Ремонт резервуара утюга. , герметизация протечки |
13.10.2020, 19:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.7.2015 Пользователь №: 46186 |
Добрый день, начал течь паровой утюг. Произошло отхождение резервуара от подошвы (пластиковые детали), герметизация стыка выполнена каким-то герметиком. Как можно заклеить стык резервуара?
13.10.2020, 19:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
эпоксидным клеем или холодной сваркой залепить
13.10.2020, 19:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Временно спасёт суперклей.Капнуть и присыпать содой пищевой.
Ну или разбирать и герметизировать. |
13.10.2020, 20:12
13.10.2020, 20:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Сода - народный отвердитель суперклея.
А вам нужен автомобильный силиконовый герметик на уксусной основе с температурой эксплуатации до 355 градусов. Например, ABRO. Практически любой клей лопнет в итоге от расширения при нагреве. Сообщение отредактировал Zolan77 - 13.10.2020, 20:30 |
13.10.2020, 21:45
Цитата вам нужен автомобильный силиконовый герметик Этот герметик только для разборки тк без разбора он в эту щель не затечёт как и эпоксидка и тем более хол сварка.А суперклей затечёт.Но всё равно это ремонт на скорую руку для накопления денег на новый утюг тк от постоянных нагревов суперклей размягчается и теряет свои свойства.
14.10.2020, 8:34
Этот герметик только для разборки тк без разбора он в эту щель не затечёт как и эпоксидка и тем более хол сварка.А суперклей затечёт.Но всё равно это ремонт на скорую руку для накопления денег на новый утюг тк от постоянных нагревов суперклей размягчается и теряет свои свойства. Если автомобильным герметиком, надолго хватит? Сообщение отредактировал grhrd - 14.10.2020, 8:38 |
14.10.2020, 9:44
Надолго.В автомобилях более нагруженные узлы работают годами и десятилетьями.
17.10.2020, 18:03
А не попробовать ли вам старый "шофёрский" способ, которым устраняли течь в радиаторах автомобилей? Берёте порошок сухой горчицы, засыпаете ёмкость утюга с водой, кипятите. Потом промываете и проверяете на герметичность.
18.10.2020, 4:11
Гость Сочувствующий, в ёмкости вода не кипит. А вот в каналах, проходящих через подошву она закипает. И если последовать вашему совету, то загерметизируются эти каналы, а трещина как была, так и останется
18.10.2020, 9:31
Возможно, но только тот, что однажды был у меня, имел прозрачную крышку сверху и весь технологический процесс отпаривания можно было наблюдать. Там вода кипела в резервуаре. Может у разных моделей по-разному?
18.10.2020, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в ёмкости вода не кипит. кипит, при определённой температуре и давлениииз=за чего котлы, водогреи бабахают
18.10.2020, 10:56
Возможно, но только тот, что однажды был у меня, имел прозрачную крышку сверху и весь технологический процесс отпаривания можно было наблюдать. Там вода кипела в резервуаре. Может у разных моделей по-разному? Значимое слово выделил. Ни в одном утюге с просто подачей воды к подошве ее кипения в резервуаре не наблюдал. Хотя несколько последних тоже с прозрачной емкостью кипит, при определённой температуре и давлениииз=за чего котлы, водогреи бабахают ЭЭЭ... Мы точно про утюги речь ведем? -------------------- |
18.10.2020, 11:51
18.10.2020, 13:08
Не, я в утюгах остался
18.10.2020, 14:12
сочувствую
18.10.2020, 14:15
Не надо сочувствовать. Позавидуйте лучше
18.10.2020, 20:38
да, не...утюгов остерегаюсь ещё с 90-х
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 15:15 |
