3 страниц V  < 1 2 3
Однофазный электродвигатель с конденсатором , Греется при при включении на прямую
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 18:01
Сообщение #41
Пользователь №: 2252
Цитата(Гость @ 22.11.2020, 19:56) *
Завтра покажу и пусть так соединят, надеюсь что будет всё хортшо. Я отпишусь.
Там кнопки для пульта надо купить с двумя контактами каждая. Нормально открытый и нормально закрытый
Prussia39
сообщение 22.11.2020, 18:48
Сообщение #42
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Такая устроит ?
Фаза есть , ума не надо
Электромонтёр
сообщение 22.11.2020, 18:57
Сообщение #43
Пользователь №: 56237
Коллеги зачем вы усложняете автору жизнь если самая простая схема указана в 32 посте и ещё ранее даже? Там единственное нужен обычный электрик соединятель проводов и хоть кнопочный пост хоть обычный переключатель без фиксации. Понятно что для этих целей нужен кнопочный пост но раз автор пользовался обычными выключателями то значит его дела швах и вряд ли он будет его и сейчас искать и покупать.
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 19:39
Сообщение #44
Это схема в посте 32 у него с самого начала была реализована. А теперь требуется 2 кнопочных пульта и что бы тепловая защита мотора не вырубалась
сообщение 22.11.2020, 19:45
Сообщение #45
Уже купили читайте выше, проблема подключить.
Вот Viktor2004 нарисовал нам схему и я её уже показал электрику самому знающемо, он сказал, что этр нормально и он завтра соединит по этой схеме. Правда за то, что может произойти он сказал что не будет отвечать потому что, схема не заводская, а проверить только можно после подключения.
Prussia39
сообщение 22.11.2020, 19:46
Сообщение #46
Из: Калининград
Цитата(Гость @ 22.11.2020, 17:06) *
, в каждом по две кнопки всего одного белого цвета с лампочками внутри
Cходите в магазин , купите лак для ногтей и красте кнопочки в ваши любимые цвета
Электромонтёр
сообщение 22.11.2020, 22:08
Сообщение #47
Почему нельзя видоизменить схему для добавления второго поста из 32 сообщения вот таким образом и вывести на каждый пульт по 3 провода а не 8?Да защиты от дурака который в это же время будет нажимать с другой стороны другую кнопку не будет но тут уж хозяин барин он или не допускает к себе дураков или обпутываеться проводами.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 22.11.2020, 22:10
Prussia39
сообщение 22.11.2020, 22:39
Сообщение #48
Из: Калининград
схема не рабочая
Еще один момент .
Кнопка управления LAY5
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3.0 А
одноклавишных выключателей бытового назначения относят:
номинальный ток: от 4 до 16 А
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 23:23
Сообщение #49
Вот скопировал монтажную схему и добавил принципиальную. Для понимания работы схемы.
Номера контактов в клеммной коробке соответствуют в обеих схемах
off.open
сообщение 23.11.2020, 9:16
Сообщение #50
Пользователь №: 50389
В первом посту дана схема подключения, с одним переключателем ... вот та же схема с двумя постами, с блокировкой "одновременности" нажатия разных команд.
Сообщение отредактировал off.open - 23.11.2020, 9:24
сообщение 23.11.2020, 9:48
Сообщение #51
Цитата(off.open @ 23.11.2020, 9:16) *
вот та же схема с двумя постами, с блокировкой "одновременности" ..
off.open
сообщение 23.11.2020, 10:21
Сообщение #52
Цитата(Олега @ 23.11.2020, 10:48) *
Дык энто не Вам ... это подсказка ТС ... куда "суется" схема из #19, в, выложенную им, схему из #1. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 23.11.2020, 10:22
сообщение 23.11.2020, 10:56
Сообщение #53
Цитата(off.open @ 23.11.2020, 10:21) *
.. это подсказка ТС ... куда "суется" ..
У ТС есть альтернативное место (куда сунуть) ?
off.open
сообщение 23.11.2020, 11:23
Сообщение #54
сообщение 23.11.2020, 11:45
Сообщение #55
Эт понятно.. Но интересовался-то ОН только относительно единственного места - "выложенной им, схемы из #1".
Viktor2004
сообщение 24.11.2020, 17:20
Сообщение #56
Ну как там, автор, заработало?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 23:16
