3 страниц V  < 1 2 3 >
Однофазный электродвигатель с конденсатором , Греется при при включении на прямую
сообщение 21.11.2020, 14:32
Сообщение #21
Цитата(Eugenio59 @ 21.11.2020, 8:20) *
[attachment=60445:________...________.GIF]
Не понял куда ушёл рабочий N ноль №5
Eugenio59
сообщение 22.11.2020, 0:10
Сообщение #22
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Рабочий N идет на термореле (если оно существует), а защитный проводник РЕ на корпус двигателя.
сообщение 22.11.2020, 10:35
Сообщение #23
Схемы схемы, всё это понятно конечно но, вот всё таки - а сколько проводов должно быть на входе в основной пост назовём его №1 и между кнопочными постами №1 и вторым постом назовём его №2 - ну никак в голову не возьму. icon_sad.gif
сообщение 22.11.2020, 10:53
Сообщение #24
Короче мои ушлые электрики собрали так схему, что между постами получилось 8 проводов. Теперь при включении штора ворот опускается медленно вниз, а если нажать кнопку то начинает как мне показалось быстрее. Дойдя до низа мотор продолжает крутить с треском. Ну а вверх не включается вообще. Живут сами по себе с ходом в низ.
off.open
сообщение 22.11.2020, 11:32
Сообщение #25
Пользователь №: 50389
Походу Вы, и сами, ничего не понимаете ... даже в схемах.
Пригласите кого нить, из своих электриков, на эту тему ... пусть соберут схему по выложенным здесь.
Сообщение отредактировал off.open - 22.11.2020, 11:32
сообщение 22.11.2020, 12:19
Сообщение #26
Меня терзают смутные сомнения.
Вроде реверсирование однофазного конденсаторного (двухфазного, если вернее) осуществляется переполюсовкой одной из обмоток.
А у нас тут на схемах что-то непонятно...
Prussia39
сообщение 22.11.2020, 12:27
Сообщение #27
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
понятная схема
Фаза есть , ума не надо
off.open
сообщение 22.11.2020, 13:44
Сообщение #28
Цитата(Prussia39 @ 22.11.2020, 13:27) *
понятная схема
Схема понятна ... не понятно, зачем Вы врали, что при одновременном нажатии кнопок - грелся двигатель.
В схеме, до фига "напихано" блокировок, от одновременной подачи разных команд.
По схеме, остановить двигатель, с зажатым "Пуск" можно только нажимая кнопку "Авария" или "Стоп" ... но движок от этого не будет греться.
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 13:49
Сообщение #29
Пользователь №: 2252
Цитата(off.open @ 22.11.2020, 15:44) *
Схема понятна ...
Да, Ваша схема правильная.
Вот для автора вопроса схема подключения проводов.
Нужно коробочку клеммную поставить
https://yadi.sk/i/RPgebT41SMlqJg
У меня пока мало прав на этом форуме, я тут всего 15 лет и мне разрешено загружать картинки пока не более 2 кБ. Может те у кого больше прав разместят ее тут?
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.11.2020, 16:25
сообщение 22.11.2020, 15:20
Сообщение #30
Пользователь №: 6974
Коллеги!
Бесполезно выкладывать схемы подключеия, т.к. вы исходите из того, как должно быть.
Ему это не нужно.
У автора совершенно другая ситуация и он не требовал правильную схему, а спрашивал почему греется его двигатель в непонятном для нас всех "бардачном подключении".
Цитата(Гость_Гость_*)
при удержании двух клавишь некоторое время не так уж и долго, двигатель нагревается и срабатывает тепловая защита.
Ну ведь такого же не должно быть.
Для объяснения происходящего и ответа на Ваш вопрос, дайте реальную схемку того, как у вас там всё это подключено.
Иначе тема ни о чём.... icon_confused.gif:
Электромонтёр
сообщение 22.11.2020, 15:23
Сообщение #31
Пользователь №: 56237
off.open кто здесь врёт то?Вы смотрите кто что пишет. По моему без перекидывания проводов конденсатора движёк не будет крутиться в обе стороны. А схема Prussia39 вроде нормальная вот только 110 Вольт для управления здесь явно лишние и на 220 нормально будет работать.
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 15:35
Сообщение #32
Да не надо там никаких релюшек.
Это типичная схема подключения двигателя роллетных ворот
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.11.2020, 16:27
Электромонтёр
сообщение 22.11.2020, 16:50
Сообщение #33
Ну тогда автору осталось только найти у себя самого обыкновенного электрика а не нажимателя кнопок и проходной выключатель без фиксации если такие есть чтоб исключить одновременное включение.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 22.11.2020, 16:52
сообщение 22.11.2020, 17:00
Сообщение #34
Не спорю, я в этом ни как если так можно сказать, вот только схему что подкинули здесь собирали аж, не вру три знатока по электрике имеющие трудовой стаж не один год. Результат плачевный. Схема вроде как они сказали немного не та стало быть имеется ввиду для монтажа
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 17:03
Сообщение #35
В 29-м сообщении я дал Вам схему для монтажа
сообщение 22.11.2020, 17:06
Сообщение #36
Цитата(Prussia39 @ 22.11.2020, 12:27) *
понятная схема
Вы, что издеваетесь или смеётесь. Мы купили два поста одинаковых IEK чтоли, в каждом по две кнопки всего одного белого цвета с лампочками внутри и нет там кнопок стоп красных.
сообщение 22.11.2020, 17:26
Сообщение #37
Не понял, ничего я не врал
До этого стоял просто один двухклавишный выключатель. И мы думали что вообще двигатель сгорел, после какого-то времени он стал работать
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 17:44
Сообщение #38
Чем вам не нравится схема подключения из 29-го поста?
сообщение 22.11.2020, 17:45
Сообщение #39
Цитата(Rezo @ 22.11.2020, 15:20) *
Коллеги!
Ему это не нужно.
У автора совершенно другая ситуация и он не требовал правильную схему, а спрашивал почему греется его двигатель в непонятном для нас всех "бардачном подключении".Для объяснения происходящего и ответа на Ваш вопрос, дайте реальную схемку того, как у вас там всё это подключено.
Вот как все подключено изначально это родной двухклавишный выклучатель, одна клавиша вверх другая вниз. Второе, нам нужно было два выключателя чтобы можнт было управлять воротами с внешней и внутренней стороны.
Как я понял это выключатель имел всего три контракта. Приходила 1 фаза и выходили два провода. На клавишах были нарисованы стрелки вверх и вниз.
сообщение 22.11.2020, 17:56
Сообщение #40
Завтра покажу и пусть так соединят, надеюсь что будет всё хортшо. Я отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 14:18
