Источник питания плазменной резки-нужна помощь
US5MFD
сообщение 19.10.2020, 11:05
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Здравствуйте участники форума, нужна ваша помощь. Нужно собрать инверторный плазморез на 120-160 ампер трех фазный, может у кого есть наработки поделитесь пожалуйста. Была задумка скопировать саврог CUT-160 но по нему тоже много вопросов. опыт в силовой электронике не большой есть, собирал пару инверторов Юрия из соседней ветки с управлением на Atmega8 из соседней ветки, и несколько частотников. Схема саврога во вложении
sergey777.68
сообщение 19.10.2020, 11:44
Пользователь №: 24348
много деталей.можно взять спарку за основу.
US5MFD
сообщение 19.10.2020, 13:50
вопрос два трансформатора Е65 хватит? есть и Е70. какие нужны ключи, 80n60 по напряжению подойдут, или нужны на 1200 вольт. На схему спарки глянуть можно?
Сообщение отредактировал US5MFD - 19.10.2020, 16:26
US5MFD
сообщение 19.10.2020, 17:04
нашел противофазный косой,правильно? двух трансформаторов Е65 должно хватить с головой на 160 ампер я прав?
Сообщение отредактировал US5MFD - 19.10.2020, 17:05
Прикрепленный файл  Lipin_sparka.zip ( 34.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
XORT01
сообщение 19.10.2020, 22:33
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Нет, не правы, не хватит Вам 65-х, скажем так, их и для 80 ампер не хватит. Именно два комплекта и пробовали - кратковременно - не вопрос, 80 давали...
Смотрите в сторону Е-80, для 160 ампер - 4 комплекта. Делайте два по 2 комплекта.
Из 2-х комплектов выжимали 100 ампер, и гигантское окно тут очень помогало охлаждать обмотки, так как количество слоем получалось не маленькое, всё очень грелось. ХХ под 300 вольт.
Считайте Ктр, токи в обмотках и чешите репу - как Вы это всуните в 65-е?
По силовой - крутили и так и этак, короче сделали банальный жесткий мост - всё просто и банально. Но это уж кому как нравиться...
По моему тема такая уже была тут, или не тут, в общем повторюсь... Не всё так просто в плазморезе. В то время как сварочные аппараты делали на гораздо большие токи, попытка сделать плазморез с наскоку не очень пошла, намучились вдоволь, и это я про 100 ампер.
А Вы замахнулись на 160... Сижу с иронической улыбкой, и по доброму Вам советую: не надо!...
Да, если кто видел промышленный плазморез на чем-то, кроме моста - хочу видеть, на какое напряжение выходные диоды... Это для размышления, а то спарку начнёте делать...
Сообщение отредактировал XORT01 - 19.10.2020, 23:11
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
US5MFD
сообщение 19.10.2020, 23:50
Спасибо за информацию,а то и правда начал-бы бомбу лепить. тогда вопрос такой, если полностью повторить выходной каскад с драйверами Сварога, там мостовая схема
Поставить такие-же IGBT модули и выходные диоды, а управу на меге32 с соседней ветки. Автор sergey777.68. Транс в Савроге на кольце, во только какое кольцо понятия не имею видел только на фото,и с ними я ни разу не сталкивался. а вот Е80 у знакомого с десяток. заранее спасибо!
Сообщение отредактировал US5MFD - 19.10.2020, 23:59
sergey777.68
сообщение 20.10.2020, 7:27
https://yadi.sk/d/DMqEIrqdsrqhBQ https://yadi.sk/d/l36w6-pByhx6Gw В мостовой схеме много проблем-в противофазной спарке их нет.Это мое личное мнение .В данных файлах простые косые мосты.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.10.2020, 8:22
Тотк
сообщение 20.10.2020, 10:09
Пользователь №: 55424
150 ампер - это по первичке эквивалент 500 амперного сварочника. Всего лишь...
Выходные диоды только поменьше.
US5MFD
сообщение 20.10.2020, 11:05
Это по вторичке
вот теперь и думаю, мостовой правда резонансник делал и косые лепил. С косыми по проще будет,надо ещё подумать. А трансы на косые тогда по два Е80 ставить? Им ещё вопросик какие можно кольца на такой ток использовать?
Тотк
сообщение 20.10.2020, 11:30
Цитата(US5MFD @ 20.10.2020, 11:05) *
Это по вторичке
У нас непонятки получились, просто я хотел сказать, что плазморез на 150 ампер по мощности соответствует 500 амперному сварочному аппарату.
Вы много 500 амперных сваяли? Типа, пытаюсь отговорить, но дело ваше. icon_biggrin.gif
US5MFD
сообщение 20.10.2020, 12:00
Всё бывает в первый раз, 200 амперники работают чётко. Я себе на эавод слепил,и каждый день по несколько пачек пятёрки без напряга палит. Пуду пробовать осваивать плазму, понимаю что всё не так просто, но если боятся сложностей ничего и не получится.
Тотк
сообщение 20.10.2020, 13:54
Тогда успехов. Кстати, удобные П сердечники с круглым керном типа UR. http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-...tovye-ru/ur-ru/
Мотать можно даже без каркаса, если подобрать оправку подходящего диаметра. Охлаждение тоже хорошее получается. На большую мощность должны подойти такие http://ferrite.ru/warehouse/ur-78-67-26-h4...-uyf26-h40.html
Не дёшево, дак и хотелки у вас не слабые.
Сообщение отредактировал Тотк - 20.10.2020, 13:58
sergey777.68
сообщение 20.10.2020, 14:53
US5MFD
сообщение 20.10.2020, 15:00
Цитата(sergey777.68 @ 20.10.2020, 14:53) *
Телеки ломать не буду icon_biggrin.gif кольца не посоветываете какие прикупить
Сообщение отредактировал US5MFD - 20.10.2020, 15:01
XORT01
сообщение 20.10.2020, 20:18
Колечко как в Свароге Вам дорого обойдется, там не феррит, это если о силовом трансформаторе.
US5MFD
сообщение 20.10.2020, 20:52
Да о силовом, а какое там стоит, вы не знаете?
Сообщение отредактировал US5MFD - 20.10.2020, 20:53
valtec
сообщение 8.12.2020, 12:52
Пользователь №: 34712
http://ferrite.ru/warehouse/msfn-604030-am...sfn-60a-th.html
yura_
сообщение 9.12.2020, 21:50
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
На такой ток делайте по схеме промышленного источника тока hypertherm maxpro200, все надежно работает. На входе стоит трансформатор, далее чоппер, управление приделаете
Прикрепленный файл  Maxpro200_schematic.pdf ( 387.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 21:08
