le0
сообщение 15.10.2020, 19:59
Пользователь №: 57756
Вопрос к электротехникам. Монтирую себе 3-фазн вводной щит в доме. Щит учета на столбе уже принят. Наиболее популярный вариант у электриков это ставить на вводе после вводного автомата (или рубильника) реле напряжения которые отключат нагрузку при превыш/заниж входного напряжения и сами подключат при его восстановлении.
Но если проанализировать процесс то появляются нюансы. Допустим пропал ноль и как правило это произойдет когда все только ушли из дома.
Из-за наравномерно подключенных нагрузок произойдет перекос фаз в один из углов треугольника и все три реле отключат фазы от нагрузок, т.к. одно реле зафиксирует превышение напряжения а два других занижение. Все чинно и красиво.
Но.... После этого отключения у нас получилась такая схема: приходящие 3 фазы подключены на нагрузку из трех РН (их внутренние сопротивления) подключенных по схеме звезды и т.к. предполагая что все три РН одинаковые то искусственный ноль будет в центре треугольника и все реле зафиксируют нормальные напряжения (скажем, 230в). Через некоторое время они опять подключают все нагрузки к фазам и все уходит в бесконечный цикл. Что будет с домовой техникой можно даже не представлять.
Мне представляется что в качестве подобной защиты от пропадания нуля грамотней использовать не самовосстанавливающее устройство. Даже простой расцепитель на вводной автомат низкого/высокого типа РММ47 выглядит предпочтительней. Ведь после события аварийного отключения к щиту должен подойти человек и определить причину и ВРУЧНУЮ подать напряжение. Или как второй вариант, устройство авт. восстановления питания должно быть поумнее, не как в популярных РН. Оно должно протестировать каждую фазу с определением наличия нуля и затем уже включить подачу.
При этом я понимаю электриков которые любят самовосстанавливающие устройства, ну не ездить же за 100км к клиенту чтоб щелкнуть выключателем. Но все же по моему мнению использование РН в 3-фазных щитах не обеспечивает защиту эл.техники.
Что вы думаете по этому поводу?
Сообщений в этой теме
- le0   Устройства защиты от отгорания нуля в 3-фазн сети   15.10.2020, 19:59
- - Гость сочувствующий   Может здесь найдёте ответы на свои вопросы: //elec...   15.10.2020, 20:30
- - le0   Спасибо за ссылку, но 3-фазные реле это как 3 одно...   15.10.2020, 20:51
- - rosck   Есть реле, где функцию автоматического повторного ...   15.10.2020, 21:34
- - le0   RKF 2S Ему еще контактор требуется. Громоздко и н...   15.10.2020, 22:14
|- - eugevict   Цитата(le0 @ 15.10.2020, 22:14) Ему еще к...   16.10.2020, 0:53
|- - le0   Цитата(eugevict @ 16.10.2020, 1:53) Т.е. ...   16.10.2020, 1:36
- - ZavGar   А повторно заземлить нуль в своем доме? И отключат...   16.10.2020, 10:06
- - le0   В дом приходит PEN а ПУЭ запрещает его коммутирова...   16.10.2020, 12:27
|- - ZavGar   На мой взгляд, если некий четырехполюсный контакто...   16.10.2020, 13:35
|- - Dimka1   Цитата(le0 @ 16.10.2020, 12:27) Однако мо...   16.10.2020, 15:02
- - Ixtim   Цитата(le0 @ 15.10.2020, 19:59) ...Что вы...   16.10.2020, 15:24
- - le0   Делаю себе. Сети свежие. Тогда такой вопрос: вводн...   16.10.2020, 15:44
- - ZavGar   Да, вот ещё: нельзя рассматривать три реле как сх...   16.10.2020, 15:56
|- - le0   Цитата(ZavGar @ 16.10.2020, 16:56) Да, во...   16.10.2020, 16:17
|- - ZavGar   Про симметричность звезды из трёх одинаковых реле...   16.10.2020, 20:01
|- - le0   Цитата(ZavGar @ 16.10.2020, 21:01) Потому...   16.10.2020, 20:35
|- - Олега   Цитата(le0 @ 16.10.2020, 20:35) ..(а може...   16.10.2020, 23:27
- - le0   Жаба задушит. К нему ж еще + стоимость контакторов...   17.10.2020, 0:30
|- - Олега   Цитата(le0 @ 17.10.2020, 0:30) Жаба задуш...   17.10.2020, 7:44
|- - Dimka1   Цитата(le0 @ 17.10.2020, 0:30) Жаба задуш...   17.10.2020, 10:38
|- - le0   Цитата(Dimka1 @ 17.10.2020, 11:38) В Росс...   17.10.2020, 11:12
|- - Dimka1   Цитата(le0 @ 17.10.2020, 11:12) Я всю жиз...   17.10.2020, 11:49
- - -Mike-   Цитата(le0 @ 15.10.2020, 22:59) Наиболее ...   17.10.2020, 5:26
- - le0   Dimka1, полностью с вами согласен. Я занимаюсь сла...   17.10.2020, 12:02
- - Олега   Цитата(le0 @ 17.10.2020, 12:02) Ничего не...   17.10.2020, 12:12
- - le0   Цитата(Олега @ 17.10.2020, 13:12) Забудь ...   17.10.2020, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:27
