Преобразовать ток из розетки или от батарейки в ток частотой 1мгц , Если что я полный нуб. Необходимы возможные варианты получения 1мгц
Владд
сообщение 15.11.2020, 14:39
Пользователь №: 57873
Нужно получить ток высокой частоты, 1мгц. Что нужно для этого?
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2020, 14:54
Пользователь №: 14618
Генератор
преобразователь частоты
Вам для чего - вируса замочить?
Владд
сообщение 15.11.2020, 15:36
Цитата(Костян челябинский @ 15.11.2020, 14:54) *
Генератор
Можно ссылку на нужный генератор?
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2020, 16:07
https://g.zeos.in/?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%...%BC%D0%B3%D1%86
сообщение 15.11.2020, 19:57
может, человеку не синусоиду надо? Ой,ё...
сообщение 16.11.2020, 0:32
ктож его знает, если он с батарейки частоту желает получить, может и нобелевку тоже хочет
сообщение 16.11.2020, 8:47
Цитата(с2н5он @ 16.11.2020, 0:32) *
.. если он с батарейки частоту желает получить, может и нобелевку тоже хочет
А чо, низя ?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 16.11.2020, 14:08
Найдите старый советский радиоприемник ("транзистор"), имеющий диапазон средних волн (СВ, MW).
Там в схеме есть вспомогательный генератор, гетеродин называется. Можна даже менять его частоту, вращая ручку настройки.
Подозреваю, что вам не нужно жестко 1 МГц, захочется поварьировать частоту, и посмотреть, как там оно... того...
Если нужно жестко 1 МГц, купите в магазине радиодеталей готовую микросхему.
Так и скажите продавцу: микросхема кварцевого генератора 1 МГц. Стоит ерунду. Будет раблотать от плоской батарейки "на ура".
сообщение 16.11.2020, 16:32
Ну ну....
_Самое главное, курвиметр не забудь!
_Не, мне этого нельзя. У меня жена и тесть.
сообщение 16.11.2020, 20:21
Цитата(Олега @ 16.11.2020, 8:47) *
А чо, низя ?
знать бы ещё хотелки
сообщение 16.11.2020, 21:03
Покуда была одна - 1 МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 9:21
