![]() Дачный щиток , Уличный электрощит |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57778 ![]() |
Всем привет, подскажите какая схема сборки правильная для уличного щитка на 220. Ввод двухполюсный автомат 50а - счётчик - нагрузка двухполюсник 50а. Заранее всем 😊 спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Объясните назначение второго 50-ти амперного автомата.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Д.б. одного номинала с вводным ?
На картинках он не ОТХОДЯЩИЙ. Через него в одном случае общий ноль коммутируется, во втором на него два фазных проводника заведены, в третьем фаза и ноль заведены, но не показана какая нагрузка подключена.
На картинках он не ОТХОДЯЩИЙ. Через него в одном случае общий ноль коммутируется, во втором на него два фазных проводника заведены, в третьем фаза и ноль заведены, но не показана какая нагрузка подключена. От того, что автор не нарисовал отходящий, на дом, кабель, и пририсовал варианты подключения к нему линии местного потребителя (розетка) ... не означает, что автомат не может быть "отходящим", так как больше кандидатов на это звание нет.Из трех предложенных, считаю что более-менее правильным, является первый вариант ... но тоже имеются вопросы. Повторного заземления нет ... я не сторонник, делать его после счетчика. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Запретили делать вводный автомат, сказали сип сразу на счётчик. Нарисовали примерную схему щитка, вот. Посмотрите пожалуйста
Запретили делать вводный автомат, сказали сип сразу на счётчик. Нарисовали примерную схему щитка, вот. Посмотрите пожалуйста Дремучий мужик вам запрещает. Отключающее устройство обязано быть перед счетчиком. Хоть по ПУЭ (7.1.64), хоть по ГОСТ 32395-2013 (прил.А, рис.А.3)Туда же: п.7.1.25. "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. ... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления." |
Дремучий мужик вам запрещает. Отключающее устройство обязано быть перед счетчиком. Хоть по ПУЭ (7.1.64), хоть по ГОСТ 32395-2013 (прил.А, рис.А.3) Туда же: п.7.1.25. "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. ... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления." Говорят, что по уставу СНТ так положено, чтобы не воровали электричество. Я им говорю пломбируйте, но они ни в какую |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
устав СНТ не может противоречить правилам
кстати, а там точно такое написано? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Говорят, что по уставу СНТ так положено, чтобы не воровали электричество. Я им говорю пломбируйте, но они ни в какую Говорят в Москве кур доят ... Ставите до счётчика автомат с возможность пломбировки и всё. Пусть пломбируют автомат и счётчик. Проблема надумана, яйца выеденного не стоит ... |
Председатель ни в какую, на счётчик и все тут. Покажу ему нормы пуэ.
и скажите, что при проверке ему выпишут административный штраф
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если председатель не прав (самодур), надо его поправить, чего сцать-то ? Есть НД, и есть реальная жизнь. Ну помашешь перед носом ПУЭ, ну подключат, а потом сделают подставу и спалят дом или еще чего.... У нас так судью проучили. Раз сказали машину сюда не стаь, два сказали....Не поняла, начала права качать. Ну ладно... а потом кирпич на крышу машины ночью "случайно" упал и всё, как бабка отшептала. ![]() Там воровство процветает и веры к дачникам нет. Если по-хорошему сказали сделай вот так, то лучше сделай и не наводи тень на плетень. |
Dimka1 это просто самодурство, даже без автомата подключиться до счётчика не проблема
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 4:09 |
