Параметры качества эл. энергии.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.10.2020, 13:21
Какое значение напряжения (в сетях до 1000 В) должно быть исходным(эталонным) для контроля качества эл. энергии 220/380В по ГОСТ 32144-2013 или 230/400В по ГОСТ 29322-2014 ?
сообщение 9.10.2020, 13:39
Очевидно более поздний ГОСТ.
сообщение 9.10.2020, 14:02
далеко не очевидно, если вы их читали.
сообщение 9.10.2020, 14:42
то что в договоре
сообщение 9.10.2020, 14:48
Цитата(с2н5он @ 9.10.2020, 14:42) *
то что в договоре
В каком договоре?! От точки замера (ТП 10/0,4 кВ) запитаны 2 десятка потребителей (жилые дома, магазины и т.д.). У каждого свой договор с электроснабжающей организацией.
сообщение 9.10.2020, 15:26
Ну, если Вы уверены в обратном, зачем вопросы задавать?
сообщение 9.10.2020, 15:36
и в каждом своё напряжение?
сообщение 11.10.2020, 10:21
А должно быть в каждом договоре свое напряжение?! если нет то при чем здесь договор? Поясните.
Вы сами смысл своих слов понимаете?! В том то и дело, что не все так очевидно, потому я и интересуюсь у профессионалов. Но пока попадаются только одни демагоги(
сообщение 11.10.2020, 10:36
Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.10.2020, 10:21) *
... потому я и интересуюсь у профессионалов. Но пока попадаются только одни демагоги(
Конечно! Все, чьё мнение отлично от вашего, демагоги! Это прямо глаза режет ...
сообщение 11.10.2020, 14:21
Вы спрашиваете у меня про то, что Вы подразумеваете...странно как то
сообщение 12.10.2020, 14:25
Какое ваше мнение? Это то, что по принципу "какой ГОСТ позже написан тот и рулит"? Это ваше предположение, а мне нужен аргументированный ответ.
Странно ваши посты читать. Вы упомянули договор,я же предположил, что вы имеете ввиду договор с потребителем. И понадеялся что вы объяснитесь, что имели ввиду. Но дальше от вас какая то непонятка пошла(
dpm
сообщение 12.10.2020, 14:30
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Цитата(с2н5он @ 9.10.2020, 15:42) *
то что в договоре
Тут этот принцип не работает. Два этих ГОСТа о совершенно разном и пересекаются лишь на теме напряжений.
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.10.2020, 17:16
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
сообщение 12.10.2020, 14:50
Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.10.2020, 14:25) *
... Это ваше предположение, а мне нужен аргументированный ответ. ...
Выбирайте, если в армии служили, должны знать, что всегда выполняется последний приказ:
О введении в действие межгосударственного стандарта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2014 года N 1745-ст
В соответствии с протоколом от 30 сентября 2014 года N 70-П заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
приказываю:
1. Ввести в действие с 1 октября 2015 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) "Напряжения стандартные", модифицированный по отношению к международному стандарту IEC 60038:2009 "Напряжения стандартные", который принят взамен ГОСТ 29322-92 "Стандартные напряжения".
2. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
А.В.Абрамов
ПРИКАЗ
от 22 июля 2013 года N 400-ст
В соответствии с протоколом от 25 марта 2013 года N 55-П заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
приказываю:
1. Вести в действие с 1 июля 2014 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Введен впервые.
2. Отменить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с 1 июля 2014 года в связи с принятием и введением в действие стандарта, указанного в пункте 1.
3. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Г.И.Элькин
сообщение 12.10.2020, 17:22
да, упомянул, но Вы сказали, что
соответственно мною было понято, что Вы имеете ввиду и задан вопрос
если это не так, зачем было говорить про многия договора и то, что
Ваш ответ? ссылка на то что, этот позже и по нему нужно руководствоваться не прокатит, ибо оба действующие
сообщение 13.10.2020, 6:38
Цитата(с2н5он @ 12.10.2020, 17:22) *
да, упомянул, но Вы сказали, что соответственно мною было понято, что Вы имеете ввиду и задан вопрос если это не так, зачем было говорить про многия договора и то, что Ваш ответ? ссылка на то что, этот позже и по нему нужно руководствоваться не прокатит, ибо оба действующие
В своем последнем посте я же доходчиво написал, что только предположил, какие договора вы упомянули. А вы опять за свое! кашу по тарелке размазываете! Вы невообразимый демагог, мозг знатно выносите.
сообщение 13.10.2020, 7:31
да ладно, а про какие договора ещё может идти речь? естественно с потребителями, тогда вообще изначально не понятен Ваш первый вопрос и, кстати, напряжения в договорах с потребителями могут быть разными
пс: если Вы знаете ответ на свой же вопрос, зачем было спрашивать? не нравятся ответы - не читайте, никто ведь не заставляет
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 6:51
