2 страниц V  < 1 2
Электропроводка в частном доме , Электропроводка
off.open
сообщение 11.11.2020, 17:35
Сообщение #21
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость @ 11.11.2020, 16:35) *
Сейчас начитался интернетов) вроде бы все понятно, но столкнулся с проблемой, однополюсные или двухполюсные ставить автоматы?
На вводе в щиток - 2_полюсной ... на группы 1_полюсной.
сообщение 11.11.2020, 18:56
Сообщение #22
off.open, спасибо, по поводу групп что в каждую комнату отдельно свет, отдельно розетки правильно ?
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2020, 19:19
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
Нет
off.open
сообщение 11.11.2020, 19:32
Сообщение #24
А я не понимаю, провода разного сечения, разные автоматы ... как они могут быть вместе?
Электромонтёр
сообщение 11.11.2020, 21:21
Сообщение #25
Пользователь №: 56237
Ну так он вроде бы это и имеет ввиду. Только может быть в каждую то и необязательно?Вам же лишний расход кабеля и автоматов
сообщение 11.11.2020, 21:56
Сообщение #26
Как же распределить тогда, если в каждую комнату отдельно и свет и розетки тоже не правильно
Электромонтёр
сообщение 11.11.2020, 22:21
Сообщение #27
Потому что всех слушать не надо.А только меня. ))
сообщение 11.11.2020, 22:44
Сообщение #28
Электромонтёр, )), план дома чуть выше, дорисуй как сам видишь проводку, если не особо затруднит
off.open, ну я хз, как они буду вместе, по ситуации пришёл ко мне один дядька и говорит вот провод 2,5 кидай 3 штуки по дому и на них розетки и выключатели вешай и ставь автоматы 6 шт, на 50А, так вот я и решил делать сам, дядька не электрик, а энергетик
Электромонтёр
сообщение 12.11.2020, 8:05
Сообщение #29
Из 10 груп я бы сделал максимум 5. Автомат на ванную заменить на диф на 10-30 мА.На плиту так же. Освещение лучше даже на 6 А если найдёте в магазинах или на 10 но с типом В а не С как обычно.Но это уже тонкости на любителя. И что-то у вас розеток по моему дох...
сообщение 12.11.2020, 8:43
Сообщение #30
Цитата(Электромонтёр @ 12.11.2020, 8:05) *
Из 10 груп я бы сделал максимум 5. .. И что-то у вас розеток по моему дох...
off.open
сообщение 12.11.2020, 9:05
Сообщение #31
Сомнительный энергетик ... ну возможно энергетик по отоплению, но точно не по электрике. icon_sad.gif
1. Автоматы предназначены для защиты проводки (чтоб она не загорелась, при КЗ или перегрузе, и не вызвала пожар);
2. Провод 2.5 мм² применяется в паре с автоматом 16А;
3. Автомат 50А используется с сечениями провода не менее 10 мм² ... (т.е. , при перегрузе, загорится Ваша проводка, а автоматы не сработают).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 18:12
