6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Заземление в многоквартирном доме , Отсутствует заземление, напряжение на «земле
Инк
сообщение 7.12.2020, 12:32
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Олега, хорошо добавили, а то хотел спросить - чего пишете, раз без удовольствия? Типа ПУЭ-крестоносец, вместо религии правила и ГОСТы icon_smile.gif
Сейчас вот ещё вырвали из контекста, мотивы я писал своими словами.
ПУЭ (точнее ПУЕ) я уважаю, обычно там по делу написано. Но рассматриваю как рекомендации, на работе и на шабашках меня не обязывают работать по правилам.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.12.2020, 14:06
Сообщение #62
Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 12:27) *
а не при строительстве и реконструкции
Изменение проектной системы заземления, уравнивания потенциалов - это уже реконструкция и требуется проект.
Типа да.
ПУЭ ... рассматриваю как рекомендации, на работе и на шабашках меня не обязывают работать по правилам.
Это частный случай. Тем более до недавнего времени в Украине ходили 6-е ПУЭ (не ведаю как ныне)
кстати как минимум с поста №15 речь о квартире, хотя Вы упорно пытаетесь перейти на весь дом
Никуда я не перехожу, имею ввиду сказанное обоими (ТС и Инком)
ещё кстати - никто мне не запретит обрезать у себя в квартире РЕ - не обоснуют
При определенных условиях обоснуют. Лишь бы не после НС.
а о чём же ещё, это и есть быт, а где запрет, на основании его?
На основании того, что устройство электроустановки обязано соответствовать Правилам устройства электроустановок, а не больному воображению физика-лирика. Впрочем, повторяюсь.
эти правила я пытаюсь от Вас услышать, а не при строительстве и реконструкции
Устройство электроустановки сохраняется вплоть до реконструкции (работы, изменяющие параметры и характеристики электроустановки, которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов)
Ваша попытка перейти на "двухпроводку" потребует выполнения действующих нормативов. Назовите таковой без РЕ, если смогёте ?
Вам надо правил, их есть у меня
элкъ
сообщение 7.12.2020, 20:07
Сообщение #63
Пользователь №: 15829
а ещё план ГОЭЛРО.
сообщение 7.12.2020, 21:00
Сообщение #64
Цитата(Олега @ 7.12.2020, 14:06) *
Устройство электроустановки сохраняется вплоть до реконструкции .....
обоснование где??? на протяжении нескольких постов
физика-лирика.
и
сообщение 7.12.2020, 21:11
Сообщение #65
Цитата(элкъ @ 7.12.2020, 20:07) *
а ещё план ГОЭЛРО.
И этот есть )) Тока в нем нет про проводку в квартирах.(
Все обоснования уже вам выданы
На каком основании физик-лирик кусает РЕ в бытовой установке - этого пока вы не сообщили.
Вы у себя уже кусанули ?
сообщение 7.12.2020, 21:18
Сообщение #66
т.е. ответа нет...сразу бы так
сообщение 8.12.2020, 1:14
Сообщение #67
Ответ был, и не раз. Либо пролупоглазили, либо не захотели увидеть icon_mrgreen.gif что скорее..
Таки: На каком основании физик-лирик кусает РЕ в бытовой электроустановке ?
Будете и дальше молчать ?
Цитата(Олега @ 7.12.2020, 1:08) *
Я вам уже отвечал: Есть правила для устройства электроустановок
Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 7:34) *
так и я отвечал - не для быта
1. "не для быта" - это как бэ помягше.. нелепость, которую вы родили и сами объяснить не можете icon_cool.gif
2. Да, ПУЭ не обязательны для лиц, не указанных в предисловии. А субстанция "быт" там отсутствует.. Где мысль брали ?
3. ПУЭ распространяются на электроустановки, в т.ч. бытовые (квартирные не исключение). Т.е. использование РЕ-проводников обязательно и в квартирах физ лиц
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
1.3 В процессе строительства и при эксплуатации многоквартирных жилых зданий отступать от параметров, установленных в настоящем своде правил, не допускается.
4.4 Проект должен включать в себя инструкцию по эксплуатации квартир ... которая должна содержать данные, необходимые арендаторам (владельцам) квартир ... в том числе: схемы скрытой электропроводки, ...в отношении которых строительные действия не должны осуществляться жильцами и арендаторами в процессе эксплуатации.
7.3.1 … "Электрооборудование инженерных систем обеспечения пожарной безопасности и устройство внутренних электрических сетей следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 6.13130, СП 256.1325800, [17]."
П.10.1 СП 256 см. в #32. (СП 256 и без СП 54 в добр.перечне к 384-ФЗ)
Супротив 384-ФЗ суетиться не стоит.
Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2020, 10:01
сообщение 8.12.2020, 9:40
Сообщение #68
Целиком согласен с предыдущим оратором, кроме "для".
"Устройство" как действие, а не как предмет.
сообщение 8.12.2020, 9:59
Сообщение #69
Цитата(Roman D @ 8.12.2020, 9:40) *
.. кроме "для".
сообщение 8.12.2020, 10:06
Сообщение #70
Цитата(Олега @ 8.12.2020, 8:59) *
Как филолог филолога я вас недопонял.
"А что сверх того, то от лукавого" (С) И. Христос
сообщение 8.12.2020, 10:12
Сообщение #71
Разве ж это к этому ?
сообщение 8.12.2020, 10:24
Сообщение #72
сообщение 8.12.2020, 10:41
Сообщение #73
Ладно, спрошу прямо.. У меня в чем ошибка ?
Можно в личку, дабы тему не бодяжить.
Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2020, 10:43
сообщение 8.12.2020, 11:19
Сообщение #74
ндааа...хотя бы по диагонали смотрели об чём там? в очередной раз коллектив товарищей решил денег срубить по лёгкому
браво! ФЗ регулирует эксплуатацию ЭУ в быту
нет правил которые предъявляют какие то требования к физикам/быту
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 8.12.2020, 11:51
Сообщение #75
Поскольку речь идёт об относительно новом жилфонде, можно понять Вашу позицию. Заземляющий проводник предусмотрен проектом, и при выявлении неполадок в системе необходим ремонт. Ведь Вы не будете настаивать на обязательной замене проводки нашими пенсионерами в хрущёвках в соответствии с ПУЭ, СП...?
сообщение 8.12.2020, 13:13
Сообщение #76
Независимо от вашего навыка диагонально читать и мнения о коллективе авторов - СП54 в законе (как и СП256, сам по-себе), а законы, как известно, требуется сполнять:
Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 17:28) *
нравится нам это или нет
ндааа ?
Вы опять мутить изволите.
384-ФЗ Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
Почитайте, вместо своего "в быту".
Вы физиков со своим "в быту" объединили ? и с какой целью ?
К физикам есть требование, как к "обычному лицу" в электроустановках - ни к чему ручонки с кусачками не протягивать. Именно поэтому они вне ПУЭ.
В помещениях, содержащих физиков, бытовые электроустановки должны соответствовать правилам устройства ЭУ. Физики эксплуатируют бытовую ЭУ только в части её использования по назначению и бремени расходов на её содержание. Устройством и ремонтом занимается квалифицированный работник.
Вопрос "У меня в чем ошибка ?" относился к не к вам, а к Romanу D
В диалоге с вами у меня такой вопрос не стоит.
Цитата(Gorshkoff @ 8.12.2020, 11:51) *
...Ведь Вы не будете настаивать на обязательной замене проводки нашими пенсионерами в хрущёвках в соответствии с ПУЭ, СП...?
Я где-то дал повод так подумать ?
Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2020, 13:16
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 8.12.2020, 13:23
Сообщение #77
Цитата(Олега @ 8.12.2020, 13:13) *
Я где-то дал повод так подумать?
Мне нечто подобное припомнилось из давней темы. Значит, я что-то путаю icon_sad.gif
Прошу прощения.
сообщение 8.12.2020, 14:25
Сообщение #78
Цитата(Gorshkoff @ 8.12.2020, 13:23) *
Мне нечто подобное припомнилось из давней темы. ..
Об обязательной замене ?...это не я.
Все партизаны сказали: "Не я!", и даже командир сказал: "Не я!"
сообщение 8.12.2020, 14:42
Сообщение #79
Независимо от вашего навыка диагонально читать и мнения о коллективе авторов - СП54 в законе (как и СП256, сам по-себе), а законы, как известно, требуется сполнять: ндааа ?
исполнять что? где там требования по эксплуатации ЭУ у быта/физиков?
см. выше
бытовое потребление и физики для Вас не одно и тоже? для меня - да
сообщение 8.12.2020, 16:25
Сообщение #80
ФЗ о техническом регулировании изучайте, сам принцип, как использовать нормативы из Перечней.
Вы покуда не привели ни одного документа, подтверждающего ваши анархические высказывания.
см. выше
См. выше. ФЗ - не Троцкий, раз написано, значит там все есть
А потребление -то собственно причем ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:51
