Моргание ламп при диммировании. , Диммер + свд
motveef
сообщение 15.11.2020, 13:37
Пользователь №: 24207
Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу помощи! Имеется диммер Шнайдер атлас 7-315 Вт (СВД) нагрузка и светодиодные диммируемые лампы jazzway 8 Вт 12шт. При каждом выкручивании диммера на 90-95% происходит кратковременное отключение всех ламп (моргание, скачек?) Если выкрутить диммер на 100%, периодически происходят скачки, не зависящие от времени. Напряжение в сети может варьироваться, исходя из времени суток, от 210 до 238 вольт, зависимости не выявил, моргает при любом значении. Поставил на линию сетевой фильтр помехоподавляющий, не помогло. Заменил диммер по гарантии, проблема не исчезла. Проводка новая. Выкручивал все лампы, и по одной ставил проверял, так же моргают. Параллельно одной лампе поставил галогенку 220В 20Вт, моргание исчезло, то есть полностью. Так бы и оставил, но она просвечивает через натяжной потолок. Заменил галогенку на конденсатор х2 1мкф, 275 В, и что вы думаете? , теперь при выкручивании диммера на те же 90-95% начинают лампы мерцать как при стробоскопе. Я понимаю, что тут либо не совместимость диммера и ламп, может симистор в диммере не до конца открывается, не суть. Как по Вашему выйти из ситуации? Два диммера, 24 ламп. Менять диммеры не хочется, так как во всём доме установлены розетки, выключатели именно этой серии, менять лампы - дороговато, 10 тысяч за эти лампы отдал, да и выбирал именно из за цветовой температуры, аналогов среди диммируемых ламп просто нет. Поставил бы вместо галогенку резистор, но боюсь сильно греться будет..
сообщение 15.11.2020, 13:42
каждую лампу проверьте на диммере - результат?
motveef
сообщение 15.11.2020, 13:58
Выкручивал все лампы, вставлял одну, проверял, менял на следующую, проверял. Моргают все
protector
сообщение 15.11.2020, 14:42
Пользователь №: 24364
Резистор вместо галогенки подобрать.
motveef
сообщение 16.11.2020, 14:39
Это ж какой резистор нужен? Ватт на 30?
Сунцов Денис
сообщение 16.11.2020, 16:25
Пользователь №: 16238
А нафига ее туда засовывать? вставьте вместо любой светодиодной
motveef
сообщение 20.11.2020, 12:52
Светильники с цоколем gx53, таких галогенок нет..
Спасибо всем, кто отозвался!
Временно решил проблему следующим образом, взял лампу накаливания от ночника 220В, 7Вт с цоколем Е14, напаял на нее два провода, в разрыв одного поставил диод in5408 , соединил параллельно одной из светодиодной лампы и спрятал это дело за натяжной потолок, не видно, не слышно, все работает...
сообщение 20.11.2020, 22:34
Не в обиду, будет сказано, вы что до сих пор сих гаджет юзаете. Вы просто консерватор или музейный работник.
Я лет так надцать использую LED светильники с ШИМ контроллером и пультом управления.
Диммер, прям както слух режит, Юрским периобом попахивает, CD-ROM(ами) сдохшими, HDD дисками и
сообщение 21.11.2020, 1:31
Используйте себе на здоровье всё что по-карману. Я до сих пор лампы накаливания пользую, могу себе позволить ))
motveef
сообщение 21.11.2020, 2:01
Да, ещё свеж в памяти юрский период.. ностальгия.. эх было время: стегозавр по пять копеек, игры в прятки с диплодоками..
Пульт? Вы серьезно? Тогда уж лучше умный дом с обьемниками и голосовыми командами.
Сообщение отредактировал motveef - 21.11.2020, 2:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 17:43
