Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Точно безиндукционные?
А кондёры какие? Раз импульс есть, значит он не сливается. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Первые три минуты на хх до 73. за вторые три минуты до 95 да, что то многовато ; у меня после 3-х мин. х.х. - 57 градусов после второй трехминутки - 74 гр. -------------------- I' LL BE BACK
Точно безиндукционные? А кондёры какие? Раз импульс есть, значит он не сливается. Одна пара резисторов точно безиндукционная была. Да народ ставит грубо говоря, что есть, и я раньше гробики ставил, и ничего все работает. Кондёры cbb, в рб вима или эпкос особо не накупишь) Вся рассыпуха с одной партии, одной закупки, и крайний косойбыл собран на всех этих же деталях с гробиками и нормально все, только там тгр. да, что то многовато ; у меня после 3-х мин. х.х. - 57 градусов после второй трехминутки - 74 гр. И я о том же, что слишком много, должны греться, но не так. |
В белчипе минском с Вимой проблем нет. На пару кондёров можно разориться. СВВшки левые быват...
В белчипе минском с Вимой проблем нет. На пару кондёров можно разориться. мда, Wima 3300 x 2000 В стоит на наши деньги 52 руб. везет вам, у меня не то, что Wima ; в радиусе 120 км вообще ничего нет ) -------------------- I' LL BE BACK
И почты нет?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Первые три минуты на хх до 73. За вторые три минуты до 95. Жесть какая-то.. относительно ее (жести) буду генерировать мысли ![]() 1. проверить правильность (катод-анод) подключения снабберных диодов. 2. исключить компенсацию, извлечь R7. 3. самая безумная мысль(простите!!!) откинуть ТТ от управы (конечно на ХХ). даж боюсь чего-то советовать ![]() |
Жесть какая-то.. относительно ее (жести) буду генерировать мысли ![]() 1. проверить правильность (катод-анод) подключения снабберных диодов. 2. исключить компенсацию, извлечь R7. 3. самая безумная мысль(простите!!!) откинуть ТТ от управы (конечно на ХХ). даж боюсь чего-то советовать ![]() Ну чтож мысли иногда совпадают ![]() 1. Все конечно правильно, только вот они стремные, но холодные. Завтра сделаю фото если интересно, но это явно не они) 2. С компенсацией по вашим советам "шаманил", не помогло. Наверное нужен бубен и костёр ![]() ![]() 3. Откидывал и переворачивал, конечно же на хх, к счастью всё живо) Я уже хз, завтра доматаю бублик ст, воткну его, мыслей больше нет. Обидно что ленту медную на е65 последнюю изразходовал) Такой красавчик получился) мда, Wima 3300 x 2000 В стоит на наши деньги 52 руб. везет вам, у меня не то, что Wima ; в радиусе 120 км вообще ничего нет ) Я не знаю как кто в рб, но я лично не могу колец из альсифера найти на дроссель как у вас, уже все дроссели от ламп закончились) Надо друг другу вкусняшки пересылать))) |
Я не знаю как кто в рб, но я лично не могу колец из альсифера найти на дроссель я ж вам ссылку на белку кинул ; так вот, не далее часа назад получил на почте 4 полукольца 64х40х9,7 (красная полоса), мотнул 10 витков (на 2-х половинках) - индуктивность 10мКгн, ток насыщения по рассчетам 210 А ; при 14 витках инд. 20 мКгн, I нас. 147 А Сообщение отредактировал slavyann - 1.12.2020, 20:00 -------------------- I' LL BE BACK
я вам сча крамолу напишу.
а вы откиньте свои могутные снаббера и посмотрите что произойдет. Не исключено, что транс начнет много лучше размагничиваться и пропуски импульсов уйдут. Второе. Сморите какчество размагничивающих диодов. Если подсунули медленную каку - будет бяка. третье. Соберите бланкер навесным монтажем. Не все что нарисовано, оно работает должным образом. Я не знаю как кто в рб, но я лично не могу колец из альсифера найти на дроссель как у вас, уже все дроссели от ламп закончились) Надо друг другу вкусняшки пересылать))) мы ж в содружестве. https://meshok.net/item/218737338_%D0%90%D0...A33%D1%8A%D1%8A купите сколько хотите. По 130р за 2(!) полукольца -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
я вам сча крамолу напишу. а вы откиньте свои могутные снаббера и посмотрите что произойдет. Не исключено, что транс начнет много лучше размагничиваться и пропуски импульсов уйдут. Второе. Сморите какчество размагничивающих диодов. Если подсунули медленную каку - будет бяка. третье. Соберите бланкер навесным монтажем. Не все что нарисовано, оно работает должным образом. Диоды поменял, на другие не помогло. Со снаберами. ![]() Откинул. Размагничиваться стал лучше. ![]() Но вот как сразу испортился выход шим. ![]() На счёт бланкера, я с этим не знаком. |
Намотал ст на бублике, картина не поменялась. Чудеса)
а какова индуктивность первички и индуктивность рассеивания ?
а какова индуктивность первички и индуктивность рассеивания ? Первый ст был n87 E65, первичка 720мкГн, Ls 3.9мкГн Бублик n87 R63, первичка 830мкГн, Ls 4.8мкГн Все в норме, криминала нет, у некоторых вообще завалены параметры, и все работает. Не выдержал, сейчас на баласте гоняю, дошёл до 100А, и при отрывании от баласта дымок появляется в районе c25) |
а вот это опасно : если отгорят С25,26 - капут ключам ..
а вот это опасно : если отгорят С25,26 - капут ключам .. Да знаю на собственном опыте очень важные они) Оказалась ложная тревога, дорожку плохо пропаял, хороше что не оборвалась) В принципе, с этой управой пусть греются эти резисторы, гонял на хх шесть раз, нормально не отпаиваются, если постоянный обдув поставить, то можно и не обращать на это внимание, все равно выключается каждые три минуты. Но вопрос все таки остаётся открытым. Если завтра найду тройку электрод, то поварю, а то наши сварные кроме четверки и пятёрки ничего не используют) |
можно фото монтажа.Проблемы возможны от сборки(с25-26)не медные выводы.
можно фото монтажа.Проблемы возможны от сборки(с25-26)не медные выводы. Можно конечно ![]() Самый первый вариант) Сейчас стоит бублик СТ. Выводы не зна из чего, но на магнит не реагируют. Но я обычно в таких конденсаторах увеличиваю луженой медью выводы. Да и эти ёмкости в крайние косые ставил. Но собственно провел испытания, три двойки спалил и три тройки, больше электродов не нашёл. На последнем электроде включился обдув. Ключи холодные, ну понятно, что и снаберная цепь при сварке будет холодная, СТ слегка тёплый. Варит не плохо, горячий старт и антистик забавные вещи, мне как человеку который не умеет варить понравилось. Правда больше 120 А не получилось выставить, говененкий автомат на сети стоит) |
литы висят на проводах малого сечения (я давно ставлю их на плату ).Возможно следует в эту сторону обратить свой взор.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 23:27 |
