Андрей87
сообщение 28.2.2017, 21:53
Пользователь №: 51833
Доброе время суток. Помогите разобраться в чем проблема. Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01 через RS-485 на контакты 24 и 19 но не получается думал RS-485 не идёт купил другой та же проблема. Решил подключиться через амперметр и подал 5 вольт на контакты 23 и 18 оказалось что нет потребителя. Перепробовал уже всяко и 9 вольт подкидывал результат тот же.Что можно еще попробовать? Подключался по схеме что нарисована в паспорте.
yuoras
сообщение 28.2.2017, 21:56
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Андрей87, Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01
Я бы круто удивился , если б Вы подключились!!
Там нет ни памяти ,ни интерфейсов
Где Вы вычитали , что есть 485 ?
Вот ссылка Меркурий 230 АМ
tandashka
сообщение 6.7.2017, 8:56
Из: За Урала
Пользователь №: 51171
Такая же проблема, только счётчики ART CN модификации. Не получается установить связь через RS-485 и всё. Перепробовал десяток счётчиков, получилось только вот с этим Меркурий 230
ART-01 PQRSIN. Грешу на адаптер, решил покупать специальный Меркурий 221.
tandashka
сообщение 6.7.2017, 13:49
Из: За Урала
Всё разобрался, c RS-485 работают только меркурии в маркировке которых есть "R" остальные по CAN.
Сообщение отредактировал tandashka - 6.7.2017, 13:49
yuoras
сообщение 6.7.2017, 15:21
Из: Украина
tandashka, Открою Вам тайну icon_biggrin.gif .
Если Вы на адаптере перевернёте местами два интерфейсных провода , Вы подключите и СAN интерфейсные счетчики.
Возможно придётся поиграться с ЭХО.
У меня самодельный 485 адаптер , прекрасно программирует и RS и CAN
На досуге RS-485
tandashka
сообщение 10.7.2017, 7:06
Из: За Урала
Местами менять пробовал, не получалось. Но с ЭХО конечно ничего не делал.
В пятницу уже был приобретён М-221.
За ссылку спасибо, действительно на досуге всё таки попробую через RS-485 подключить CAN.
Pantryk
сообщение 10.7.2017, 17:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В целях саморазвития. RS-485 это стандарт на среду передачи (1 уровень OSI). CAN это канальный уровень (уровень 2 OSI). Счетчики, которые не CAN по RS-485 каким протоколом канального уровня пользуются? Или каждый производитель канальный уровень индивидуально организует для своих счетчиков?
yuoras
сообщение 13.7.2017, 10:00
Из: Украина
Сорри, за поздний ответ.
Давайте по порядку.
Разница между интерфейсами -это логический "0" и"1" . Логический ноль - доминантным битом, а логическая единица - рецессивным
Если мы меняем местами провода интерфейсов, соответственно меняем логику.
Дальше просто используется протокол MODBUS вне зависимости от канала связи, (rs-485, CAN, Irda) разница между оптикой и проводом только в задержках.Это справедливо только для Меркурий.Вообще, какой бы не был производитель, все они немного отходят от общего принятого стандарта.
tandashka
сообщение 12.12.2017, 11:17
Из: За Урала
yuoras,
Не подскажите?
Хочу снять почасовой профиль потребления энергии. Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Подключаюсь к счётчику, в конфигураторе выбираю вкладку "профиль мощности" и вот он мне и выдаёт профиль мощности, но мне нужна именно почасовое потребление электроэнергии! Никакой опциональной галочки я в конфигураторе не нашел... Этот меркурий вроде бы должен поддерживать данную функцию?
Сообщение отредактировал tandashka - 13.12.2017, 10:27
Гость_Гость_Вениамин_*_*
сообщение 24.10.2020, 14:37
Очень удобная и простая программа мониторинга/сбора данных с электросчетчиков Меркурий-230 и других приборов ssd-astra.ru
Alexisss
сообщение 24.10.2020, 20:16
Пользователь №: 36827
Всего 40т.р. или подорожала?
сообщение 24.10.2020, 21:07
От 3000 р.
Гость_Артём_*
сообщение 17.6.2021, 20:14
Добрый день!
Подскажите, счётчик Меркурий 230 AR возможно подключить к компьютеру через RS-485 ?
Использовал схему указанную выше в ссылке, нажимая подключиться пишет, что устройств нет и после появляется синий экран и комп перезагружается.
В чём может быть проблема? Как можно её решить ?
Alexisss
сообщение 18.6.2021, 22:43
Может я не разглядел в сообщениях, но в инструкции к счётчику нарисовано:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
649 x 384 (62.34 килобайт)
т.е. кроме сигнальных проводов интерфейса необходимо запитать и сам интерфейс +5в ...
yuoras
сообщение 20.6.2021, 15:59
Из: Украина
Alexisss, Человек даже не указал полный тип прибора (Меркурий 230 AR).
Возможно он и не имеет интерфейсов вообще, а может там CAN.
сообщение 22.6.2021, 22:11
Запитывал +5В.
Модель указана полностью, скорее всего как потом разобрался, у счётчика нет этого интерфейса CAN.
Взял другой счётчик модель Меркурий 230 AR-01 C.
С синим экраном разобрался перепробовав ещё пару драйверов и установив обновления виндовс, но счётчик теперь не подключается, т.е. видно, что конфигуратор его опрашивает и даже сам прописывает его сетевой адрес, но при достижении 60% загрузки появляется ошибка "Запрос на чтение...:Нет ответа".
yuoras
сообщение 23.6.2021, 8:05
Из: Украина
Гость_Гость_*,
А можно фото Вашего счетчика , если Вы утверждаете , что вот это полностью указана модель его?
ТУТ
Ознакомьтесь с статьёй , тут более подробнее указаны способы подключения и проблемы, которые могут возникать при подключении.
Там есть вариант подключения к компьютеру через RS-485 , на борту которого CAN
Spaydervik
сообщение 27.6.2021, 20:43
Пользователь №: 58666
фото первого счётчика ibb.co/6BfpT1v
Сейчас пробую с моделью Меркурий 230 AR-01 C, но ничего не получается, в том числе прочитав описание на сайте по ссылке в предыдущем ответе.
На проценте загрузки 60, появляется ошибка.
A.Panichkin
сообщение 28.6.2021, 8:46
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Т.е. соединение устанавливается? Ошибка происходит во время чтения профиля? На какую глубину читаете? Я встречался с подобным, когда в профиле есть битые/неполные данные. Попробуйте уменьшить глубину чтения.
Если читает, увеличивайте глубину.
yuoras
сообщение 29.6.2021, 8:58
Из: Украина
Spaydervik,
Я такого мамонта не видел) 2002 год
Думаю, там интерфейса просто не было.
1.Попробуйте поиграться с галочкой (ЭХО)
2.Питание на интерфейс счетчика подаете ?
3.Сигнальные интерфейсные провода Data + та Data - попробуте менять местами и играться с ЭХО
4.Пароль точно правильный указываете и его формат (HEX или ACSII)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 6:41
