабилизированный? Может просто на одном валу стоят синхронная машина и машина постоянного тока
сообщение 5.12.2020, 2:13
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Я понимаю Ваше пренебрежение к моей личности, но приведённая Вами цитата была не моя, а "rosk" (сообщение #11), а я только цитировал его для продолжения этой части применения тиристоров.
А вот Ваш диск Нипкова оказался в данном случае совершенно ни к чему и уж тем более не в тему, т.к. речь не об изобретении, а о начале применения тиристоров в ТВ.
Вы хотя бы поняли, что написали?
В Финляндию финской же стороной? Да и передача происходит не преобразованным напряжением, а как раз НЕпреобразованным (постоянным), а вот на месте приёма уже преобразовывают из постоянки в переменку.
Учиться идите, а инженерные возможные концептуальные подходы я Вам приводил......
Сообщение отредактировал Rezo - 5.12.2020, 2:14
Viktor2004
сообщение 5.12.2020, 5:22
Сообщение #25
С чего Вы это взяли? Мы с Вами вроде тут никогда не ссорились. Не обижайтесь, натура у меня такая. Шутить по поводу и без повода
elelektrik5544
сообщение 5.12.2020, 20:08
Сообщение #26
Из: Подольск
REZO,
1. Конечно понял. Если необходима регулировка величины постоянного тока, можно применить тиристор.
На его входе переменный ток.
2.Я, наверное, выразился слишком художественно и забыл про запятую. Звучит так:
Конкретный пример- преобразование постоянного тока при его передаче в Финляндию, финской стороной.
То есть, поступает в Финляндию постоянный ток, они преобразуют в переменный.
3.Замечание справедливое, знаний не хватает. Поэтому и спрашиваю.
сообщение 6.12.2020, 0:54
Сообщение #27
Цитата(Viktor2004)
.....натура у меня такая. Шутить по поводу и без повода
Понял!.... А то я и так и эдак пытался понять почему именно так было сказано.
Слишком "скользкое" выражение. Как Вы себе это представляете в общем смысле?
elelektrik5544
сообщение 6.12.2020, 12:23
Сообщение #28
Из: Подольск
На входе тиристора переменный ток. Закрыт.
Подаем напряжение на управляющий электрод. Открыт, на выходе верхние полуволны синусоиды.
Уменьшаем частоту напряжения на управляющем электроде. На выходе амплитуда уменьшается.
Таким образом регулируем пульсирующее напряжение на выходе.
Если таким образом синхронизировать два тиристора, пульсаций меньше.
Так и регулируется величина постоянного напряжения.
сообщение 6.12.2020, 13:10
Сообщение #29
У Вас "каша" в голове!
Характеристика напряжения определяется током (напряжение переменного или постоянного ТОКА).
В Вашем примере получается ток однонаправленный, а не постоянный.
Постоя́нный ток - ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.
А уж если ещё и "дробить" этот пульсирующий ток (как Вы предлагаете), то вообще получаете по сути уже импульсный ток.
elelektrik5544
сообщение 6.12.2020, 15:02
Сообщение #30
Из: Подольск
Я же в общих чертах..
На выходе диодного моста тоже пульсации.
Более или менее сглаживание достигается параллельно подсоединенным конденсатором.
Это уже считается постоянным током.
чукча
сообщение 6.12.2020, 19:19
Сообщение #31
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Из такого определения следует, что постоянного тока вообще не существует в природе. icon_smile.gif И уж во всяком случае, например, гальванические источники (батарейки, аккумуляторы) по нему источниками постоянного тока точно не являются. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 6.12.2020, 19:20
энге елдыбабай!
сообщение 6.12.2020, 19:53
Сообщение #32
Поэтому Вас и невозможно понять.
Вы же начинали совершеннго с другого вопроса и в прямо противоположом смысле:
Если тиристором регулировать постоянное напряжение, то тиристор откроется, но уже не закроется , т.к напряжение постоянное по величине.
Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе,
Такая постановка вопроса означает, что коммутировать нужно постоянный ток, поэтому и не знаете как закрыть тиристор.
В этом случае Ваш вопрос понятен.
НО потом стали выражать свою мысль как-то непонятно, поэтому мной и было сказано:
Цитата(Rezo)
Уважаемый автор!
Так вот..... если исходить из последней Вашей мысли (например применительно к блокам питания), то изложенный в последнем Вашем сообщении общая концепция верна (в ч. основа для ШИМ), а если брать во главу угла Ваш первый вопрос созданной темы, то увы - это совершенно разное.
Так, что.... определяйтесь, что там конкретно в Вашей голове по данной тематике....
В природе да, а вот в физике это реальное определение, на основе которого и рассматриваются цепи и процессы в них.
Так это смотря как рассматривать.
Если не придираться и не идеализировать, то батарейка является источником постоянного тока, что собственно и определено как первичный источник питания постоянного тока.
Желаете "перевернуть" физику?
Скоро многие законы будут действительно пересмотрены, так что можете уже начинать.....
чукча
сообщение 6.12.2020, 20:35
Сообщение #33
Из: село Самбек
Я же написал как рассматривать - по этому определению.
А определение - оно не для придираться/идеализировать, а для оценивать объект на предмет соответствия ему. И ток от гальванических источников упомянутому вами определению постоянного тока не соответствует, ибо изменяется во времени.
Глупость людская вообще, и сочинителей некоторых определений в частности, физике ни разу не противоречит и "перевернуть" её не может. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 6.12.2020, 20:41
энге елдыбабай!
сообщение 6.12.2020, 22:53
Сообщение #34
Цитата(чукча)
Вообще-то "физика" по-гречески и есть "природа".
Ага!... Только не в бытовом понимании, а как нечто материальное.
Физика же - природа материального, природной материи....
Поэтому и существует такое выражение, как "природа происходящего".
....ток от гальванических источников упомянутому вами определению постоянного тока не соответствует, ибо изменяется во времени.
Вот и противоречите сами себе!
А разве вышеизложенное Вами не придирка?
Чувствовал, что именно это Вы имеете ввиду, поэтому и уточнил, что:
А если придираться, то ничего нет идеального!
Например:
- бесконечно-тонкий проводник - не может быть,
- бесконечное затухание - не может быть,
- бесконечная величина сопротовления - не может быть
и так далее....
Даже следующая секунда (как физ.единица ) уже не равна предыдущей, ну это если придираться.
Поэтому если говорить о батарейке, то там принимаются условия, которые не влияют на вывод происходящего/полученного процесса.
Так принято и не будем считать себя умнее тех, кто так принял.
Похоже далеки Вы от этого - многие физические выводы будут уточнены, а некоторые даже опровергнуты.
Не нужно думать, что если что-то доказато или открыт физ.процесс, то это абсолютная истина раз и навека и не подлежит никогда уточнению, корректировке или опровержению после более подтверждённого открытия.
Впрочем.... думайте как хотите и как желаете - я не собираюсь об этом беспредметном разговоре участвовать....
Сообщение отредактировал Rezo - 7.12.2020, 12:10
elelektrik5544
сообщение 7.12.2020, 8:46
Сообщение #35
Из: Подольск
Я, наверное, слишком сумбурно выражал свои мысли.
А так, да, меня интересуют способы закрытия тиристора при работе с постоянным напряжением.
Здесь мне подсказали, что закрыть тиристор можно прерыванием его тока .
Также было интересно узнать о существовании мощных транзисторов. Транзистором, как я понимаю, управлять проще.
сообщение 7.12.2020, 13:09
Сообщение #36
....да, меня интересуют способы закрытия тиристора при работе с постоянным напряжением.
Да - значение тока необходимо искусственно/принудительно уменьшать до порога отключения, либо прерывать его (ток) полностью.
Некорректное сравнение.
Если говорить о полном управлении как таковом, то тиристор управляется (включается) только как ключ-"защёлка" и имеет триггерные свойства (одно из двух состояний), в то время как транзистор может иметь любое промежуточное значение.
Для ключа это плохо, но вот схнмотехника разрыва цепи здесь несравнимо проще.
Вообще-то схемотехника управления может быть проще транзисторого или напротив сложнее - это зависит от устройства применения с его заданными параметрами.
PS: При "ключевании" всё больше тенденция к транзисторам, но в схемах коммутации высокой мощности, тиристоры пока еще держат позиции, т.к. наряду с транзисторами также модернизируются улучшая свои параметры.
Marten
сообщение 9.12.2020, 0:26
Сообщение #37
Пользователь №: 22263
Ну ребята Вы и затеяли тут "Спор ради спора"
Как правильно заметил Shura_with_KINEF, а нафига это сейчас нужно? в эпоху силовых IGBT и MOSFET транзисторов?
[Шепотом...] Открою страшную тайну господа - выключить открывшийся (про управляемые молчим пока) тиристор, может только одно условие - снижение протекающего через него тока, ниже порога удержания. Точка. Alles. Gesheft... всё остальное (Отключить нагрузку, Подать на К-А импульс противоположной полярности, Вызвать на индуктивной нагрузке выброс этой обратной полярности, Снизить напряжение питания, Ели можно перемкнуть катод и анод [это мне более всего улыбнуло - если можно, то тогда нахрен тирик ставить нужно,?] и т.д.), это заговор производителей SCR, что бы отвлечь нас от основной проблемы.
Р.S. Да, ремонтники старых телеателье "лютой отзывостью" вспомнят блоки строчной развертки от УПМЦТ-61, на легендарных, частотных, ку221 скопипизж..ных с Toshiba
Dixi et animam levavi
сообщение 9.12.2020, 7:22
Сообщение #38
АБорис
сообщение 9.12.2020, 9:25
Сообщение #39
Пользователь №: 49360
Цитата(АБорис @ 28.11.2020, 22:31) *
Ещё можно перемкнуть катод и анод.
Это я имел в виду кратковременно перемкнуть катод и анод.
С уважением. Борис.
Marten
сообщение 9.12.2020, 14:14
Сообщение #40
только вот это "кратковременно перемкнуть" в весьма нетривиальную задачу для разработчиков оборачивается.
Попробуйте, так просто кратковременно перемкнуть (чем?) К-А тиристора через который ток сотни ампер, да так перемкнуть чтобы ток на этом тиристоре был меньше тока удержания... Не так всё просто icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Marten - 9.12.2020, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 23:59
