183 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
serg247
сообщение 13.11.2020, 13:03
Сообщение #3461
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Попадались косые с битыми ключами и одним размагничивающим диодом. Постоянно. Таке тенденция...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RadioГубитель
сообщение 13.11.2020, 22:41
Сообщение #3462
Из: Москва
Пользователь №: 29776
это классика жанра. особливо рисонты, коих тысячи. В основном дуга меж радиками ключей. Можно разглядеть. Либо встреча радиков от удара оземь.
только фишка в чем: меняешь сий набор - он еще работает от года и до следующего удара оземь. Мне они возвращались, уже ремонтированные мной. Через год.
А тутошки иное - восстанавливаешь, а он снова хлопает. И не сразу. А на второе-третье включение. Меняешь СТ - как бабка отшептывает. Глина тоже стареет, ничто не вечно.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.11.2020, 22:43
serg247
сообщение 15.11.2020, 10:23
Сообщение #3463
Из: Беларусь, Минск
serg247
сообщение 2.12.2020, 11:19
Сообщение #3464
Из: Беларусь, Минск
Нанобаранка? В расчёты до одного Тесла вводить можно. Витков помене можно намного, но в обдув. Китайский мостик чинил, где пластик на кольце проплавился и с обмотками коротнул. То бишь ещё магнитострикция...
blef
сообщение 2.12.2020, 21:55
Сообщение #3465
Пользователь №: 17462
добрй день, помогите определить параметры транзистора G2233HEX ,нигде не могу найти документацию
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
344 x 400 (223.13 килобайт)
serg247
сообщение 2.12.2020, 22:13
Сообщение #3466
Из: Беларусь, Минск
На родине в Китае нужно искать.
blef
сообщение 3.12.2020, 12:02
Сообщение #3467
да какбы не должны быть китайскими,я картинку взял с китайского сайта.мои вот здесь
демонтировал с инвентора какогото погрущика
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1248 x 1664 (788.9 килобайт)
serg247
сообщение 3.12.2020, 14:05
Сообщение #3468
Из: Беларусь, Минск
Это как Тошиба китайские, которых нет в каталогах. А, учитывая, что ИР теперь Вишай...
RadioГубитель
сообщение 4.12.2020, 0:17
Сообщение #3469
Из: Москва
Ни у кого не завалялося схемки на STARK HF PRO 48V 60A, трехфазной?
Знаю, шо в общем доступе нетути, поэтому и спрашиваю.
Чак1
сообщение 5.12.2020, 19:08
Сообщение #3470
Пользователь №: 55344
Может кто подскажет, в чем принципиально отличается схема сварочного полуавтомата для работы без газа под порошковую(флюсовую) проволоку от ПА стандартного под работу с газом ? Я в курсе, что стандартным ПА тоже можно варить порошковой проволокой без подключения газа, поменяв полярность и заменив подающие ролики под мягкую проволоку. Сейчас есть китайские чисто под порошковую, даже разъема под газ нет, вот и хочется понять есть ли изменения в схемах таких аппаратов.
serg247
сообщение 5.12.2020, 20:01
Сообщение #3471
Из: Беларусь, Минск
Акромя полярности особой разницы и нет. Разве что напряжение немного выше в дуге без газа. Вот только порошком не сварка, а шкварка как говорят сварные.
Чак1
сообщение 5.12.2020, 20:07
Сообщение #3472
Ну для дома, для сварки скажем чего-нибудь из профилей, мне кажется самое оно. Смотрел много видео, нормальные швы, ну да зачищать надо будет как после электрода... но провар соединений нормальный получается...
Сообщение отредактировал Чак1 - 5.12.2020, 20:13
RadioГубитель
сообщение 5.12.2020, 20:57
Сообщение #3473
Из: Москва
Есть хорошая порошковая проволока. Но за ней побегать надо, поискать. Она НАКСсом сертифицирована и может применяться для сварки судовых конструкций. Применяется в связке с СО2. Для сварки заборов можно и без.
Но об этом мало кто знает. Диаметры от 1,2, что вряд ли влезет в сифонные горелки кетайских поделок.
Остальное - шлак.
Чак1
сообщение 5.12.2020, 22:13
Сообщение #3474
Это радует.
Чак1
сообщение 8.12.2020, 5:21
Сообщение #3475
А еще подскажите,
делал ли кто-нибудь на форуме полуавтомат на базе инвертора AVT-200 Толяна ?
serg247
сообщение 8.12.2020, 10:52
Сообщение #3476
Из: Беларусь, Минск
Толян и делал. И не один вариант. Огурцовый погуглите или в теме поиском.
Чак1
сообщение 9.12.2020, 6:56
Сообщение #3477
Не, ну это понятно. Я хотел узнать, кто на нем до сих пор работает, как он показал себя на протяжении этих лет. Тему про АВТ200 покурил, начинали делать многие, но кто сделал и работает на нем так и не понял.
serg247
сообщение 9.12.2020, 7:30
Сообщение #3478
Из: Беларусь, Минск
Это норм для форума. Сделал, работает и норм. Вот если бы были проблемы... Вобщем делаем выводы...
Сообщение отредактировал serg247 - 9.12.2020, 7:31
Андрон IV
сообщение 9.12.2020, 17:08
Сообщение #3479
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Варит ли "огурцовый" 1 мм проволокой? Поделитесь своими ощущениями, мнением о работе, процессе сварки , если не затруднит.
Steppe
сообщение 5.2.2021, 17:45
Сообщение #3480
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
В сварочнике NEON ВД-203 на плате перед драйвером управления силовыми ключами установлена микросхема о 8 ногах с маркировкой H1. ЧТо это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 16:03
