![]() Пуско-зарядное устройство |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2020 Пользователь №: 56998 ![]() |
пытаюсь связаться с вами через skype что то не получается
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Слепил такой себе питатель-зарядное для своих нужд.Печатки есть для желающих повторить такой конструктив, пишите в личку.видео работы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Олег а в случае переполюсовки при зарядке например АКБ выходному диоду смерть ? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2020 Из: Винница, UA Пользователь №: 57942 ![]() |
oleg1ma, подскажите можно ли заменить снабберы на супрессоры P6KE200/250CA по 2 шт последовательно ?
Есть много уже ГОТОВЫХ трансов от обратноходов, но надо подбирать раб. частоту, или ваши номиналы снабберы будут актулальны для частот 60-100 кГц ? P.S. С расчётом снабберов никогда не имел дела. Сообщение отредактировал Angry_Simistor - 4.12.2020, 21:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 ![]() |
в случае переполюсовки выгорит вхламину вплоть до драйверов
valtec, имеються ввиду снабберы силовых ключей. Или лучше не надо?
valtec, имеються ввиду снабберы силовых ключей. Или лучше не надо? снабберы не заменяются кламперами... снабберы снижают +dV/dt на закрывающихся ключах, а кламперы ограничивают уровень всплеска... если поставить сапрессоры на 200в то они просто сгорят и утянут за собой в могилу весь мост... вообще мало понятно как в голову могут прийти такие малохольные мысли... это из серии можно ли поджарить котлетки на моторном масле? можно, конечно! но лучше на сливочном... от греха...
valtec, мдэээ, пересмотрел даташник: у них (Р6КЕ250СА), несмотря на максимальную постоянную рассеиваимую мощь в 5Вт, максимальный импульсный повторяющийся ток всего 2А
![]() Тогда как быть со снебберами на разных частотах???? Поделитесь формулой их расчёта, пожалуйста. |
на разных частотах? да там разница в двадцать килогерц всего-то... от 40 до 60... не надо там ничего подбирать, делайте след-в-след за автором и не ищите приключений на точку опоры и все будет хок... единственное это схема защиты от переполюсовки, если предполагается заряд акумов...
может надо шит открыть, и почитать. ESAB никогда схемотехнику свою не прятал. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
может надо шит открыть, и почитать. ESAB никогда схемотехнику свою не прятал. Эт к чему? несовсем понял. |
может кому пригодится зарядное 1-12а видеотут
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() лайка Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.10.2022, 17:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Отлично. Ещё бы лайку к схеме.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Схема не открывается. Может кто выложить повторно!
Схема не открывается. Может кто выложить повторно! а так
Огромное спасибо
а так на схеме указано количество витков? Сообщение отредактировал владимирон - 3.11.2022, 19:12 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
указано Что 2 по 8витков первички? и по 2 витка вторички и как мотать . Сообщение отредактировал владимирон - 3.11.2022, 19:14 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 9:08 |
