Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Когда собираю все вместе шуршит во всем диапазоне ст, и лезет эта помеха. И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой (можно проверить мою догадку став ослом на левый вывод R1, должен быть меандр). возможно биения этой частоты и частоты 3845 приводят к этим шуршикам. я б в этом случае пробовал повышаьь бы номинал С3 (не сильно- неизвестно выдержит ли операционник такого издевательства в своей нагрузке выхода!) и игрался бы с интегрирующей цепью R2-C2. контролируйте вывод операционника 3845 на ноге 1 уски- там не должно быть никаких всплесков, только изменение напряжения в зависимости от уставки тока. в любом случае ковыряйте эти 2 цепи аккуратно, вдумчиво и без фанатизма. Претензии не приму!:) Если откинуть затворы, то да сигнал с оптики идеальный, он вообще везде идеальный. вы б видели мой сигнал на SI8235 без затворов на минимальной длительности 500 нсек! ![]() ![]() Извините, что гоняю вас по схеме- я этот аппарат не повторял- я на других "колесах" торчу ![]() Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 9:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой. возможно биения этой частоты и частоты 3845 приводят к этим шуршикам. я б в этом случае пробовал повышаьь бы номинал С3. в любом случае ковыряйте эти 2 цепи аккуратно, вдумчиво и без фанатизма. Претензии не приму!:) Да какие претензии то))) Впервые с таким шуршавчиком встречаюсь) У меня 30n60 осталось на да фейерверка) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой (можно проверить мою догадку став ослом на левый вывод R1, должен быть меандр). сорри..невнимательно посмотрел обвязки... меандр на верхнем выводе R34, а цепь R34 и С20 интегратор меандра- в ней тоже убрать "иглы" если они есть да еще.... во всех этих цепях никаких кондеров с диалектриком Y, токмо X7R,NPO! Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 10:40 |
А если отключить обратную связь от управы, шуршит ? Вы имеете ввиду ту что на 25 ногу идёт? сорри..невнимательно посмотрел обвязки... меандр на верхнем выводе R34, а цепь R34 и С20 интегратор меандра- в ней тоже убрать "иглы" если они есть да еще.... во всех этих цепях никаких кондеров с диалектриком Y, токмо X7R,NPO! Вот какая гадость там присутствует. ![]() ![]() Конденсаторы X7R стоят. Если выход uc отключить от силы, то осцилы все идеальны, в этих точках. Бред какой-то. |
Это наводки по цепям питания. Начните с переделки транса дежурки. Сильна емкостная связь меж обмотками.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Это наводки по цепям питания. Начните с переделки транса дежурки. Сильна емкостная связь меж обмотками. Нет не в этом дело, сейчас подключил три лбп, картина не меняется. Такое ощущение как будто от ст, это все прёт. Если на малом токе замкнуть на шунт шуршавчик, пропадает, но мусор этот в осцилах везде все равно присутствует. |
А если посмотреть осцилки по питанию 5в и 14в? только закрыть вход осцилла от ДС
Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 14:11 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
многим помогала установка электролита на входе МС34063..
-------------------- I' LL BE BACK
В ветке очень часто, задавались вопросом на замену на 7805, видимо это лучшее решение проблемы. Нагревательный элемент на плате, оно Вам надо ? Не пойму чем Вы занимаетесь , выявлением источника иголок или шуршавчики в трансе ? Если шуршавчики то иголки на это никак не влияют . Да и вообще , был бы у Вас лучевой осцылограф и не знали бы Вы про эти иголки и жил бы аппарат долго и счастливо. Я когда приобрёл цыфровик поразился , дочего же корявые однако осцылограммы , и ничего всё работает. Пробовали по крутить подстроечник мин. тока ? А ОС по напряжению отключить ? |
Возьмите Торус250. Снимите ослограмму на верхнем ключе под нагрузой в 80-100А.
Только валидолу прихватите так, на всяк ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пробовали по крутить подстроечник мин. тока ? А ОС по напряжению отключить ? Да, подстроечный мин тока крутил, да на минимуме есть характерный шуршавчик при изменении заполнения, про это я знаю. Ток минимальный настроил, до 50А на шунте все соответствует, больше пока не давал. ОС по напряжению и включал и отключал. Обрезал 33063, подал отдельно питание на атмегу, и ст еле слышно шуршит во всем диапазоне, и амплитуда иголок уменьшилась в три раза. Сообщение отредактировал foxghost - 1.12.2020, 9:31 |
Значит ловите пропуски импульсов А что их ловить?! Они там есть. И не деться от них никудой. Бланкер Анатолия ставьте, будет намного четче работать. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Значит ловите пропуски импульсов , может помеха по цепи ОС по току. Смотрите что творится на выходе шимки во время шуршания. Вот что там происходит. ![]() Из за этого видимо снаберные резисторы раскаляются за три минуты, что не дотронуться, какуе бы rc цепь не подбирал. Тут бы и хотелось забить на шуршавчик и тд, погонять на баласте, но где же я успею с таким нагревом. |
Вот что там происходит. ![]() Из за этого видимо снаберные резисторы раскаляются за три минуты, что не дотронуться температуру резисторов можете замерить ? допустим после 2-х мин. на х.х. ; а я замерю у себя -------------------- I' LL BE BACK
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Гробики китайские проволочные и своей индуктивностью не дают сливать импульсы в кондёры.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 8:55 |
